    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      A Former User @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      @ilovegym ist Controller aber es sollte vollständig gelöscht sein u. A. Kann er da nicht mehr rein schreiben weil nicht mehr da 😉
      Früher wurde nicht alles gelöscht deshalb kam der Fehler nicht. Mach mal bitte ein GH Issue auf ist zwar low prio aber unschick.
      nicht nur unschick, er bricht ab, bevor was gelöscht wird.. das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/adaptername ist ebenso noch da, wie /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adaptername mit allem Inhalt..
      Deshalb bleibt der Adapter in der Auflistung nach dem Löschen auch im Admin stehen, das einzige, was passiert, ist, dass das Adapter-Icon durch ein ?`ersetzt wird..
      Ich mach mal ein issue... 🙂
        apollon77 @Kueppert last edited by
        @Kueppert Exakt, bei iot ist das ein "optionaler Bestandteil" deswegen greift das automatische rebuild nicht. aber manuell geht mit einer der beiden Befehle
          @Kueppert Wie weiter oben geschrieben. Im Notmalfall "crasht" der Adapter mit der Fehlermeldung und so erkennt der controller das ein Rebuild nötig ist.
          Im Falls von iot - oder weiter oben war es rflink - ist der Adapter aber so gebaut das er das abfängt weil es zB auch ohne das Modul tut oder nur bestimmte Funktionen dann nicht tun. Wenn der Adapter damit aber nicht crasht kann der Automatismus auch nichts erkennen. Ergo: Die Fälle muss man leider immer noch selbst manuell rebuilden. Die Befehle sind aber anders und am Ende ersetzt das auch den "SPass" mit reinstall.sh oder reinstall.js und so
          • BBTown
            BBTown @apollon77 last edited by BBTown
            @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
            Wäre das eine Idee für eine Erweiterung in der Admin-Oberfläche.
            Für Adapter eine zusätzliche "Expertenfunktion: Rebuild" zur Verfügung zu stellen, ähnlich wie mit dem (manullen) "Upload"??
              apollon77 @BBTown last edited by
              @BBTown Klar, leg mal ein Admin feature request an
              • BBTown
                Done 👍 😎
                  apollon77 @Guest last edited by
                  @ilovegym Ok, zeig mal bitte Screenshot vom Admin - objekte , filter raus, nach unten scrollen "nach" den Ordnern müsste auch ein "synology" sein ... zeig mal was da so ist
                    A Former User @apollon77 last edited by
                    Nee, von synology ist nix mehr übrig, hab das per hand in den beiden Verzeichnissen gelöscht... aber... ich hab noch ein paar Reste gefunden, von 3 Adaptern, die ich mal gelöscht hatte, Ping, Proxy und terminal:
                      @ilovegym Zeig mal den "Nicht system.adapter." teil ... Es gibt normalerweise immer mindestens
                      • system.adaper.NAME
                      • system.adapter.NAME.INSTANCE
                      • NAME
                      • NAME.admin
                        @apollon77 da ist von den gelöschten leider nix mehr...
                          apollon77 @Guest last edited by apollon77
                          @ilovegym nee weiter unten ... nich bei dem was ordner nicht. Aber ok wenn da nix mehr ist ists umso verwunderlicher
                            Kueppert last edited by Kueppert
                            @apollon77 würd dann wenn das Testing vorüber ist, gern mit Alias anfangen zu spielen - aber nicht via Commando-Zeile. Das ist doch auch irgendwo versteckt, oder? Kann man das irgendwann "schön" als Enduser bedienen? Hoffentlich keine allzu blöde Frage ^^
                              @Kueppert Es gibt den Devices Adapter dazu ... mehr noch nicht wirklich
                                Kueppert @apollon77 last edited by
                                @apollon77 ach schade, dachte da war was (hab was im Hinterkopf). Irgendwas mit Clone unter userdata.0? Mit diesem neuen JS-Controller?
                                  @Kueppert ?? 🙂
                                    @apollon77 Hahaha...man, was hab ich denn da im Kopf? Könnte auch der compact-mode sein...
                                      @apollon77
                                      Funktioniert bei jemand der PhantomJS-Adapter mit js-controller 3.0.x und Node 12 ??
                                      Bei mir steigt er mit einem Timeout aus.. Issue dort erstellt...
                                        @ilovegym mal manuell ein rebuild versucht? (Iobroker rebuild Kommando)
                                        Chaot ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          Chaot @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Ich habe seit dem Update auf 3.0.11 eine Fehlermeldung im Unifi Script.
                                          javascript.0	2020-04-16 21:16:34.365	error	(26891) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-04-16 21:16:34.364	error	(26891) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2020-04-16 21:16:34.364	error	(26891) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi.UnifiNeu:1947:26)
                                          javascript.0	2020-04-16 21:16:34.364	error	(26891) at workVouchers (script.js.Unifi.UnifiNeu:1104:14)
                                          javascript.0	2020-04-16 21:16:34.363	error	(26891) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2020-04-16 21:16:34.360	error	(26891) script.js.Unifi.UnifiNeu: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                          javascript.0	2020-04-16 21:16:34.274	error	(26891) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-04-16 21:16:34.274	error	(26891) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2020-04-16 21:16:34.273	error	(26891) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi.UnifiNeu:1947:26)
                                          javascript.0	2020-04-16 21:16:34.273	error	(26891) at workVouchers (script.js.Unifi.UnifiNeu:1104:14)
                                          javascript.0	2020-04-16 21:16:34.272	error	(26891) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2020-04-16 21:16:34.267	error	(26891) script.js.Unifi.UnifiNeu: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                            apollon77 @Chaot last edited by
                                            @Chaot Keine Ahnung was das Skript tut aber in dem Fall ist es klar ... da ist ein JSON ungültig und das wird nicht abgefangen. Man müsste jetzt mal das Skript genau sehen was da in und um Zeile 1104 so getrieben wird und wo das JSON herkommt
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68561
