    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      apollon77 @Guest last edited by
      @ilovegym Ok, zeig mal bitte Screenshot vom Admin - objekte , filter raus, nach unten scrollen "nach" den Ordnern müsste auch ein "synology" sein ... zeig mal was da so ist
        A Former User @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
        Nee, von synology ist nix mehr übrig, hab das per hand in den beiden Verzeichnissen gelöscht... aber... ich hab noch ein paar Reste gefunden, von 3 Adaptern, die ich mal gelöscht hatte, Ping, Proxy und terminal:
          @ilovegym Zeig mal den "Nicht system.adapter." teil ... Es gibt normalerweise immer mindestens
          • system.adaper.NAME
          • system.adapter.NAME.INSTANCE
          • NAME
          • NAME.admin
            @apollon77 da ist von den gelöschten leider nix mehr...
              apollon77 @Guest last edited by apollon77
              @ilovegym nee weiter unten ... nich bei dem was ordner nicht. Aber ok wenn da nix mehr ist ists umso verwunderlicher
                Kueppert last edited by Kueppert
                @apollon77 würd dann wenn das Testing vorüber ist, gern mit Alias anfangen zu spielen - aber nicht via Commando-Zeile. Das ist doch auch irgendwo versteckt, oder? Kann man das irgendwann "schön" als Enduser bedienen? Hoffentlich keine allzu blöde Frage ^^
                  apollon77 @Kueppert last edited by
                  @Kueppert Es gibt den Devices Adapter dazu ... mehr noch nicht wirklich
                    Kueppert @apollon77 last edited by
                    @apollon77 ach schade, dachte da war was (hab was im Hinterkopf). Irgendwas mit Clone unter userdata.0? Mit diesem neuen JS-Controller?
                      @Kueppert ?? 🙂
                        @apollon77 Hahaha...man, was hab ich denn da im Kopf? Könnte auch der compact-mode sein...
                          @apollon77
                          Funktioniert bei jemand der PhantomJS-Adapter mit js-controller 3.0.x und Node 12 ??
                          Bei mir steigt er mit einem Timeout aus.. Issue dort erstellt...
                            @ilovegym mal manuell ein rebuild versucht? (Iobroker rebuild Kommando)
                            Chaot ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              Chaot @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Ich habe seit dem Update auf 3.0.11 eine Fehlermeldung im Unifi Script.
                              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.365	error	(26891) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.364	error	(26891) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.364	error	(26891) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi.UnifiNeu:1947:26)
                              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.364	error	(26891) at workVouchers (script.js.Unifi.UnifiNeu:1104:14)
                              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.363	error	(26891) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.360	error	(26891) script.js.Unifi.UnifiNeu: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.274	error	(26891) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.274	error	(26891) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.273	error	(26891) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi.UnifiNeu:1947:26)
                              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.273	error	(26891) at workVouchers (script.js.Unifi.UnifiNeu:1104:14)
                              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.272	error	(26891) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.267	error	(26891) script.js.Unifi.UnifiNeu: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                apollon77 @Chaot last edited by
                                @Chaot Keine Ahnung was das Skript tut aber in dem Fall ist es klar ... da ist ein JSON ungültig und das wird nicht abgefangen. Man müsste jetzt mal das Skript genau sehen was da in und um Zeile 1104 so getrieben wird und wo das JSON herkommt
                                  e-i-k-e @apollon77 last edited by e-i-k-e
                                  @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                  @e-i-k-e Autsch ... 61 Sekunden ... Es kann nur irgendeine Schleife über irgendetwas grosses sein oder etwas anderes was sehr lange dauert und damit alles blockiert und nicht asynchron abläuft.
                                  Ich konnte nun nicht auffälliges finden.😕
                                  Habe aber den verdacht, dass sourceanalytix die Neustarts/Abstürze verursacht. Habe diesen aktuell deaktiviert, alle JS Instanzen sind jetzt grün.
                                  Wollte mir gerad die log-Datei vom Master ziehen, diese ist 1,58 GB groß... 😳
                                  Die CPU-Auslastung hat sich auch deutlich reduziert, nachdem ich sourceanalytix beendet habe.
                                  apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @e-i-k-e last edited by
                                    @e-i-k-e Wie viele Werte überwachst Du denn so?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by
                                      @e-i-k-e sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                      war auch schon im Source-Adapter Thread das Thema....solltest du Geräte haben, die alle 1-2 sec synchronisieren, steigt deine CPU stark an, desweiteren sollte die Logstufe aktuell auf WARN stehen, solltest du die aktuelle Version verwenden
                                      siehe https://forum.iobroker.net/post/412759
                                        ja, war das erste, was ich tat, rebuild, rebuild --install, instanz gelöscht, adapter gelöscht, neu installiert von Git, wieder rebuild, naja, hat alles nicht geholfen, irgendwie rendert der nicht mehr.. leider wirft das log nicht viel raus..
                                        Adapter ist das letzte Mal vor nem Jahr aktualisiert worden..
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Info
                                          Version 3.0.11
                                          Einzige Warn kommt nur mehr vom admin.0
                                          admin.0	2020-04-17 08:11:30.999	warn	(13756) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                            apollon77 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Nee kommt noch von mehr 🙂 Aber wir gehen die gerade alle durch, wenn du also immer latest aktualisierst ja dann sollte es weniger werden. habe noch ein paar Kandidaten vor mir
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            69429
