    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Dann müsste in den Wetterdaten zumindest "11 10 9 8....1018" stehen, wenn es funktioniert 😉
      Da steht jetzt 1 1018 1018 1017 1017 1018 1018 1017 1017 1017 1017 1017
      Edit: beim Restart stand vorhin "noch 15 Minuten" und jetzt zeigt er den letzten Wert (gleichbleibend) an
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
        @Nashra Ja, ne is klar, dein Screenshot war ja auch vor 5 Stunden... 😉
        Das wäre so eigentlich OK und er müsste in ~ 5 Minuten (13:45 Uhr) normal laufen.
        EDIT zum Edit wäre/ist dann ok. Also ev. hast du doch immer den ungünstigsten Augenblick erwischt.
        • Nashra
          Das Glück habe ich fast immer bei sowas. Mal sehen was er beim nächsten Mal macht, so oft gibt es ja
          keinen kompletten Neustart.
          • SBorg
            Selbst das sollte/müsste er eigentlich können. Kritisch ist es nur zur vollen Viertelstunde um 0/15/30/45 Minuten, denn da schreibt er den Wetterdaten-String.
            Aber im Grunde wenn es läuft startet man auch nicht mehr dauernd. Die Alternative wäre es lokal zu speichern, dass freut aber dann User mit SD-Karten. Oder viel mehr die Hersteller über den gestiegenen Umsatz wg. defekter SD-Karten.
            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Nashra
              Ok, werde ich dann mal beachten d.h. wenn ich dann daran denke 😁
              Wie wäre es mit einem true/false in der config hierfür, nutze eine SSD 🙂
                Sonnenstunden mal integriert, weiß aber noch nicht so recht🤔
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Sieht doch gut aus oder mach es wie bei Regenmenge 😉
                  • SBorg
                    @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Hatte ich auch auf dem Schirm, aber das ist nicht ganz so einfach bzw. erfordert einen größeren Umbau. Ev. wenn keine neuen Ideen/Wünsche mehr kommen 🙂
                    @crunchip So hatte ich mir es auch vorgestellt. Im Moment kann es mangels Daten auch nicht viel anders aussehen 😉
                    • Nashra
                      Liebe Mitstreiter,
                      Bitte in den nächsten Tagen bzw. solange der Umbau von @SBorg noch nicht fertig
                      gestellt ist/wurde, keinen neuen Ideen/Wünsche hier posten.
                      Vielen Dank für Euer Verständnis.
                      MfG
                      Ralf
                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        aktuelles Dashboard oben ergänzt
                        • Nashra
                          @crunchip wie hast Du das mit dem _Kommunikationsfehler (Haken) gemacht?
                            lemuba @Nashra last edited by lemuba
                            @Nashra said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Liebe Mitstreiter,
                            MfG
                            Ralf
                            Hubs, hatte gar nicht mitbekommen, dass gestern die Beta zu den Sonnenstunden veröffentlich wurde - @SBorg: Top!
                            Habe das nun mal banal so umgesetzt - Grafana rechnet ja anscheinenden die Sekunden schön hoch auf Minuten, etc...
                            Habe gerade noch ein anderes Wetter Dashboard gesehen - da gab es auch noch Regentage pro Woche, Monat und Jahr 😀
                              crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                              @Nashra Nen Datenpunkt(gelb Markiert) angelegt und diesen für Grafana loggen, Durch die Änderung auf Number besteht die Möglichkeit dann, durchs mappen, (wie auch bei Windrichtung), ein Symbol anzuzeigen.
                              • Nashra
                                Alles klar, danke.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                  Hatte ich oben mal irgendwo erwähnt, alias-Funktion:
                                  Ich habe es jetzt mal aktuell so
                                  @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Das wird wohl nichts werden, da die Station dazu nichts verlässliches liefert. Zeit mäßig ist da bei einer Spanne ± 30 bis 60 Minuten nicht viel zu wollen. Da bräuchte es einen echten Regensensor.
                                    lemuba @SBorg last edited by lemuba
                                    @SBorg
                                    Das hätte ich vielleicht etwas pragmatischer betrachtet und genommen. Man könnte es ja auch als Tage mit nennenswerten Niederschlag nennen/betrachten, eben einfach die Tage zählen, wo was für die Station messbares runterkam und getriggert wurde. Gestern fragte mich z.B. mein Kumpel wann es eigentlich das letzte mal geregnet hatte - wir sprachen über das Rasen sprengen. Ich kurz im Zeitstrahl zurück und geschaut. Dann so ein Datenpunkt der letzte Regen vor X-Tagen mit insgesamt X mm Niederschlag. Gut, man könnte das endlos weiterführen... das geht dann schon in Datenbankanalysen und sicherlich nicht Scripttauglich...
                                    Latzi SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Latzi
                                      Latzi @lemuba last edited by Latzi
                                      @lemuba
                                      das hab ich mit einem Script gelöst, ich frage um 23:59 Uhr die aktuelle Regenmenge ab und erhöhe gegebenenfalls die "Regentage", am 1. Jänner wird der Zähler zurückgesetzt. Letzter Regentag wird über den Zeitstempel abgefragt.
                                        lemuba last edited by lemuba
                                        Sagt mal mal am Rande - ich würde mir mein Grafana Dashboard gerne per Telegram als PDF-Screenshot schicken lassen.
                                        Dafür hatte ich nun mal "wkhtmltopdf" installiert.
                                        Das funktioniert ausgezeichnet für Seiten wie Amazon, Google, etc. - nur jegliches Grafana Dashboard gibt einen blankes PDF.
                                        Mal die Parameter mit denen ich gespielt hatte:
                                        root@DietPi:~# wkhtmltopdf --javascript-delay 40000 -O Landscape -s A3 --no-background --use-xserver http://192.168.12.127:3001/d/xKHZSljWk/wetterstation_samsung test2.pdf
                                        Alles kein Erfolg, blank...
                                        Kenn Ihr ggf. einen Workaround? Die interne Grafana Rendering Routine ist nicht zu gebrauchen - viele Panels werden nicht richtig oder ohne Werte gerendert... Etwas OT, aber vielleicht ein kurzer Tip Eurereseits?
                                          A Former User @lemuba last edited by
                                          @lemuba Stichwort Adapter PhantomJS ( wenn er denn funktioniert..) ??
                                            lemuba @Guest last edited by lemuba
                                            @ilovegym said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Adapter PhantomJS
                                            Hammer, funktioniert astrein - Wenn man/ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht 😉 - danke nochmal!
                                            Mein Setting:
                                            phantomjs.0 2020-04-17 11:34:12.810 info (28972) Create 1680px*1400px in 20000ms - "http://192.168.12.127:3001/d/xKHZSljWk/wetterstation_samsung?orgId=1" => "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/picture.png"
                                            Bild dazu:
                                            Werde mir dann nochmal ein Dashboard speziell für dieses Telegramm-Bild umstricken - z.B. das Regenmenge Panel wird nicht richtig dargestellt, oder die Emojis in den Ünerschriften - das ist aber nur Kosmetik für meinen Anwendungsfall.
                                            Edit: Im Kiosk Mode ist auch der Rahmen weg:
                                            phantomjs.0 2020-04-17 12:27:53.361 info (3497) Create 1680px*1050px in 20000ms - "http://192.168.12.127:3001/d/xKHZSljWk/wetterstation_samsung?orgId=1&refresh=30sek&kiosk" => "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/picture.png"
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3637366
