    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
      Tirador @der-eine last edited by
      DWD hatte ich bis dato noch gar nicht installiert und auf dem Schirm. Habe das jetzt auch installiert und die Nachricht in das Skript übernommen! 🙂
        Tirador last edited by Tirador
        Ich habe jetzt noch eine Visualisierung ergänzt die Anzeigt, ob die Nachricht quittierbar ist.
        Die Änderung ist noch nicht veröffentlicht.
        Beispiel: Erkennbar an dem "x" hinten.
        Wenn jemand eine bessere Idee hat, gerne 🙂
          Saschag @Tirador last edited by
          @Tirador
          Super Script, Danke dafür!
          Stellst du die Änderungen auch auf Github?
            Tirador @Saschag last edited by
            @Saschag ich veröffentliche die nächste Version, wenn die aktuelle Entwicklungsversion ein paar Tage fehlerfrei lief.
            S Glasfaser uwe12489 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Tirador
                Meine neuen Messages:
                • Internetverbindung
                • Wetterwarnung (Aussentemp unter 3 °)
                • Wetterwarnung (DWD)
                • Haustürklingel aktiv?
                • Anzeige der eingeschaltenen Lichter (Umbau Fensterskript von Pittini)
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Tirador last edited by Glasfaser
                  @Tirador
                  Im alten/defekten Thread hast du dieses Blockly Beispiel zur Verfügung gestellt ....
                  Könntest du es wieder hier einstellen ...Danke
                  • Glasfaser
                    @Tirador
                    Welche Einstellungen muß ich ändern , um es mit den alten MDCSS V1 zu nutzen .
                    Hintergrund die Übersicht sieht besser aus als htlm... und nicht jeder hat MDCSS V2 .
                    So sieht es natürlich zum kot.... aus in V1 😞
                    und htlm ... sieht es alles gequetscht aus :
                    • uwe12489
                      uwe12489 @Tirador last edited by
                      @Tirador
                      Hallo, ich versuche mich gerade an einem Regen-Radar
                      im MessageHandler:
                      •     REGEN_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Regenradar", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'filter_drama', mdIconColor: 'mdui-red', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                      und im MessageStateCreator:
                        // Regen-Radar TEST
                          // Über Daswetter.0-Adapter
                              msgID: 'REGEN_INFO',
                              triggerDP: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value',
                              postMsgDP: {dp:'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value', comp: '>', val:0},
                              removeMsgDP: {dp:'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value', comp: '==', val:0},
                              msgText_1: {dp: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value'},
                              msgText_2: {text: ' mm Niederschlag'},
                              countEventsDP: ''
                      Jetzt muss es nur noch regnen 😉
                      • V
                        vader722 last edited by
                        ich finde das Skript eine tolle Idee ! Vielen Dank 🙂
                        Ich hab es soweit erfolgreich installiert, für mich angepasst und es funktioniert auch tadellos.
                        Leider stell ich mich zu blöd an, das in VIS vernünftig zu integrieren.
                        Ich habe die beiden Views (ich bevorzuge die Material Design CSS2.0 Variante) testweise in das MD_Demo Projekt eingebunden.
                        Irgendwie klappt das mit den Icons nicht, bei mit erscheinen keine Icons.
                        Ich habe nach der Anleitung für das Material Design CSS2.0 in dem Projekt die Globale CSS sowie die Projekt CSS als auch das Skript eingetragen, alle IconSets installiert die ich finden konnte, jedoch bleiben die Icons verschwunden. Leider ist mein Wissen über HTML und CSS überschaubar 😉
                        Auch in dem original MD_Demo Projekt sind nicht alle Icons zu sehen, manche schon.
                        Hat da einer eine Idee wo ich nachschauen könnte ?
                        Gruss Marco
                          der-eine @vader722 last edited by der-eine
                          @vader722 Du musst noch im CSS den Pfad der Icons auf den Namen Deines Vis Projektes anpassen.
