    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      apollon77 @Guest last edited by apollon77
      @ilovegym nee weiter unten ... nich bei dem was ordner nicht. Aber ok wenn da nix mehr ist ists umso verwunderlicher
        Kueppert last edited by Kueppert
        @apollon77 würd dann wenn das Testing vorüber ist, gern mit Alias anfangen zu spielen - aber nicht via Commando-Zeile. Das ist doch auch irgendwo versteckt, oder? Kann man das irgendwann "schön" als Enduser bedienen? Hoffentlich keine allzu blöde Frage ^^
          apollon77 @Kueppert last edited by
          @Kueppert Es gibt den Devices Adapter dazu ... mehr noch nicht wirklich
            Kueppert @apollon77 last edited by
            @apollon77 ach schade, dachte da war was (hab was im Hinterkopf). Irgendwas mit Clone unter userdata.0? Mit diesem neuen JS-Controller?
              @Kueppert ?? 🙂
                @apollon77 Hahaha...man, was hab ich denn da im Kopf? Könnte auch der compact-mode sein...
                  A Former User @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Funktioniert bei jemand der PhantomJS-Adapter mit js-controller 3.0.x und Node 12 ??
                  Bei mir steigt er mit einem Timeout aus.. Issue dort erstellt...
                    @ilovegym mal manuell ein rebuild versucht? (Iobroker rebuild Kommando)
                    Chaot ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Chaot @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Ich habe seit dem Update auf 3.0.11 eine Fehlermeldung im Unifi Script.
                      javascript.0	2020-04-16 21:16:34.365	error	(26891) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      javascript.0	2020-04-16 21:16:34.364	error	(26891) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2020-04-16 21:16:34.364	error	(26891) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi.UnifiNeu:1947:26)
                      javascript.0	2020-04-16 21:16:34.364	error	(26891) at workVouchers (script.js.Unifi.UnifiNeu:1104:14)
                      javascript.0	2020-04-16 21:16:34.363	error	(26891) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2020-04-16 21:16:34.360	error	(26891) script.js.Unifi.UnifiNeu: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                      javascript.0	2020-04-16 21:16:34.274	error	(26891) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      javascript.0	2020-04-16 21:16:34.274	error	(26891) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2020-04-16 21:16:34.273	error	(26891) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi.UnifiNeu:1947:26)
                      javascript.0	2020-04-16 21:16:34.273	error	(26891) at workVouchers (script.js.Unifi.UnifiNeu:1104:14)
                      javascript.0	2020-04-16 21:16:34.272	error	(26891) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2020-04-16 21:16:34.267	error	(26891) script.js.Unifi.UnifiNeu: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                        apollon77 @Chaot last edited by
                        @Chaot Keine Ahnung was das Skript tut aber in dem Fall ist es klar ... da ist ein JSON ungültig und das wird nicht abgefangen. Man müsste jetzt mal das Skript genau sehen was da in und um Zeile 1104 so getrieben wird und wo das JSON herkommt
                          e-i-k-e @apollon77 last edited by e-i-k-e
                          @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                          @e-i-k-e Autsch ... 61 Sekunden ... Es kann nur irgendeine Schleife über irgendetwas grosses sein oder etwas anderes was sehr lange dauert und damit alles blockiert und nicht asynchron abläuft.
                          Ich konnte nun nicht auffälliges finden.😕
                          Habe aber den verdacht, dass sourceanalytix die Neustarts/Abstürze verursacht. Habe diesen aktuell deaktiviert, alle JS Instanzen sind jetzt grün.
                          Wollte mir gerad die log-Datei vom Master ziehen, diese ist 1,58 GB groß... 😳
                          Die CPU-Auslastung hat sich auch deutlich reduziert, nachdem ich sourceanalytix beendet habe.
                          apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @e-i-k-e last edited by
                            @e-i-k-e Wie viele Werte überwachst Du denn so?
                              crunchip Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by
                              @e-i-k-e sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                              war auch schon im Source-Adapter Thread das Thema....solltest du Geräte haben, die alle 1-2 sec synchronisieren, steigt deine CPU stark an, desweiteren sollte die Logstufe aktuell auf WARN stehen, solltest du die aktuelle Version verwenden
                              siehe https://forum.iobroker.net/post/412759
                                @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                ja, war das erste, was ich tat, rebuild, rebuild --install, instanz gelöscht, adapter gelöscht, neu installiert von Git, wieder rebuild, naja, hat alles nicht geholfen, irgendwie rendert der nicht mehr.. leider wirft das log nicht viel raus..
