    4. Synology Adapter liefert keine Daten
    SOLVED Synology Adapter liefert keine Daten
      skokarl last edited by skokarl
      Morgen,
      der Synology Adapter 0.0.4 liefert mir keine Daten.
      Adapter ist grün, Objekte sind angelegt, aber Daten kommen keine.
      Hat da jemand eine Idee zu ? oder funktioniert der Adapter mittlerweile nicht mehr ?
      hier passiert was ..... aber in den Objekten seht nix.
      ? Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @skokarl last edited by
        @skokarl Hi, lass den Adapter besser bleiben, der müllt dir die Synology in /temp zu und dann kannst du dich nicht mehr dort einloggen... bekannter Fehler..
        Der Adapter müsste mal überarbeitet werden.. zuletzt hat @nis @apollon77 da was gemacht??
        Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @skokarl last edited by
          @skokarl Mit diesem workaround kommst Du trotzdem an die Daten 😊
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            A Former User @Meister Mopper last edited by A Former User
            @Meister-Mopper sofern das Script Daten ausgibt.. bei meiner DS900 leider keine.. also das Script läuft, Datenpunkte in iobroker werden angesprochen, aber die Synology gibt keine Werte raus..
            update: geht doch.. dauert nur...
            • Glasfaser
              Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
              @skokarl
              @ilovegym sagte in Synology Adapter liefert keine Daten:
              Richtig ... lass es sein ... es ist nicht gerade angenehm dann die Synology wieder zum laufen zu bringen .
              Nimm den Vorschlag von @Meister-Mopper , funktioniert sehr gut , wurde nur als ToDo Video umgesetzt .
              Die Idee dazu kommt aus diesen Thread Synology Systeminformationen auslesen und auf VIS darstellen, von Andre .
              Das Thema ist auch sehr Interessant Anzeige Status Docker Container
                skokarl @Guest last edited by
                @ilovegym
                ach du scheisse....
                muss ich jetzt was an der synology machen weil ich es mehrmals probiert hatte ?
                also, Müll löschen oder so ?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @skokarl last edited by
                  @skokarl
                  Ein Neustart der Synology reicht , dann wird der RAM Cache zurückgesetzt ...
                  Siehe auch ein Bericht darüber https://www.synology-forum.de/showthread.html?46921-DS413-Sie-können-sich-nicht-an-das-System-anmelden-da-der-Speicherplatz-voll-ist/page3
                  synology