                          Hier bei mir VIS-iPhone 3x
                          • V
                            vader722 @der-eine last edited by
                            @der-eine
                            Danke Dir 🙂
                            Aber mein Projekt heisst aktuell schon MD_Demo, da ich den View in das Demo Projekt zum testen eingefügt habe.
                            Ich habe jedoch mal im Browser versucht aus dem Verzeichnis /vis.0/MD_Demo/images ein JPG oder die MaterialIcons-Regular.eot zu laden, was jedoch nicht funktioniert ?
                            Ich bekomme da immer: File MD_Demo/images/MaterialIcons-Regular.eot not found: Not exists
                            Dabei existiert das File auf jeden Fall ? Kann es sein, das die Web Instanz nicht in das Verzeichnis vis.0 zugreift ?
                            Fileberechtigungen sehen alle ok aus ?
                              @vader722 und im MD_Demo sind auch nicht alle Icons sichtbar?
                              Geh mal im Edit vis auf Setup und Dateimanager. Dort sind alle Bilder und Icon-Dateien.
                              Wenn die dort nicht sind und der Pfad oben passt (/vis.0/MD_Demo/images/) füg sie hier ein.
                              MaterialIcons-Regular.woff
                              MaterialIcons-Regular.woff2
                              • V
                                @der-eine
                                Jetzt klappts 🙂 Danke für deine Hilfe. Sowas hatte ich noch nie gesehen:
                                Im Dateisystem von ioBroker sind alle Files vorhanden. Ich kann den Ordner sehen, als User iobroker editieren und auch löschen. Im Dateimanager sehe ich den Ordner ebenfalls, ist dort aber leer ?
                                Ich hab eine Datei mit dem Dateimanager hochgeladen --> sie erscheint im Filesystem, aber auch im Dateimanager..jedoch nur diese Datei ? Im Dateisystem ist die neue als auch die "vorhanden" Dateien zu sehen. Rechte der Files und Ordner passen und sind für alle Dateien gleich.
                                Jetzt habe ich alle Dateien die in Images liegen sollten über den Dateimanager hochgeladen --> Schwupps..schon geht alles ? Der Ordner im Filesystem sieht jedoch genau so aus wie vorher....
                                Muss man nicht verstehen...egal, jetzt gehts 🙂
                                Danke nochmal !
                                Gruss Marco
                                Uhula D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Uhula
                                  Uhula last edited by
                                  Schon erstaunlich, wo das MDCCS überall nutzbar ist. Freut mich.
                                  @Tirador du hast danach gesucht, wie man einfach via Klick auf ein Listitem bzw. einem stilisierten Button innerhalb des Listitems State-Änderungen aus dem Browser heraus vornehmen kann?
                                  Danach habe ich für mein MduiLogInstances Script auch gesucht. Ist letzten Endes ganz einfach. Im Browser steht eine Javascript-Klasseninstanz "vis" zur Verfügung, welche die Methode "setValue()" besitzt. Im genannten Script verwende ich das an zwei Stellen:
                                  (a) im Tabellenheader um nach der Spalte sortieren zu können
                                  <th class="{sortbytitle}" style="text-align:left;" onclick="vis.setValue('`+log.statePath+`.sortBy','title');">Titel</th>
                                  (b) in einem Button innerhalb der Listitems um die Adpaterinstanzen zu stoppen/ zu starten
                                  <td style="vertical-align:top;">
                                        <div class="mdui-button-outlined">
                                          <button onclick="vis.setValue('`+this.STATE_PATH+`toggleInstanceID','{id}');">{btntext}</button>
                                        </div>
                                      </td>
                                  Schau für weitere Infos in das genannte Script, vielleicht hilft es dir, vielleicht war es dir auch so bekannt. Viel Erfolg beim Ausbau deines Meldungs-Scriptes.
