    5. Sommerschaltung für Outdoorküche
      BamBam89 last edited by
      ich verzweifle gerade an einer ganz simplen Schaltung.
      Aktueller Hardwarestand:
      Unsere Outdoorküche ist mit zwei Rollläden verschlossen. Für jeden Rolladen gibt es ZWEI Schalter.
      Jeweils einen in der Outdoorküche und einmal in einem Nebenraum.
      Beide Sonoff Schalter (mit Tasmota) schalten Hardwaremäßig jeweils ein Relais.
      Leider ist das nicht anderes möglich wenn ich den Rolladen von zwei stellen schalten möchte.
      Diese Trennrelais haben dann die Zustände Hoch-Stop-Runter-Stop-.....
      Das führt dazu, das wenn der Rolladen unten ist und ich diesen Hochfahren möchte (oder anders herum), das ich den Taster zwei mal betätigen muss. (Quasi einmal Stoppen und einmal starten)
      Was möchte ich nun erreichen:
      Im Sommer wird es darin sehr warm und ich möchte gerne das wenn die Wettervorhersage eine Temperatur X sagt, das der Rolladen eine gewisse Zeit hoch fährt. So das die Löcher im Rolladen sichtbar werden, ohne das sich das Tor vom Boden abhebt. Das fänden nur unsere Katzen toll 🙂
      Also das mit dem Wetter einbinden sollte nicht das Problem sein. Dieses habe ich bereits in einem Script für die Beregnung verwendet. Was mir echt Schwierigkeiten bereitet, ist dieses doppelte Schaltung des Tasters.
      Ich habe schon verschiedene Möglichkeiten getestet, komme aber leider nicht weiter. Ich muss dazu sagen, ich bin blutiger Anfänger...
      Ich habe mir mal zwei virtuelle Schalter erstellt:
      Taster (Schalter für Sommerbetrieb) und Taster_2 (zur Simulation von Temperatur > 20°C)
      Mein erstes Problem. Eigentlich dachte ich, das mir dieses kleine Script zumindest wenn Taster eins wahr ist und ich Taster_2 betätige dann den Rolladantaster in der Outddorküche ansteuert.
      Macht es aber nicht. Die beiden Taster haben zwar den Wert true. Aber der Schalter Rollandensteuerung Outdoorküche bekommt nicht den Wert true. Im übrigen fällt der Schalter Rollandensteuerung Outdoorküche selbstständig wieder auf false nach 0,5 Sekunden zurück. So das dieser quasi als Taster und nicht als schalter agiert (Über Console in Tasmota eingestellt), da sonst die Relais durchgängig beaufschlagt werden würden.
      Ich hoffe ihr könnte mit ein wenig auf die Sprünge helfen.
      Besten Dank
      Gruß BamBam89
      • BBTown
        BBTown @BamBam89 last edited by
        @BamBam89 mich würde interessieren ob Du auslesen kanns wo der/die Rolladen sich gerade befinden? (auf/zu/partiell auf)
          BamBam89 @BBTown last edited by
          @BBTown
          ne leider nein. Das würde die Sache enorm vereinfachen.
          Partiell auf gibt es eigentlich nicht. Die halte ich äußerst selten mal an.
          Man kann also immer davon ausgehen, das die Tore, wenn die Schaltung aktiv werden soll, unten sind und zum hochfahren zwei mal der Schalter Rolladensteuerung für Outdoorküche betätigt werden muss und dann ein weiteres mal nach x Sekunden auf wahr gesetzt werden muss um das Tor in bestimmter höhe anzuhalten.
          Ich war auch schon am überlegen ob man das mit Tür und Fensterkontakten steuern könnte... Diese hätte ich hier nur rum liegen.
          • BBTown
            @BamBam89
            kannst Du denn "offen" oder "geschlossen" unterscheiden?
              @BBTown Der Zustand vom Rolladen ist nicht abfragbar.
              Das einzige was ich mir vorstellen könnte, wäre eine Abfrage zweier Türsensoren ob geöffnet oder geschlossen. Sprich wenn der untere Sensor anschlägt = geöffnet wenn der obere Sensor anschlägt = geschlossen.
