    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      e-s @Hermanito33 last edited by
      @Hermanito33
      Klick mal auf value.temperature und stell da mal auf value oder so um.
      Könnte mir vorstellen, das die App bei Temperaturen keine Einstellungen erwartet.
      Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hermanito33
        Hermanito33 @e-s last edited by
        @e-s Ja aber dann habe ich ja trotzdem wieder den kompletten State den ich dann per Drag and Drop auf Heizung ziehe. Und dann bekomme ich wieder nur die Temp angezeigt und kann nix einstellen.
        E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Hermanito33
          Irgendwie reden wir aneinander vorbei. Geh mal in objekte und stell die Rolle von diesem Objekt von value.temperatur auf irgendwas anderes.
          Dann solltest du den Wert verstellen können.
          • Hermanito33
            @e-s Ah okey funktioniert! Vielen Dank 😄
            Wenn ich bei Ojekte den Name ändere wird der dann auch in der APP geändert?
              @Hermanito33
              Ja genau.
              • 9
                9_Mad-Max_5 last edited by
                ich meine du musst auf level.temperature wechseln die role.
                Ich hatte das Problem auch mal damit funktioniert es bei mir Tadellos
                Hermanito33 Breisgauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Hermanito33
                  Hermanito33 @9_Mad-Max_5 last edited by
                  @9_Mad-Max_5 Ja das mit der Heizung funktioniert super 🙂
                  Jetzt habe ich noch so 2 RGB Stripes die ich über den wifilight Adapter steuere. Das ganze funktioniert auch super.
                  Allerdings kann ich es nicht über IOGO steuern. Ich habe dem on State die Rolle Switch.Light gegeben und bekomme den auch in der App angezeigt allerdings passiert nichts wenn ich an und aus schalte. Dann habe ich es über den Bri State probiert und die Rolle Level.Dimmer zugewiesen. Bekomme es auch in der App angezeigt aber es passiert wieder nichts wenn ich den Slider verschiebe.... Weiß da jemand weiter?
                  ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @Hermanito33 last edited by
                    @Hermanito33 @nis
                    Hi, das ist bei mir auch, da läuft irgendwas mit der Auswertung der Schalter von der App zum iobroker schief, ich hab in einem Raum mehrere Schalter, und da wird irgendeiner geschaltet, nicht unbedingt der, den ich angeklickt habe...
                      @Hermanito33 @9_Mad-Max_5 value.* sind per Definition nur Readonly laut offizieller Doku von ioBroker, die Verwendung von level.* ist für schreibende States richtig
                        A Former User @Hermanito33 last edited by A Former User
                        @Hermanito33 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                        poste bitte mal den RAW des States
                        Hermanito33 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Hermanito33
                          Hermanito33 @Guest last edited by
                          @nis Wie mache ich das? Und von welchem genau?
                            A Former User @Guest last edited by
                            @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                            so siehts bei mir aus:
                            • Hermanito33
                              Hab es gefunden. Das ist jetzt von dem On State
                                @ilovegym @Hermanito33 bitte nochmal als Text/Code posten, so dass ich es kopieren kann zum Testen. Danke
                                ? Hermanito33 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @nis
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Licht Schreibtisch",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "switch.light",
                                      "min": false,
                                      "max": true,
                                      "custom": {
                                        "virtualpowermeter.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "maxpower": "30",
                                          "group": "Licht",
                                          "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                                          "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                                    "native": {},
                                    "n": "on",
                                    "g": 3,
                                    "_id": "wifilight.0.192_168_178_124.on",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1551118546307,
                                    "enums": {}
                                  • Hermanito33
                                    Hermanito33 @Guest last edited by Hermanito33
                                    @nis
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Treppe an/aus",
                                        "type": "boolean",
                                        "min": false,
                                        "max": true
                                      "native": {},
                                      "n": "on",
                                      "g": 3,
                                      "_id": "wifilight.0.192_168_178_34.on",
                                      "ts": 1587038152298,
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                    • Hermanito33
                                      @nis Also liegt der Fehler jetzt nicht bei mir?
                                        @Hermanito33 bin leider noch nicht zum Testen gekommen
                                        • Hermanito33
                                          @nis Alles gut, kein Thema. Wollte nur wissen ob ich irgendwo einen Fehler habe oder ob es an IOGO liegt 🙂
                                            Fox1985 last edited by
                                            ich finde ioGo ein super App.
                                            Habe noch einen Wunsch zur Umsetzung, vielleicht kann das ja noch integriert werden.
                                            Und zwar habe frühere Tuya RGBW Lampen mit Tasmota bespielt. Über das WebUI lassen die sich wunderbar einstellen. Jetzt wäre es natürlich super, wenn man die Farbe auch in ioGo ändern könnte.
                                            Ist dies möglich umzusetzen?
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31483
