    4. Neuer Robonect HX Adapter
      Sweatchuck @Latzi last edited by Sweatchuck
      @Latzi
      Jup, ist auf Status.
      Hat sich aber erledigt. Kommt Zeit kommt "Batteriestatus".
      • Latzi
        @braindead
        kennst du das (https://forum.iobroker.net/topic/32036/beta-test-js-controller-3-0-x-auf-github/250) schon ?
        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • braindead
          braindead Developer @Latzi last edited by
          @Latzi Das habe ich bisher nicht gesehen. Ich guck mir das mal an. Danke für den Hinweis.
          • braindead
            braindead Developer @Sweatchuck last edited by
            @Sweatchuck Dein Fehler ist zufällig beim Test des js-controller v3.0.x aufgefallen (https://forum.iobroker.net/topic/32036/beta-test-js-controller-3-0-x-auf-github/250).
            Ich habe ihn in Version v0.1.1 behoben. Kannst Du den Adapter bitte von GitHub aktualisieren und nochmal testen, ob es jetzt funktioniert?
            https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
              Sweatchuck @braindead last edited by Sweatchuck
              @braindead
              Hallo, nun kommt was an. Satelliten bleiben leer.
              Die Formatierung ist aber noch nicht richtig. Das Grad-Zeichen wird als 0 genommen, der Punkt sitzt auch nicht richtig.
              Ich kann dir bei Bedarf einen Screenshot schicken.
              Solltest du ein Bild benötigen, einfach kurze Nachricht mit Email-Adresse.
              Sweatchuck
              • braindead
                braindead Developer last edited by
                @Sweatchuck Sowohl die Koordinaten, als auch die Satelliten sollten jetzt funktionieren. Kannst Du den Adapter bitte einmal aus GitHub aktualisieren und testen? Ich habe keine noch keine neue Version daraus gemacht, weil ich erst sicher sein will, dass es soweit funktioniert.
                  @braindead
                  Hast ne Mail bekommen.
                  • braindead
                    @Sweatchuck Du auch. 😁
                    • Chris_71
                      Chris_71 last edited by Chris_71
                      @braindead
                      Erst mal danke für deinen Adapter.
                      Die akuelle Wetterlage wird anscheinend nicht in den Objekten unter weather.condition übertragen.
                      z.B. auf der Robonect-Seite:
                      Modus: Wetterpause
                      In iobroker ist aber kein Status ersichtlich:
                      Müsste hier nicht toocold auf true sein? Oder liegt es daran das die Wetterpause innerhalb der eingestellten Ruhezeit liegt?
                      D braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        darkiop Most Active @Chris_71 last edited by
                        @Chris_71
                        Ich habe das gerade mal mit der Luftfeuchtigkeit getestet, das passt bei mir:
                        • braindead
                          braindead Developer @Chris_71 last edited by
                          @Chris_71 Der Adapter übernimmt die Werte so, wie sie über die API vom Robonect Modul kommen. Kann es sein, dass das Wetter als "Info" eingestellt ist und die Werte im ioBroker schon ein paar Minuten alt sind?
                          Kannst Du bitte einmal folgende URL im Browser aufrufen und gucken, ob die Rückgabe zu den Werten in ioBroker passt? Wichtig ist, dass das zeitnah zur "Info" Abfrage gemacht wird, weil die Werte sich ansonsten wieder geändert haben könnten.
                          http://<ROBONECT_IP>/json?cmd=weather
                          <ROBONECT_IP> muss natürlich durch die richtige IP ersetzt werden. 😉
                          Du bekommst einen JSON String zurück, der auf den ersten Blick wirr aussieht, aber eigentlich ganz gut gelesen werden kann.
                          • Chris_71
                            @braindead
                            Wie Werte aus dem JSON String sind jetzt identisch. Alle Werte haben den Zeitstempel im iobroker von gerade eben. Dann muss es mit der Ruhepause zusammen hängen. Ich werde die Pause heute verändern und mal schauen ob es morgen mit "toocold" passt. Falls es daran liegt, könnte man die Wetterabfrage aus der Ruhepause rausnehmen ohne das der Mähroboter immer "Piep" macht bei der Abfrage?
                            • braindead
                              @Chris_71 An dem Piepen kann ich leider nichts ändern. Es wird ausgelöst, wenn der Mäher schläft und der Adapter ihn wegen einer Abfrage von Daten weckt, die nicht im Speicher des Robonect Moduls vorliegen. Tut mir leid.
                                darkiop Most Active @braindead last edited by
                                @braindead @Chris_71 alternativ könnte man das auch lösen in dem man den pieper vom board abzieht 😉
                                • Chris_71
                                  @darkiop
                                  Daran hatte ich auch schon gedacht...
                                  @braindead
                                  Heute morgen wieder das gleiche. Laut Robonect zu kalt und in iobroker stand der Wert auf false. Werde den Adapter nochmal neu installieren und die Objekte mal löschen.
                                  • 2
                                    2hot4you last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    habe seit dem Wochenende etwas Probleme mit dem Adapter. Ich hatte meine System komplett
                                    neu auf als Proxmox Container aufgesetzt, mit aktuellem js-controller 3.0.19 und Node 12.x.
                                    Jetzt bekomme ich mit dem Adapter keine Verbindung mehr zum Robonect Controller. Auf das heutige
                                    Update auf js 3.0.20 sowie einem Firmware Update des Mähers auf V1.2 brachte keinen Erfolg.
                                    Über den Browser kann ich ganz normal auf den Mäher zugreifen, über iobroker bekomme ich folgene Fehlermeldung
                                    robonect.0	2020-04-28 16:25:33.434	error	(10287) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                    was mich verwundert , auch der Ping Adapter zeigt nur "false" an. Ich komme aber über den Container ins
                                    mit allen anderen Adaptern ins Internet ?????
                                    Vielleicht hat ja jemand ne Idee 🙂
                                    • braindead
                                      @2hot4you So wie sich das für mich liest, hast Du keinen Probleme mit dem Adapter, sondern mit Deinem Netzwerk. Leider bin ich in Netzwerkfragen kein Fachmann, so dass ich hier nicht helfen kann.
                                      2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • 2
                                        2hot4you @braindead last edited by 2hot4you
                                        @braindead
                                        eigenartiger Weise kann ich vom iobroker container den Mäher ohne Probleme anpingen
                                        iobroker@iobroker-lxc:~# ping 192.168.30.77
                                        PING 192.168.30.77 (192.168.30.77) 56(84) bytes of data.
                                        64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.61 ms
                                        weiterhin kann ich über MQTT direkt die Daten vom Mäher lesen ????
                                        • 2
                                          2hot4you last edited by 2hot4you
                                          @braindead
                                          ich habe einmal die Version 0.1.1 installiert, jetzt spricht er wieder mit dem Mäher ????
                                          • braindead
                                            @2hot4you Danke für die ausführliche Rückmeldung und vor allem das Testen von v0.1.1. Ich glaube jetzt weiß ich, was Dein Problem wirklich ist, weil ich das bei meinem Mähroboter auch beobachten kann: Dein Mähroboter war zu weit weg und hatte dadurch kein WLAN.
                                            In vorherigen Versionen ist das nicht immer aufgefallen, weil diese Probleme schlechter geloggt wurden. Die neue Version loggt hier deutlich besser, so dass das Problem viel schneller auffällt.
                                            Kann das sein?
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102640