              • BBTown
                BBTown @BamBam89 last edited by BBTown
                @BamBam89
                Ich gebe ja zu, dass ich eher dafür plädieren würde andere Rolladen-Aktoren zu verwenden, die ihren Status zurückgeben 😎
                Man könnte entweder 3 Datenpunkte (offen, geschlossen. Lüftung) als switch anlegen, die jeweils auf true oder false gesetzt werden (oder aber natürlich auch einen einzelnen Datenpunkt der wahlweise "offen", "geschlossen" oder aber "Lüftung" kennt)
                Über das Script würdest Du dann je nach Steuerung den Status dieser Datenpunkte auf true oder false setzen.
                Du musst nur sicher stellen, dass der/die Datenpunkte korrekt sind.
                Zum Beispiel nach einem Stromausfall oder so, könnte es sein, dass Du den akltuellen Status nicht korrekt stehen hast, weil der ja nicht ausgelesen werden kann. Das wäre die Falle in die Du tappen könntest, bei selbst gesetzen Status-Datenpunkten gegenüber ausgelesenen.
                [Nachtrag]
                Du kannst natürlich auch den Weg mit den Kontakten gehen ... ich hätte jetzt gedacht, dass das Konstrukt damit noch kmplexer wird 😎
                  @BBTown said in Sommerschaltung für Outdoorküche:
                  Ich bin ja für alles offen. Grundsätzlich wäre ich da auch eher zufrieden wenn ich was hätte was mir einen entsprechenden Wert ausgibt.
                  BBTown B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BBTown
                    @BamBam89
                    Ich habe noch eine Frage.
                    Kannst Du bei den Schaltern "press long" (also langes drücken) von einem kurzen Tastendruck unterscheiden?
                      Ne. Das sind dieses Schalter;
                      BBTown FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BBTown
                        @BamBam89
                        die kenne ich nicht, ich habe keine Sonoff oder Tasmota.
                        Dann habe ich gerade keine Idee, wie ich die Lüftung umsetzen sollte, ausser über einen Datenpunkt.
                        Zum öffnen und schließen würde ich es zumindest so versuchen:
                          BamBam89 @BamBam89 last edited by
                          @BamBam89 said in Sommerschaltung für Outdoorküche:
                          Ok danke dir erst mal.
                          Ich hätte noch zwei kleine Fragen.
                          1.) Hattest du meinen Post oben gesehen bzgl einer Empfehlung.
                          2.) Wie arbeitet Blockly? Sprich, würde der zweite Block "Steuere Projekt ID" erst nach Ende des ersten Blockes getriggert oder starten beide Blöcke gleichzeitig, der zweite Block wird sofort getriggert und der erst Block erst nach 5 Sekunden?
                          • BBTown
                            @BamBam89
                            Das könnte eine Option für die "Lüftung" in Verbindung mit den TFKs sein.
                            Aber hier wird manuell das Öffnen für die Lüftung gestoppt, da ich nicht erkennen kann ob nur gelüftet werden soll, oder komplett geöffnet ...
                            • BBTown
                              @BamBam89 sagte in Sommerschaltung für Outdoorküche:
                              ja, genau so verhällt es sich
                                Vielen Dank
                                • BBTown
                                  @BamBam89
                                  sehr gern. Ich hoffe das hilft dir weiter und bringt dich auf den richtigen Ansatz
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @BamBam89 last edited by
                                    Die könntest du mit Tasmota als Rollladenschalter konfigurieren. Dann bekommst du eine Prozentangabe und kannst damit bestimmen wo der Rollladen steht. Steuern geht dann auch mit dem Adapter shuttercontrol oder auch per blockly.
                                    Mit dem aktuellen Tasmota geht das out of the Box. Ich selbst bin noch beim dem stefan bode tasmota fork und zu faul umzustellen. Damals konnte das Tasmota noch nicht.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                                      @BBTown sagte in Sommerschaltung für Outdoorküche:
                                      leider nein!
                                      getriggert werden beide sofort , der erste nur verzögert ausgeführt
                                      • BBTown
                                        BBTown @Homoran last edited by
                                        @Homoran wir meinen beide das gleiche ... ich habe die Frage dahingehend verstanden, ob der nachführende Block auf den vorherigen warten muss .... wir meinen beide das gleiche 😉
                                        blockly communication javascript
                                        386
