    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • Eulo
      Eulo @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
      @ginvibe
      ja, so ist richtig, aber bitte die erstellten Datenpunkte löschen und erst dann mit dem Blockly Start neu erstellen lassen, sonst werden die nicht geändert.
      sie findet keine neuen geräte mehrfach jetzt via spracheingabe versucht.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Eulo last edited by dslraser
        @ginvibe sagte in Alexa Ansagen über ssml:
        Dann verstehe ich nicht was bei Dir los ist...?
        Ich habe jetzt mal zum Test einen Datenpunkt anlegen lassen
        ist da in den Objekten...
        ist da in iot...
        ist da in Alexa...(nach der Suche)
        Damit erstellt
        Telegram-Batterieliste.txt
        Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eulo
          Eulo @dslraser last edited by Negalein
          Damit erstellt
          Mit der Telegram Batterlieliste.txt zeigt er mir nichtmal unter "Objekte > javascript.0 > Eigene Datenpunkte" einen Datenpunkt an.
          Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
          • dslraser
            Eigene Datenpunkte
            wenn Du das letzte Blockly probiert hast, dann ist der da auch nicht...
            javascript.0 > Telegram usw.
            so wie hier zu sehen
            • Eulo
              Eigene Datenpunkte
              Okay da ist der datenpunkt bei mir auch. im iot ist er ebenfalls zu finden. aber alexa findet ihn eben nicht. kann das daran liegen das ich kein iobroker pro habe?
              • dslraser
                nein, Du brauchst nur den iot Adapter und den iot skill.
                Mal alles neu gestartet ?
                • Eulo
                  nein, Du brauchst nur iot und den iot skill.
                  auch wenn es mir etwas peinlich ist, ich dussel hab den IOT Skill vergessen zu Aktivieren. Jetzt geht es einwand frei 🙂
                  • dslraser
                    @ginvibe
                    na dann ist ja der "Fehler" gefunden.😀
                    (und wieder, wie auch oft bei mir, hat der Fehler vor dem Computer gesessen)
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                      @dslraser
                      Ich habe im zweiten Beitrag und im erstenBeitrag ein neues Blockly eingefügt.
                      • dirk1962
                        dirk1962 @dslraser last edited by
                        @dslraser Du hast anscheinend nur Homematic IP Fensterkontakte in Deinen Script berücksichtigt. Diese haben als state "open" und "closed". Ich habe sowohl Homematic IP als auch Homematic Fensterkontakte. Die Homematic Fensterkontakte haben als state "True" und "False".
                        Da ich mit Blockly noch keine Erfahrung habe, kannst Du mir bitte erklären, was ich im Baustein "nach zaehlen" hinzufügen muss.
                        Vielen Dank.
                        Dirk
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                          @dirk1962
                          Ich bin noch nicht dazu gekommen die Beschreibung zu aktualisieren. Ich habe "einfache HMIP Fensterkontakte" und "HMIP Fensterdrehgiffe",
                          einfache = 0 geschlossen, 1 = offen
                          Drehgriffe = 0 geschlossen, 1 = gekippt und 2 = offen, deshalb ist diese Version über die Werteliste.
                          CLOSED
                          TILTED
                          OPEN
                          sonst hätte ich bei 1 offen und gekippt
                          Schau Dir für true/false mal die Steckdosenvariante an, die könnte man dafür "missbrauchen" und umbauen.
                          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dirk1962
                            @dslraser
                            Okay, danke. Werde ich gleich ausprobieren. Durch Corona hat man leider mehr Zeit, als einem lieb ist.
                            • dslraser
                              @dirk1962
                              bist Du damit erstmal zurecht gekommen ?
                              • dirk1962
                                @dslraser
                                Ja, habe das Fenster Blockly umgebaut und jetzt werden sowohl HM als auch HMIP Fensterkontakte korrekt erkannt.
                                Habe allerdings sowohl bei der Temperatur als auch bei den Fenstern das Problem, dass die Alexa Ansage nur einmal funktioniert.
                                Muss ich mir morgen mal ansehen.
                                Ausserdem zeigt mir das Steckdosen Blockly mehrere Kanäle der Steckdosen an. Sind auch alles HMIP Steckdosen.
                                Schaue ich auch morgen.
                                Dirk
                                • dslraser
                                  @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                                  Ich habe diese Steckdosen in der Aufzählung und die werden auch genau so verwurstet durch den Selektor. (bei mir ist nur Kanal 3 in der Aufzählung)
                                  das ist seltsam ? Trigger auf wurde aktualisiert und es ist ein Button ?
                                  • dirk1962
                                    @dslraser
                                    Bei mir ist auch nur Kanal 3 in der Aufzählung und es werden die dreizehn Steckdosen angezeigt, die ich habe. Steck_functions.jpg
                                    Nachfolgende Bilder stammen vom Blockly:Steck_1.jpg Steck_2.jpg
                                    Darauf kannst Du sehen, dass mehrere Kanäle einer Steckdose aufgelistet sind.
                                    Dirk
                                    • dslraser
                                      @dirk1962
                                      Hast Du an dem Steckdosen Blockly etwas verändert, oder ist es das vom ersten Beitrag ?
                                      Sind das HMIP Steckdosen über den RPC Adapter ? (in Deiner Aufzählung steht kein .STATE ? )
                                      Ich habe nur den DP STATE vom Kanal 3 in der Aufzählung, nicht den ganzen Kanal.
                                      dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dirk1962
                                        @dslraser
                                        Nein, ich habe nichts verändert. Nur bei Dir heißt es "Steckdosen" und bei mir "Steckdose".
                                        Werde nachher mal nur den state von Kanal 3 mit Funktion Steckdose markieren und sehen was passiert.
                                        Melde mich dann wieder.
                                        By the way: Du hast bei manchen Blocklys einen Buchstaben Dreher drin. "Zahelen" anstatt "Zaehlen". 😊
                                        • dslraser
                                          Ja, das kann gut sein, das waren ca. 40 Blocklys die ich umgearbeitet habe.
                                          Ich habe auch noch die Varianten ohne Ansage umgearbeitet, da kriegt man schon mal "einen Dreher"
                                          https://forum.iobroker.net/post/346230
                                          • dirk1962
                                            @dslraser
                                            Ja, es sind alles HMIP Steckdosen, die über die Instanz hm-rpc.1 verwaltet werden. Ich habe bisher die Funktion unter HM den Geräten zugeordnet. Deshalb heißt bei mir die Funktion auch "Steckdose", ist von HM so vorgegeben.
                                            Ist es richtig, das Du die Aufzählung "Steckdosen" in iobroker angelegt hast und dann in iobroker dem Objekt "state" von Kanal 3 die Funktion "Steckdosen" zugeordnet hast?
                                            So habe ich es jetzt gemacht und ich bekomme unter Aufzählungen das gleiche Bild wie Du.Steck_functions.jpg
                                            Das Blockly habe ich neu importiert und nichts geändert. Nur leider sieht das Ergebnis jetzt so aus 😞 :Steck_1.jpg
                                            Hast Du noch eine Idee?
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361529
