    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      Hicki @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      @Hicki da erscheinen nur die Werte, die aktuell übertragen wurden und die Berechnung ist 24Std Zyklus um 0:00
      aktuell wäre es bei mir im Moment
      wie kann ich den Zyklus ändern?
      Gruß Hicki
        crunchip Forum Testing Most Active @Hicki last edited by
        @Hicki was meinst du, die Anzeigezeit?(last 14 days)
        oder meinst du im Query selbst (WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d))
          Hicki @crunchip last edited by Hicki
          Die (last 14 days) meine ich nicht.
          Bei Dir steht neben dem Datum keine Aktualisierungszeit. Wo ändere ich das? Das ich mal den aktuellen Wert habe und nicht 00.00 Uhr.
            crunchip Forum Testing Most Active @Hicki last edited by crunchip
            @Hicki Natürlich steht da 0:00, da ab 0:00 bis aktuelle Zeit berechnet wird, sofern Daten in der Zwischenzeit gesendet wurden.Das was du meinst, siehst du doch im rechten Panel daneben
              Alexander Späth @stimezo last edited by
              @stimezo: Klasse Visu und coole Icons!👏
              Würdest du die Icons oder die Vis zur Verfügung stellen?
              Gruß aus dem Schwarzwald
                @Dutchman es hat sich seit heute scheinbar wieder etwas an der api geändert
                coronavirus-statistics.0	2020-04-17 02:00:39.354	error	(960) [loadCountries] error: values is not iterable, stack: TypeError: values is not iterable at loadCountries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:85:28) at pro
                coronavirus-statistics.0	2020-04-17 02:00:38.492	warn	(960) State attribute definition missing for + message
                coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.604	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.604	error	at loadCountries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:85:28)
                coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.604	error	(23387) [loadCountries] error: values is not iterable, stack: TypeError: values is not iterable
                coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.402	warn	(23387) State attribute definition missing for + message
                  Kampfratte @crunchip last edited by
                  @crunchip ja, die haben die API wieder komplett umgebaut. Wurde von mir gerade geändert und per PR an @Dutchman gesendet.
                  Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Kampfratte last edited by
                    @Kampfratte sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    Danke schaue ich mir gleich an
                    • Dutchman
                      0.5.6 auf git zum testen, koennte mal bitte jemand probieren wuerde gerne vor 13 Uhr die NPM release machen damit heute das update noch fuer alle Installationen kommen kan
                      K lobomau sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Kampfratte @Dutchman last edited by
                        @Dutchman wenn da nur die Änderung der API-Abfrage drin ist, so habe ich die schon vor dem PR bei mir auf dem System und läuft wieder wie gewohnt, da ja nur die URL der API-Abfrage geändert wurde.
                        • lobomau
                          lobomau @Dutchman last edited by
                          @Dutchman Update auf 0.5.6. lief ohne Probleme. Werte werden nun wieder aktualisiert und kein Fehler im log.
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by
                            @lobomau sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            Danke, ich warte noch auf 2-3 anderen feedbacks dan haue ich das update raus
                            credits an @Kampfratte fuel den schnellen Einsatz und fix !
                            Chaot Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Chaot
                              Chaot @Dutchman last edited by
                              @Dutchman V 0.5.6 läuft ohne Probleme und Fehlermeldung
                              • Latzi
                                Latzi @Dutchman last edited by
                                @Dutchman
                                V 0.5.6 läuft ohne problemlos, vielen DANK!!!
                                • V
                                  varg last edited by
                                  läuft. danke
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                    Gerade installiert und hat alles aktualisiert, keine Fehler im Log 👍
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                      coronavirus-statistics.0	2020-04-17 22:33:07.569	warn	(35860) State attribute definition missing for + continent
                                      crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 ist behoben, kannste von git neu laden
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by Dutchman
                                          @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          und da wurde 0.5.7 geboren 😁
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/commit/dcf5801360600deb379e1eb95bb70a3d4848ee88
                                          0 DutchmanNL committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics
                                          ### 0.5.7 Continent information added and warn messages reduced
                                          * (DutchmanNL) Bugfix : Add continent state attribute definition
                                          * (DutchmanNL) Bugfix : Reduce warn messages if error occurs to 1 per message
                                          sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            Wahrscheinlich Dank Sentry 😀
                                            81.1k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            330540
