    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      Fuga last edited by
      So ich habe mal die Pause Funktion Probiert. Also er macht es und macht auch weiter aber die Timer bleiben danach stehen.
        tombox last edited by
        ich habe mal einen Adapter für die Gartenbewässerung geschrieben. Ich habe versucht alle Funktionen hier aus dem Skript zu übernehmen.
        Mail und Pushover sind nicht integriert da man sich die Benachrichtung mit den states selber bauen kann.
        Pause fehlt auch weil das relativ komplex ist.
        Es ist noch eine Beta. Also bitte nicht ohne Überwachung testen. Nicht das es zu einer Überwässerung kommt.
        Wenn jemand seine Widgets anpasst könnte ich sie in den Adapter integrieren.
        Für Featurewünsche und Bugs bitte den test thread nutzen.
        https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
        F K D 4 Replies Last reply Reply Quote 1
          Fuga @tombox last edited by
          @tombox Mega ich werde den mal Testen
            Kuddel @tombox last edited by
            @tombox werde ich morgen testen.
            also werde ich keine Erweiterungen mehr in mein Skript einbauen oder ?
            also alles bei issue für den Adapter in github posten?
              darkiop Most Active @tombox last edited by
              @tombox Werde ich mir ebenalls anschauen! Danke für deine Mühe.
                tombox @Kuddel last edited by
                @Kuddel Ja es würde glaube mehr Sinn machen den Adapte zu erweitern wenn der Adapter für alle passt.
                • AtomicIX
                  AtomicIX last edited by
                  Sehr Cool. Ich habe die letzten 3 Tage meine Steuerung im Garten eingabaut, mit einer einfachen VIS Oberfläche. Ich werde mir aber die nächsten Tage eine Test Umgebung bauen, das ich den Adapter/ Script zuhause testen kann. Ich würde das nicht am Livesystem machen. Habe da noch einige Ideen, aber das schreibe ich, wenn ich das Testsystem Online habe.
                    Fuga @tombox last edited by Fuga
                    @tombox also ich haber das mal eingerichtet. Gibt es da zu eine Doku was die Punkte bedeuten?
                    Dauer: denke ich mal die Laufzeit in Minuten
                    Dauer_sec?? ist das dann um die Restlaufzeit auszulesen?
                    Dauerstate und Dauerstate_enable kann ich mir keinen Reim drauf machen. Der Rest erklärt sich von selbst.
                    Kann man da noch irgendwie die Pumpe einbauen?
                    Dank dir und schonmal klasse arbeit.
                    • Bastelritius
                      Bastelritius last edited by Bastelritius
                      also das Skript ist super. Das es einen Adapter dazu gibt ist noch viel besser. Für mich wäre es nur sehr wichtig das man die Anzahl der Ventile einstellen könnte. Dann wäre alles perfekt. Ich habe nämlich 5 anstatt 4 Ventile. Wo müsste ich das im Script ändern, bzw. wie lange dauert so etwas bis es im Adapter eingebaut sein wird?
                      Danke für Eure coole Arbeit, echt der Hammer.
                      Hat das aktuelle Script evtl. schon jemand auf 5 Ventile erweitert. Ich habe es selber versucht, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ich finde auch momentan nicht den Fehler. Die Zeiten laufen zwar runter aber das Ventil wird nicht geschaltet. Es sind nun schon einigen Stunden drauf gegangen und mir raucht der Kopf. Leider läuft der Adapter auch noch nicht reibungslos und vor allem fehlt da noch die Pause-Funktion. Falls also jemand ein erweitertes Script hat, währe ich sehr dankbar.
                        Bis der Adapter fertig ist, werde ich weiterhin noch kleine Verbesserungen an meinem Skript vornehmen.
                        Version 2.3.0 mit den Fortschritten ist fertig
                        AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • AtomicIX
                          AtomicIX @Kuddel last edited by
                          @Kuddel danke, freue mich. Dein Skript ist eigelich genau so wie ich es brauche, nur 6 weitere Ventile fehlen. Das fummel ich mir zurecht. Am Adapter ist man zu sehr eingeschränkt für Änderungen.
                          Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Frage an die HM Nutzer:
                            kann es sein, dass die LEDs der Kanäle blinken, wenn eine ON_TIME geseztzt ist ?
                            • Bastelritius
                              Bastelritius @AtomicIX last edited by
                              @AtomicIX Also wenn Du das mit den mehreren Ventilen geschafft hast wäre ich Dir sehr dankbar wenn du Dein Script hier zur Verfügung stellst. Ich habe es zwar auch versucht bin aber leider dran gescheitert.
                              • AtomicIX
                                AtomicIX @Bastelritius last edited by
                                @Bastelritius ja kein Problem, aber das wird bestimmt noch bisschen dauern, wenn ich das überhaupt hin bekomme. In den ersten Versionen hat es geklappt, aber seid dem hat sich ja einiges geändert.
                                  eMd @darkiop last edited by eMd
                                  @darkiop
                                  Habt ihr euch damit schonmal beschäftigt?
                                  https://asksinpp.de/
                                  https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
                                    benziman @eMd last edited by benziman
                                    @eMd Wäre halt genial wenn es nen Bodenfeuchtesensor direkt für iobroker gibt ohne das ich nen Homematic Adapter oder ähnliches brauche. Hab bisher aber noch nichts gefunden was in die Richtung geht oder nicht gefühlt wie Raketenwissenschaft aussieht...
                                      Habe gerade Version 2.4.0 fertiggestellt.
                                      Bei mir hängt an Ventil 1 ein Tropschlauch der immer 60 Min läuft und somit deutlich länger als die anderen Ventile.
                                      Mit der neusten Version starten Ventil 1 und 2 oder Ventil 1 und 3 oder Ventil 1 und Ventil 4 gleichzeitigt.
                                      Damit wird die Gesamtlaufzeit reduziert.
                                        benziman @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel
                                        Du hattest geschrieben man kann jetzt zwei Kreise gleichzeitig steuern, wo wird das eingestellt? Die VIS hattest du dafür nicht aktualisiert oder?
                                          Kuddel @benziman last edited by
                                          @benziman ist nur ein DP der in die VIS integriert werden muss. das hab ich nicht extra hochgeladen
                                            smartysmart last edited by
                                            Hey Leute,
                                            kann mir jemand sagen wie ich den Strom an die Geräte anschließen muss ?
                                            Script usw ist bei mir alles kein Problem aber der Anschluß am Strom würd ich gern vorher noch klären.
                                            Ich habe am Sonoff 230V Input.
                                            415
                                            65641