                                Adapter ist das letzte Mal vor nem Jahr aktualisiert worden..
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Info
                                  Version 3.0.11
                                  Einzige Warn kommt nur mehr vom admin.0
                                  admin.0	2020-04-17 08:11:30.999	warn	(13756) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                    apollon77 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Nee kommt noch von mehr 🙂 Aber wir gehen die gerade alle durch, wenn du also immer latest aktualisierst ja dann sollte es weniger werden. habe noch ein paar Kandidaten vor mir
                                      Nach den Adapter-Lösch Erfahrungen von @ilovegym haben @foxriver76 und Ich nochmal ein bissl was gedreht.
                                      Daher ab jetzt auf GitHub:
                                      3.0.12 (2020-04-15) Release Elena
                                      • (Apollon77) prevent logged error from file DB where it ws tried to write meta file for already deleted folders
                                      • (Apollon77) display errors on npm uninstall
                                      • (foxriver76) delete adapter and adapter.admin folders even if no corresponding meta objects exist
                                      • (foxriver76) streamline dependencies/globalDependency checks in all places and allow different versions
                                      Bitte gern nochmal Adapter installs oder upgrades von adaptern mit Dependencies testen und gern auch uninstallations von Instanzen und vor allem Adaptern
                                      K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @apollon77 Update unauffällig - was auffällt, dass viel weniger Einträge im Log sind
                                          @apollon77 Die einzigen Warnings kommen jetzt nur noch von broadlink, admin, mihome-vacuum. Ansonsten sehr ruhig.
                                          Dankeschön!
                                          Löschen des Adapters Onvif brachte folgendes:
                                          readFile	2020-04-17 19:50:35.081	warn	will not read this file (openuv.png) in future versions: openuv.admin is not an object of type "meta"
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:50:34.522	info	iobroker exit 0
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:50:33.521	error	iobroker Error deleting adapter onvif from disk: Error: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.onvif: 1You might have to delete it yourself!
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:50:33.492	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-17T17_50_33_448Z-debug.log
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:50:33.491	info	iobroker
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:50:33.439	info	iobroker Could not install from "node_modules/iobroker-react-components" as it does not contain a package.json file.
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:50:33.438	info	iobroker npm ERR!
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:50:33.437	info	iobroker ERR! code ENOLOCAL
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:50:33.436	info	iobroker npm
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:50:15.039	info	iobroker WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:50:15.038	info	iobroker npm
                                          javascript.0	2020-04-17 19:50:00.006	info	(3369) script.js.common.Message.LebensmittelwarnungTabelle: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/hessen.rss eingelesen
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:49:58.672	info	iobroker npm uninstall iobroker.onvif --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:49:58.593	info	object deleted system.adapter.onvif.0
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:49:51.322	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/onvif.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/onvif.admin/_data.json'
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.330	info	iobroker host.iobroker Deleting 88 object(s).
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.329	info	iobroker host.iobroker object onvif.admin deleted
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.323	info	iobroker host.iobroker file onvif.admin deleted
                                          readDir	2020-04-17 19:49:50.316	warn	will not read this directory () in future versions: onvif is not an object of type "meta"
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.209	info	iobroker host.iobroker Counted 14 states of system.adapter.onvif
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.196	info	iobroker host.iobroker Counted 57 states of onvif
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.175	info	iobroker host.iobroker Counted 14 devices of onvif
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.164	info	iobroker host.iobroker Counted 1 adapter for onvif
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.162	info	iobroker host.iobroker Counted 1 meta of onvif
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.151	info	iobroker host.iobroker Counted 1 instances of onvif
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.132	info	iobroker Delete adapter "onvif"
                                          host.iobroker	2020-04-17 19:49:49.118	info	iobroker del onvif
                                          Ansicht in Admin (Refresh gemacht):
                                          Verzeichnis in iobroker-data/files ist weg.
                                          Verzeichnis in node_modules ist noch komplett da:
                                          ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ ls node_modules/iobroker.onvif
                                          admin        iob_npm.done     lib      main.js       package.json       README.md  tsconfig.json
                                          gulpfile.js  io-package.json  LICENSE  main.test.js  package-lock.json  test
                                          mikeal created this issue in request/request
                                          open Request’s Past, Present and Future #3142
                                            @Kueppert Wie weiteroben schon gesagt: Das kommt wenn davon das Ihr ggf weitere Adapter aus Latest aktualisiert ... ich gehe gerade die am meisten verwendeten durch.
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68332
