    5. Sommerschaltung für Outdoorküche
      BamBam89 @BBTown last edited by
      @BBTown Der Zustand vom Rolladen ist nicht abfragbar.
      Das einzige was ich mir vorstellen könnte, wäre eine Abfrage zweier Türsensoren ob geöffnet oder geschlossen. Sprich wenn der untere Sensor anschlägt = geöffnet wenn der obere Sensor anschlägt = geschlossen.
      • BBTown
        BBTown @BamBam89 last edited by BBTown
        @BamBam89
        Ich gebe ja zu, dass ich eher dafür plädieren würde andere Rolladen-Aktoren zu verwenden, die ihren Status zurückgeben 😎
        Man könnte entweder 3 Datenpunkte (offen, geschlossen. Lüftung) als switch anlegen, die jeweils auf true oder false gesetzt werden (oder aber natürlich auch einen einzelnen Datenpunkt der wahlweise "offen", "geschlossen" oder aber "Lüftung" kennt)
        Über das Script würdest Du dann je nach Steuerung den Status dieser Datenpunkte auf true oder false setzen.
        Du musst nur sicher stellen, dass der/die Datenpunkte korrekt sind.
        Zum Beispiel nach einem Stromausfall oder so, könnte es sein, dass Du den akltuellen Status nicht korrekt stehen hast, weil der ja nicht ausgelesen werden kann. Das wäre die Falle in die Du tappen könntest, bei selbst gesetzen Status-Datenpunkten gegenüber ausgelesenen.
        [Nachtrag]
        Du kannst natürlich auch den Weg mit den Kontakten gehen ... ich hätte jetzt gedacht, dass das Konstrukt damit noch kmplexer wird 😎
          @BBTown said in Sommerschaltung für Outdoorküche:
          Ich bin ja für alles offen. Grundsätzlich wäre ich da auch eher zufrieden wenn ich was hätte was mir einen entsprechenden Wert ausgibt.
          BBTown B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            @BamBam89
            Ich habe noch eine Frage.
            Kannst Du bei den Schaltern "press long" (also langes drücken) von einem kurzen Tastendruck unterscheiden?
              Ne. Das sind dieses Schalter;
              BBTown FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                @BamBam89
                die kenne ich nicht, ich habe keine Sonoff oder Tasmota.
                Dann habe ich gerade keine Idee, wie ich die Lüftung umsetzen sollte, ausser über einen Datenpunkt.
                Zum öffnen und schließen würde ich es zumindest so versuchen:
                  BamBam89 @BamBam89 last edited by
                  @BamBam89 said in Sommerschaltung für Outdoorküche:
                  Ok danke dir erst mal.
                  Ich hätte noch zwei kleine Fragen.
                  1.) Hattest du meinen Post oben gesehen bzgl einer Empfehlung.
                  2.) Wie arbeitet Blockly? Sprich, würde der zweite Block "Steuere Projekt ID" erst nach Ende des ersten Blockes getriggert oder starten beide Blöcke gleichzeitig, der zweite Block wird sofort getriggert und der erst Block erst nach 5 Sekunden?
                  • BBTown
                    @BamBam89
                    Das könnte eine Option für die "Lüftung" in Verbindung mit den TFKs sein.
                    Aber hier wird manuell das Öffnen für die Lüftung gestoppt, da ich nicht erkennen kann ob nur gelüftet werden soll, oder komplett geöffnet ...
                    • BBTown
                      @BamBam89 sagte in Sommerschaltung für Outdoorküche:
                      ja, genau so verhällt es sich
                        Vielen Dank
                        • BBTown
                          @BamBam89
                          sehr gern. Ich hoffe das hilft dir weiter und bringt dich auf den richtigen Ansatz
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @BamBam89 last edited by
                            Die könntest du mit Tasmota als Rollladenschalter konfigurieren. Dann bekommst du eine Prozentangabe und kannst damit bestimmen wo der Rollladen steht. Steuern geht dann auch mit dem Adapter shuttercontrol oder auch per blockly.
                            Mit dem aktuellen Tasmota geht das out of the Box. Ich selbst bin noch beim dem stefan bode tasmota fork und zu faul umzustellen. Damals konnte das Tasmota noch nicht.
                              Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                              @BBTown sagte in Sommerschaltung für Outdoorküche:
                              leider nein!
                              getriggert werden beide sofort , der erste nur verzögert ausgeführt
                              • BBTown
                                BBTown @Homoran last edited by
                                @Homoran wir meinen beide das gleiche ... ich habe die Frage dahingehend verstanden, ob der nachführende Block auf den vorherigen warten muss .... wir meinen beide das gleiche 😉
                                blockly communication javascript
                                386
