    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • Eulo
      Eulo @dslraser last edited by Negalein
      @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
      @ginvibe sagte in Alexa Ansagen über ssml:
      Eigene Datenpunkte
      wenn Du das letzte Blockly probiert hast, dann ist der da auch nicht...
      Okay da ist der datenpunkt bei mir auch. im iot ist er ebenfalls zu finden. aber alexa findet ihn eben nicht. kann das daran liegen das ich kein iobroker pro habe?
      Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Eulo last edited by dslraser
        nein, Du brauchst nur den iot Adapter und den iot skill.
        Mal alles neu gestartet ?
        Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eulo
          nein, Du brauchst nur iot und den iot skill.
          auch wenn es mir etwas peinlich ist, ich dussel hab den IOT Skill vergessen zu Aktivieren. Jetzt geht es einwand frei 🙂
          • dslraser
            @ginvibe
            na dann ist ja der "Fehler" gefunden.😀
            (und wieder, wie auch oft bei mir, hat der Fehler vor dem Computer gesessen)
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
              @dslraser
              Ich habe im zweiten Beitrag und im erstenBeitrag ein neues Blockly eingefügt.
              • dirk1962
                dirk1962 @dslraser last edited by
                @dslraser Du hast anscheinend nur Homematic IP Fensterkontakte in Deinen Script berücksichtigt. Diese haben als state "open" und "closed". Ich habe sowohl Homematic IP als auch Homematic Fensterkontakte. Die Homematic Fensterkontakte haben als state "True" und "False".
                Da ich mit Blockly noch keine Erfahrung habe, kannst Du mir bitte erklären, was ich im Baustein "nach zaehlen" hinzufügen muss.
                Vielen Dank.
                Dirk
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                  @dirk1962
                  Ich bin noch nicht dazu gekommen die Beschreibung zu aktualisieren. Ich habe "einfache HMIP Fensterkontakte" und "HMIP Fensterdrehgiffe",
                  einfache = 0 geschlossen, 1 = offen
                  Drehgriffe = 0 geschlossen, 1 = gekippt und 2 = offen, deshalb ist diese Version über die Werteliste.
                  CLOSED
                  TILTED
                  OPEN
                  sonst hätte ich bei 1 offen und gekippt
                  Schau Dir für true/false mal die Steckdosenvariante an, die könnte man dafür "missbrauchen" und umbauen.
                  dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dirk1962
                    @dslraser
                    Okay, danke. Werde ich gleich ausprobieren. Durch Corona hat man leider mehr Zeit, als einem lieb ist.
                    • dslraser
                      @dirk1962
                      bist Du damit erstmal zurecht gekommen ?
                      • dirk1962
                        @dslraser
                        Ja, habe das Fenster Blockly umgebaut und jetzt werden sowohl HM als auch HMIP Fensterkontakte korrekt erkannt.
                        Habe allerdings sowohl bei der Temperatur als auch bei den Fenstern das Problem, dass die Alexa Ansage nur einmal funktioniert.
                        Muss ich mir morgen mal ansehen.
                        Ausserdem zeigt mir das Steckdosen Blockly mehrere Kanäle der Steckdosen an. Sind auch alles HMIP Steckdosen.
                        Schaue ich auch morgen.
                        Dirk
                        • dslraser
                          @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                          Ich habe diese Steckdosen in der Aufzählung und die werden auch genau so verwurstet durch den Selektor. (bei mir ist nur Kanal 3 in der Aufzählung)
                          das ist seltsam ? Trigger auf wurde aktualisiert und es ist ein Button ?
                          • dirk1962
                            @dslraser
                            Bei mir ist auch nur Kanal 3 in der Aufzählung und es werden die dreizehn Steckdosen angezeigt, die ich habe. Steck_functions.jpg
                            Nachfolgende Bilder stammen vom Blockly:Steck_1.jpg Steck_2.jpg
                            Darauf kannst Du sehen, dass mehrere Kanäle einer Steckdose aufgelistet sind.
                            Dirk
                            • dslraser
                              @dirk1962
                              Hast Du an dem Steckdosen Blockly etwas verändert, oder ist es das vom ersten Beitrag ?
                              Sind das HMIP Steckdosen über den RPC Adapter ? (in Deiner Aufzählung steht kein .STATE ? )
                              Ich habe nur den DP STATE vom Kanal 3 in der Aufzählung, nicht den ganzen Kanal.
                              dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dirk1962
                                @dslraser
                                Nein, ich habe nichts verändert. Nur bei Dir heißt es "Steckdosen" und bei mir "Steckdose".
                                Werde nachher mal nur den state von Kanal 3 mit Funktion Steckdose markieren und sehen was passiert.
                                Melde mich dann wieder.
                                By the way: Du hast bei manchen Blocklys einen Buchstaben Dreher drin. "Zahelen" anstatt "Zaehlen". 😊
                                • dslraser
                                  Ja, das kann gut sein, das waren ca. 40 Blocklys die ich umgearbeitet habe.
                                  Ich habe auch noch die Varianten ohne Ansage umgearbeitet, da kriegt man schon mal "einen Dreher"
                                  https://forum.iobroker.net/post/346230
                                  • dirk1962
                                    @dslraser
                                    Ja, es sind alles HMIP Steckdosen, die über die Instanz hm-rpc.1 verwaltet werden. Ich habe bisher die Funktion unter HM den Geräten zugeordnet. Deshalb heißt bei mir die Funktion auch "Steckdose", ist von HM so vorgegeben.
                                    Ist es richtig, das Du die Aufzählung "Steckdosen" in iobroker angelegt hast und dann in iobroker dem Objekt "state" von Kanal 3 die Funktion "Steckdosen" zugeordnet hast?
                                    So habe ich es jetzt gemacht und ich bekomme unter Aufzählungen das gleiche Bild wie Du.Steck_functions.jpg
                                    Das Blockly habe ich neu importiert und nichts geändert. Nur leider sieht das Ergebnis jetzt so aus 😞 :Steck_1.jpg
                                    Hast Du noch eine Idee?
                                    • dslraser
                                      @dirk1962
                                      ja, alles richtig was Du schreibst. Ich habe das synchronisieren der Gewerke komplett ausgeschaltet und lege die Aufzählungen selbst an.
                                      Die Idee, die ich dazu habe...Immer wenn ich bei den Aufzählungen was verändert habe, dann einmal die komplette Javascript Instanz neu starten und auch den Admin.
                                      Achtung bei Admin, nicht komplett stoppen, sondern nur auf den Pfeilkreis neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus und mußt den admin über die Konsole neu starten.
                                      Das hat bei mir eigentlich immer geholfen.
                                      EDIT: hm-rega sieht bei mir so aus
                                      • dslraser
                                        @dirk1962
                                        irgendwie fehlt da was...
                                        Hinter enum.functions. steht nix ?
                                        Da müsste Steckdosen stehen, denn das ist der Selektor bzw. die Aufzählung.
                                        Das fett geschriebene ist für das Blockly unwichtig.
                                        • dirk1962
                                          @dslraser
                                          Bei den Fensterkontakten funktioniert es einwandfrei und da kommt die Funktion aus HM.Fenster_function.jpg
                                          Admin und Javascript habe ich auch neu gestartet.
                                          • dslraser
                                            @dirk1962
                                            hast Du im Blockly Selektor steckdosen jetzt auch klein geschrieben ?
                                            In Deiner Aufählung ist es klein geschrieben, die Schreibweise im Blockly muss genau gleich sein.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361529
