    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker Admin
      Haus last edited by
      @Lstt:
      Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum? `
      createState('Heat_control.circ_mix_up','false');
      createState('Heat_control.circ_mix_down','false');
      createState('Heat_control.circ_flap','0');
        Lstt last edited by
        @Haus:
        Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу?
        • I
          instalator last edited by
          @Lstt:
          @Haus:
          Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу? `
            Lstt last edited by
            Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень.
            • I
              @Lstt:
              Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень. `
              Ну как то не однозначно работает кнопка, получилось добавить, но я думаю где то ошибочка в коде.
              А тебе вообще зачем их руками создавать?
                Lstt last edited by
                @instalator:
                @Lstt:
                А тебе вообще зачем их руками создавать? `
                Просто для тех, кто в Java не силён, удобно создать структурированные объекты в графическом (не программном виде), которые будут использоваться в качестве контейнеров для загрузки временных данных…
                  spectrekr last edited by
                  После обновления админ панели, перестал видеть версии других серверов. И постоянно в лог сыпется что хост недоступен. На первой странице меняешь текущий сервер и ситуация повторяется.
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @Lstt:
                    Выбираешь папку, где создать объект.
                    Нажимаешь +
                    Вводишь через точку подуровни и всё
                    Не забудь обновить дерево, а то новый объект может не показаться.
                      Bluefox, разобрался я почему на вкладке "График" не отображаются сами графики. При использовании https в админпанеле, график пытается открыть по обычному соединению и поэтому браузеры их блокируют. Настройка в драйвере web не помогает, он сам rickshaw открывает по https, а в свойствах объекта так и продолжает открывать по http. Как можно поправить?
                      И второй вопрос, а зачем второе закрытие тега html, внутри iframe, может это тоже ошибка?
                      И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог?
                        Haus last edited by
                        @spectrekr:
                        filename="1.jpg" index="0">~~
                        И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог? `
                        А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана?
                          Haba last edited by
                          На вкладке ЛОГ только у меня проблема с отображением сообщений "debug"?
                          Не показываются совсем при любой настройке фильтра, а так же по идее не хватает вариант "Все"
                          ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" />
                          • I
                            @Haba:
                            ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" /> ` На драйвере режим какой включен? 266_6578.png
                            • aurodionov
                              aurodionov last edited by
                              у меня работает
                                Haba last edited by
                                instalator - спасибо за напоминание про режим эксперта 🙂
                                Включил, заработало…
                                  @Haus:
                                  А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана? `
                                  Может чего-то не понимаю, а причем vis, если речь идет о главной админке, свойства объекта, вкладка график. В vis графики вручную вставляются, там все просто.
                                  • Bluefox
                                    @Lstt:
                                    Группы создаются автоматически, когда задается id содержащий точки. Например если нажать на javascript.0 и создать объект group1.var1 то группа group1 появится автоматически
                                      Lstt last edited by
                                      Вчера истёк срок действия сертификата: К сертификату нет доверия, так как он является самоподписанным. Сертификат действителен только для Bluefox Сертификат истёк 21 апреля 2016 г. 23:28. Текущее время — 22 апреля 2016 г. 10:46.
                                        electric69 last edited by
                                        Только что установил на свежую систему ioboroker, nodejs версии 4.
                                        Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально…
                                        • Bluefox
                                          @electric69:
                                          Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально… `
                                          Это воспроизводится во всех браузера?
                                            Lstt last edited by
                                            @Bluefox:
                                            @electric69:
                                            Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально… Это воспроизводится во всех браузера?
                                            У меня только в Mozille
                                            89
                                            27545
