    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      Hosifox last edited by
      @walli545 Danke dir für deine Arbeit, ein schöner kleiner sehr nützlicher Adapter 🙂
      • walli545
        walli545 @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat Ich habe leider kein Apple Gerät, evtl hilft dir das weiter: https://support.apple.com/de-de/guide/safari-developer/dev39df999c1/mac
        @all Hat schon jemand die Admin Seite mit der neuen Version ausprobiert, bei dem es mit Firefox nicht funktioniert hat?
        TheBam Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • TheBam
          TheBam @walli545 last edited by
          Hallo @walli545 ja ich habe es ausprobiert und funktioniert super.
            Wolfi last edited by
            Hallo @walli545 zwei Fragen
            1.Konntest Du Betreff sonoff S20 Tasmota schon was machen?
            2. Ist in Zukunft auch ein Countdown Timer geplant?
            Vielen Danke Super Adapter.
            walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Iccube
              Iccube @walli545 last edited by
              @walli545 ja funktioniert bei mir auch
              danke
                liv-in-sky @walli545 last edited by
                @walli545
                hast du zufällig eine ahnung, wrum ich diese fehlermeldung im browser habe ?
                • walli545
                  walli545 @Wolfi last edited by
                  @Wolfi
                  zu 1.: Ich sitze aktuell nebenbei dran, habe jetzt aber primär wieder Vorlesungen. Die Änderung konnte ich aber nicht ganz so leicht einbauen wie geplant und ich werde die Gelegenheit jetzt nutzen einen größeren Umbau vorzunehmen, dass ich später dann die Features wie Bedingungen/Gruppen einfacher implementieren kann.
                  zu 2.: Vorerst habe ich keine Timer geplant, kommen aber aufs Backlog.
                  @liv-in-sky Der Fehler ist mir bekannt, ist aber nichts weiter schlimmes und sollte dann mit der nächsten Version behoben werden
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @walli545 keine Frage Studium geht vor. Habe nur vorsichtig Angefragt.
                    Das mit dem Countdown später wäre eine tolle Sache (z. B Gartenbewässerung, Ladezeiten usw.)
                    Danke für deine Arbeit
                    Gruss
                    Wolfi
                      @walli545 auch von mir keinen stress
                      • habe diesen fehler nicht nur bei dir sondern auch bei trash-schedule und rssfeed
                      • leider kann ich deinen adapter nicht nutzen wegen der boolean werte, die nicht angenommen werden von meinen scripten - soll ich da ein github issue erstellen, damit du es nicht vergißt https://forum.iobroker.net/post/406647
                      • walli545
                        @Wolfi ja das stelle ich mir durchaus sinnvoll vor, könntest du noch genauer beschreiben, wie du dir das in etwa vorstellst? Evtl. könnten auch andere eine Meinung dazu abgeben, dass das ganze dann für möglichst viele einen Nutzen hat.
                        @liv-in-sky danke, aber den Issue gibt es auf GitHub schon länger 🙂
                        Zu dem Auftreten von dem Fehler in anderen Adaptern, ich glaube, das liegt an einem Fehler in dem Adapter Template das die meisten zur Entwicklung nutzen
                          Hallo @walli545
                          Anbei die kure Beschreibung wie Gewünscht.
                          • Countdown Timer (Tage / Stunden / Minuten / Sekunden ) rückwärtslauf erkennbar Visualisiert. (ob Tage und Sekunden sinnvoll ??)
                          • Schalter für Aktiviert /Deaktiviert
                          • Bottom Stop /Start Countdown
                          • Bottom Countdown auf eingestellten Wert zurücksetzen.
                          Gruß Wolfi
                            arteck Developer Most Active @walli545 last edited by arteck
                            @walli545
                            version Installiert von GIT.. 16.April
                            ich habe ein Problem mit der 1a1886ad-8a57-4d94-82ed-e3b1b554b2de-grafik.png
                            checkbox...
                            für true wird der wert gesetzt und auch bestätigt bei false nicht..
                            on({id: '0_userdata.0.wohnung.test', change: 'any'}, function() {
                                let wahr = getState('0_userdata.0.wohnung.test').val;
                                if (wahr) {
                                    log.console('jo läuft für true');
                                } else {
                                      log.console('jo läuft für false');
                            • walli545
                              walli545 @arteck last edited by walli545
                              @arteck Das ist dasselbe Problem, wie bei den anderen mit den S20 Schaltsteckdosen. Aktuell werden anstatt echten Booleans, Strings mit den Werten 'false' und 'true' geschalten. Meine Vermutung war, dass durch ioBroker eine automatische Konvertierung erfolgt was leider nicht der Fall ist. In deinem Script funktioniert der Fall für wahr, weil jeder String true ist, egal was er enthält. Ist aber in Arbeit.
                              FYI: https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean
                                paul53 @walli545 last edited by
                                @walli545 sagte:
                                Für solche Datenpunkte empfehle ich dringend die Verwendung von Alias.
                                arteck walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @paul53 last edited by arteck
                                  @paul53 sry... aber bestimmt nicht... das soll richtig im Adapter funktionieren
                                  alias ist für was anderes gedacht
                                    paul53 @arteck last edited by
                                    @arteck sagte:
                                    Ja, soll es. Alias ist ein sinnvoller Workaround für Adapter, die sich nicht an Regeln halten.
                                    • walli545
                                      walli545 @paul53 last edited by
                                      @paul53 @arteck Ja, ich denke, dass die Aliase hierbei eher weniger sinnvoll sind.
                                        @walli545 der issue ist schon 17 Tage alt.. ich will ja nicht stressen aber .. ne korrektur währe hilfreich
                                        • walli545
                                          @arteck Ja das stimmt, manchmal ist es aber auch ganz gut die Kommentare darüber anzuschauen. Natürlich kannst du auch gern einen Pull Request machen, wenn du dazu einen guten Einfall hast, das ganze ist ja schließlich Open-Source 😉 Dieses Wochenende sollte aber so wie es aussschaut eine neue Version kommen.
                                            @walli545 ja ich weiss wie das ist ..der Tag hat nur 24 Stunden....
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113845
