    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      lesiflo Most Active @tombox last edited by
      @tombox said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
      mm:ss
      Moin,
      ich habe die neue Version installiert, leider startet der Adapter jetzt nicht mehr. Nach Stop/Start geht der Adapter auf gelb.
        benziman last edited by
        Ich habe meine Bewässerung an Ostern eingebaut und habe 4 Hunter Ventile(2* Rasen, 1* Mikrodrip und 1* Tropfschlauch) an einem Sonoff 4 Ch pro.
        Mit Kuddels alter VIS (ohne Pausefunktion) und Script spinnen die Kreise (zumindest auf dem Handy). Wenn ich auf Kreis 1 klicke (manuell) dann geht der direkt wieder aus, Kreis 2 wiederum geht an aber nicht mehr aus wenn ich ihn ausschalten will. Habe das mal am direkt am Sonoff per Taster und am PC probiert, da funktioniert es.
        Zum Thema Funktionen:
        Freunde haben bereits seit einem Jahr Hunter verbaut und Bewässern alle 2 Tage je Rasenkreis 20-25 Minuten, andere Nachbarn machen das wohl noch seltener aber dafür deutlich länger (Lehmboden in der Region). Aktuell ist sowas ja weder mit der VIS noch mit dem Adapter möglich, da man die Häufigkeit nicht einstellen kann.
        Wäre eine Option Wochentage anzukreuzen bzw ggf eine Funktion das alle x Wochen aktiviert wird sinnvoll?
        Wie sind eure Erfahrungen/Meinungen? (Böden kann man ja nur schlecht vergleichen)
        Und letzte Frage: hat hier jemand schon einen Bodenfeuchtesensor im Einsatz? Habe mal dazu im Forum nachgeschaut, das scheitn mir aber alles extrem Komplex und daher einige Nummern zu groß für die Umsetzung...
        VG und Danke
          tombox @lesiflo last edited by
          @lesiflo Kann ich nicht nachvollziehen. Passiert das immer? Es sieht wie ein manueller Stop aus.
            tombox @benziman last edited by tombox
            @benziman Wochentage kann man schon auswählen oder was ist dein konkreter Wunsch?
              benziman @tombox last edited by
              @tombox
              ah ok, sorry war gestern noch mit der Verkabelung getestet und hatte das noch mit der VIS getestet.
                lesiflo Most Active @tombox last edited by lesiflo
                @tombox Das Log war von einem manuellen stop. Passiert immer. Ich habe auch schon den iobroker komplett restartet. Hast du evtl noch die alte Version 0.0.3. ? Damit gab es bei mir keine Probleme.
                Hier noch ein paar Info's mehr:
                  @lesiflo Der Fehler hat weitergeholfen. Irgendwas stimmt nicht mit deinen Sonnenaufgang und untergangswerten.
                  Ich habe das behoben. Einfach nochmal installieren und instanz neustarten.
                  Welche Werte stehen bei dir in "status.sonnenaufgang"
                    @tombox
                    Hab den Adapter nochmal neu installert. Geht jetzt wieder. Danke !
                    -> Welche Werte stehen bei dir in "status.sonnenaufgang"
                    Da steht "Invalid Date Uhr". Von wo holt er sich denn die Werte ?
                      @lesiflo Er nutzt deine eingetragenen lat und long werte aus den ioBroker Optionen. Schraubenschlüssel oben rechts. Und berechnet die Werte wenn keine Werte gesetzt sind dann nutzt er Berlin. Welche Werte hast du da drin.
                      • Bastelritius
                        Bastelritius @tombox last edited by
                        @tombox Hallo, danke für das Update. Bei dem ON_Time topic gibt es keinen Unterschied im Verhalten zur vorherigen Version. Ich sehe auch in den Objekten meines HM-Aktors nicht das die ON_Time 1s vorher gesetzt wird.
                        Eine Frage noch zu den Control DPs.
                        Mit diesen DPs (switches) kann ich jedes Ventil einzeln mit der eingestellten Zeit steuern, oder? Nachdem die Zeit abgelaufen ist und das Ventil wieder ausgeht, wechselt der State aber nicht zurück auf "false".
                        Ich muss auch leider noch mal Fragen. Unter welchem Datenpunkt in den Objekten kann ich das jeweilige Ventil für den Automatikablauf aktivieren oder deaktivieren?
                        Im Adapter ist es diese Checkbox:
                          MartyBr last edited by
                          @tombox
                          Eine kurze Rückmeldung:
                          Der Adapter läuft jetzt seit 3 Tagen produktiv. Ich habe meine CCU Steuerung deaktiviert. Bisher läuft alles ohne Probleme.
                            paul.honka last edited by paul.honka
                            bei mir startet der Adapter nicht.
                            gartenbewaesserung.0 2020-04-16 10:02:31.426 info (17150) Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert undefined
                            Hier mal die Daten!
                            Weiternin kann ich den Niederschlagswert für den nächsten Tag ab wann nicht beregnet werden soll nicht eintagen.
                            Das Feld öffnet sich nicht.
                            Kann mann den Adapter nicht auch ohne Wetterdaten betreiben?
                            Vielleicht kann jemand helfen??
                            Beste Grüsse paul
                              @tombox Die Werte habe ich jetzt korrigiert. Waren noch falsch eingetragen. Geht jetzt. Danke !
                                lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                mir ist noch aufgefallen, dass wenn ich alle Ventile nacheinander starten lasse, die Restlaufzeit für die einzelen Ventile falsch berechnet wird. Die Gesamtlaufzeit ist korrekt. Die erste Zeit ist noch korrekt, bei jeder weiteren wird Restzeit mit draufgerechnet. Wenn ich nur einen Kreis alleine manuell starte stimmen die Restzeiten.
                                Julian Grave 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  tombox @paul.honka last edited by
                                  @paul-honka das war noch ein fehler im ui .. installier nochmal und teste nochmal
                                    tombox @Bastelritius last edited by
                                    @Bastelritius ich habe nochmal getestet und auch auf 2sek angehoben bei mir funktioniert es.
                                    control states bekommen noch kein feedback die bleiben wie sie gesetzt sind. ich werde das vielleicht noch verbessern
                                    unter status findest du den korrekten status des ventils
                                    enable findest du unter gartenbewaesserung.0.config.ventil1.enable werde ich vielleicht im ui umbennen
                                    Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bastelritius
                                      @tombox komisch, bei mir funktioniert es nicht. Die neue Version 0.0.4 installiere ich einfach über die Alte Version vom Adapter drüber, oder muss ich vorher die alte löschen?
                                      ON_Time und state werden bei mir zeitgleich gesetzt. Der working state wechselt dann erst beim Ausschalten von false auf true. D.h. der Timer ON_Time wird erst beim Ausschalten aktiv. Kann das mal noch jemand mit HM devices checken. Evtl. ist ja bei mir auch was falsch?
                                        @Bastelritius einfach Installieren und Instanz Neustarten.
                                          @Bastelritius Ich habe noch etwas beim setzen der States verbessert installier nochmal neu und checke ob es jetzt geht.
                                            Hallo, mal was zum Verständnis,
                                            ich installiere den Adapter, gebe die Datenpunkte der Ventile ein, ändere die Zeiten
                                            und schon sollte es losgehen. Brauche ich die Wetterdaten zwingend, oder kann man die auch abschalten. Also die Instanz als "bessere" Zeitschaltuhr. Das soll nicht abwertend sein.
                                            Beste Grüße paul
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            111627
