    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    • Kalle Blomquist
      Kalle Blomquist @Mic last edited by
      @Mic Klasse gemacht. Danke! Läuft bestens.
      Kalle
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @Kalle Blomquist last edited by
        @47kohm sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
        Kalle
        Cool, danke für dein Feedback.
        Der Adapter ist jetzt eigentlich auch soweit, um ins Stable Repository zu schieben ☺
        Keine Fehler soweit, läuft stabil auch lt. all den User-Rückmeldungen, bei mir eh schon seit Tagen stabil, usw.
        Ich werde das die Tage anstoßen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
          @Mic
          Teste gerade, Cooler Adapter.
          Habe js-controller 3.0.10 Beta , da kommt diese Warn:
          windows-control.0	2020-04-15 22:07:50.768	warn	(740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          windows-control.0	2020-04-15 22:07:50.768	warn	(740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.logoff: The state is missing the required property val!
          windows-control.0	2020-04-15 21:54:20.234	warn	(740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          windows-control.0	2020-04-15 21:54:20.233	warn	(740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.process: The state is missing the required property val!
          • Mic
            Mic Developer @sigi234 last edited by Mic
            @sigi234
            Danke, auf Github bereits behoben (noch nicht hoch-revisioniert).
              @Mic
              Kann man den TS formatiert ausgeben?
              • Mic
                @sigi234
                Ist so nicht im Adapter vorgesehen. Der Datenpunktwindows-control.0.XXX._processGetStatusResult soll lediglich das Ergebnis der Abfrage über Datenpunkt windows-control.0.XXX._processGetStatus zeigen. Aus "Komfort"-Gründen werden auch mehrere vorangegangene Abfragen im JSON-Datenpunkt gelistet.
                Generell soll der Adapter möglichst schlank und dafür umso stabiler gehalten werden.
                Um die JSON-Einträge weiter zu verwenden, bitte separat auswerten (Blockly/JS/anderer Adapter).
                Wenn das aber ein Use Case ist, der für mehr Leute sinnvoll ist, dann baue ich da gerne was ein. Mach am besten ein Github-Issue auf und erkläre auch ausführlicher den Use Case und wie du die Aktualisierungen antriggern willst, und wozu du das brauchst.
                  @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                  Ok, aber nicht nötig . Geht ja auch mit dem Timestamp Widget.
                  • bahnuhr
                    Wie man ermittlen kann ob ein Prozess läuft hab ich nachvollzogen.
                    Klappt ganz gut.
                    Frage:
                    Kann man auch irgendwie ermitteln. ob ein Programm den Focus hat ?
                    Also ob das Programm im Vordergrund liegt.
                    • Mic
                      Mic Developer @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Ich denke, das kann das Tool GetAdmin nicht, und somit auch nicht der Adapter.
                      Du kannst aber gerne ein GitHub-Issue im Adapter aufmachen, mit Titel "Enhancement GetAdmin: Check if app in focus" oder so ähnlich. Ich sammle das nämlich und gebe dann die User-Wünsche an den GetAdmin-Entwickler weiter.
                      • surfer09
                        surfer09 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                        @surfer09 meinst du das hier ?
                        https://forum.iobroker.net/post/401300
                        Super, Danke! Genau das meinte ich!
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                          erledigt.
                            Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                            ich benutze den Adapter bisher schon erfolgreich um einzelne Tasten an meine Windows Maschine zu senden.
                            Jetz möchte ich meinen Primärmonitor in bestimmten Situationen abschalten. Dafür habe ich dieses Tool. Die CLI Befehle funktionieren unter Windows, ich verstehe aber nicht wie ich Get Admin dazu bringe die Befehle per CLI im Ordner der .exe auszuführen.
                            Bitte um Hilfe!
                            • Mic
                              Mic Developer @Rushmed last edited by
                              Achtung - Frage von @Rushmed wird hier behandelt: https://forum.iobroker.net/post/432946
                                Matten last edited by
                                Hallo, seit kurzem bekomme ich keine Verbindung zwischen ioBroker und GetAdmin. Es hat ca. 4 Monate funktioniert. ioBroker läuft unter Linux auf Proxmox. Anmerkung 2020-08-06 154024.png
                                Die 197 ist mein Vis-PC. Kommandos habe ich keine konfiguriert, da mir poweroff, genügt, den Rest habe ich anders geregelt. Hat jemand eine Idee? Im Adapter wird angezeigt der connection status "false".
                                Vielen Dank!
                                  A Former User @Matten last edited by
                                  @Matten Hat die Windows Kiste n Update gemacht und vielleicht GetAdmin.exe geblockt in der Firewall?
                                    Matten @Guest last edited by
                                    @ilovegym Update ja, und Du hattest recht. Danke!!!
                                      ChrisXY @Matten last edited by
                                      Hat jemand befehle für das EIN/Aus vom Monitor ? Da gibt es ja paar lösungen aber bisher hab ich keine gefunden die auch funktioniert hat. Das "Aufwachen" ist da etwas schwer bei meinem Acer Windows Tablet.
                                      R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Rushmed Most Active @ChrisXY last edited by
                                        @ChrisXY Ich benutze dafür ControlMyMonitor mit den Befehlen:
                                        /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 1
                                        für Monitor ein und:
                                        /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 5
                                        für Monitor aus.
                                        Das funzt prima.
                                          ChrisXY @Rushmed last edited by
                                          @Rushmed schade meins wird wohl nicht unterstüzt. Aber Soundview tool is auch top zufällig gefunden dort.
                                            MCU @ChrisXY last edited by
                                            @ChrisXY
                                            Mit PHP auf dem Windows-Rechner:
                                            In der PHP-Datei dann "exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 1");" 1= 1 Minute (man geht) , 20 = 20 Minuten (man kommt)
                                            Diese Datei liegt auf dem Windows-Rechner!
                                            Dort ist ein PHP -Server installiert, den man über ioBroker ansprechen kann.
                                            z.B.: C:....\PHP-SQL\BILDSCHIRM_ABSCHALTUNG_PC_EINSTELLEN.php
                                            <?php
                                            //$Param1 = $_GET['Param1']; //notwendig für direkte Eingabe per https
                                            $Param1 = $_POST['MIN'];      //notwenidig für Eingabe per Script iobroker
                                            if ($_POST['MIN'] == "")  //STANDARD, falls Wert leer
                                               $Param1 = 20;
                                            if ($Param1 == 1)
                                              //1 MINUTEN ABSCHALTUNG
                                              exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 1");    // powercfg -h on/off (Ruhezustand auch möglich)
                                            if ($Param1 == 20)
                                              exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 20");
                                              // Falls INFO an ioBroker weitergeben werden soll
                                              // $iobrokertext = "Monitor-timeout-auf-20-gesetzt";
                                              // $test2 = file_get_contents("http://192.168.X.X:8087/set/javascript.0.HAUS.ALEXA.AKTUELL_SPEAK?value=". $iobrokertext ."&prettyprint");
                                            In ioBroker:
                                            EXEC mit:
                                            curl --data "MIN=1" http://192.168.X.X/PHP-SQL/BILDSCHIRM_ABSCHALTUNG_PC_EINSTELLEN.php --user UserWIN_PC:PW_USERPC
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            29061