                                  • Uhula
                                    Uhula @vader722 last edited by
                                    @vader722 Stimmt, das muss man nicht verstehen, wurde aber absichtlich so eingebaut, damit der js-Adapter die Dateiänderungen auch auf jeden Fall mit bekommt. Nur Dateien, die via vis hochgeladen werden, sind für ihn valide und sichtbar. Wenn du also direkt dort liegende Dateien bearbeiten möchtest, kannst du sie via Ordnerzugriff in einen anderen Ordner kopieren, dort bearbeiten und musst sie anschließend via vis hochladen. Stand in einer Änderungsmitteilung zum js-Adapter 2.0 (glaube ich ...).
                                      @vader722 Super! Hauptsache es geht. 👍
                                      • V
                                        vader722 @Uhula last edited by
                                        @Uhula
                                        Danke für die Info ! Gut zu wissen. CSS und HTML/WEB sind nicht so mein Ding 😆
                                        Dann lade ich sie nächstesmal über vis hoch statt per SFTP, ist ja kein Problem wenn man es weiss 😉
                                        Sieht jedenfalls Klasse aus 🙂 Danke für eure Mühen.
                                        Gruss Marco
                                          @der-eine Deine neuen Nachrichten sind ja super. Kannst Du deine Konfiguration auch veröffentlichen. Ich nehme die dann mit in die Auslieferung auf. Das Lichterzählen-Skript würde mich auch sehr interessieren. Wie prüfst du denn die Internetverbindung?
                                          @Glasfaser MDCSS V1 habe ich nie mitgemacht (da war ich noch nicht bei ioBroker). Eine Abwärtskompatibilität möchte ich eigentlich auch nicht explizit noch herstellen. Uhula hat ja eine Upgradeanleitung veröffentlicht.
                                          Das Blockly-Beispiel:
                                          Das Beispiel ist mein Briefkastensensor, der eine Nachricht auslöst, wenn jemand Post einwirft.
                                          Ironischerweise ist das Beispiel eigentlich mittlerweile vollkommen obsolet, da es durch die Konfiguration im MessageStateCreator vollständig abgelöst werden kann. 😉
                                          Spoiler Blockly-Aufruf um eine Nachricht zu erzeugen:
                                          <variables>
                                            <variable type="" id="VnOcDmXSH:k492pUGuDR">message</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on_ext" id="htG$ftnD|+dec}BK7ONm" x="63" y="38">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="[(0c+QMnycfw+9^U;$O7">
                                                <field name="oid">deconz.0.Sensors.8.open</field>
                                              <block type="controls_if" id="4lD40^K_uOV~GUDpAw,!">
                                                  <block type="get_value" id="B!WNR-Z|]i==DZ)2*Oe3">
                                                    <field name="OID">deconz.0.Sensors.8.open</field>
                                                  <block type="update" id="GZ)NF${Zz8,eYE3cFn(:">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.newPost</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="W~BRjB?r+!9CY#InDqq.">
                                                      <block type="telegram" id="mefp#g_-kQE!h]dAzqt.">
                                                        <field name="LOG">log</field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id="w0:Xf;n0aS8spJdI4nDl">
                                                            <field name="TEXT">✉ Neue Post im Briefkasten!</field>
                                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="AAZj9j=w8=Tx*h=Rd?E7">
                                                            <mutation name="MessageHandler">
                                                              <arg name="message"></arg>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="text" id="xNiuZ-=xz%d]#.9BS,tu">
                                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="/XN%MvZ2GnXAjVrqd=+Q" x="63" y="463">
                                            <mutation statements="false">
                                              <arg name="message" varid="VnOcDmXSH:k492pUGuDR"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">MessageHandler</field>
                                            <field name="SCRIPT">cG9zdE1lc3NhZ2UoJ0xBU1RfUE9TVEVOVFJBQ0VfSU5GTycsIG1lc3NhZ2UpOw==</field>
                                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Material Design Alert</comment>
                                          D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Tirador @Uhula last edited by
                                            @Uhula Danke für deine Hinweise und dein Klasse Framework. 🙂
                                            336
                                            62666
