    4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
      smarthome2020 last edited by
      Apr 16 22:40:07 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [ERR] [NET] netcam_handler_loop: Unrecognized image header (502)
      Apr 16 22:40:08 raspberrypi motion: [1:ml1:Garten_hint] [WRN] [NET] Above message repeats 69 times
      Apr 16 22:40:08 raspberrypi motion: [1:ml1:Garten_hint] [WRN] [NET] netcam_init_jpeg: no new pic, no signal rcvd
      Das ist der neueste Logeintrag
      • wendy2702
        @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
        dass die Kamera über App/Cloud läuft.
        Jetzt doch Cloud ?
        Kennst du das:
        https://www.andysblog.de/reolink-ip-kamera-an-motioneye-anbinden
        Da steht etwas mit Username und Passwort:
        Zu beachten bei JPEG ist, das man beim Einrichten der Kamera in MotionEye nicht den Benutzernamen und das Kennwort in die dafür vorgesehenen Felder einträgt! Diese müssen an der URL angefügt sein, andernfalls funktioniert es nicht.
        Auch interressant:
        https://github.com/ccrisan/motioneye/issues/885
        E S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          el_malto @wendy2702 last edited by el_malto
          @wendy2702 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
          Kennst du das:
          Den Link hatte @smarthome2020 weiter oben schon mal gepostet. Aber heißt ja nicht das er das auch gesehen hat.
          @wendy2702
          Stream URLs: https://www.andysblog.de/reolink-ip-kamera-an-motioneye-anbinden
          Versuch doch mal den MJPEG Stream zu nehmen. Vielleicht geht der ja besser.
          Ich spekuliere jetzt einfach mal wild:
          Es kann ja sein, dass die Kamera nicht für den "Dauerbetrieb" ausgelegt ist und deswegen der Stream dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Das die App dann immer funktioniert kann ja deswegen sein, dass die App sich bei jedem Start neu mit der Kamera verbindet (ich glaube du hattest mal gesagt, wenn du MotionEye neu startest oder die Kamera neu hinzufügst geht der Stream ja auch wieder. Wäre ja quasi auch ein "neues Verbinden" zur Kamera). Der Stream in der App ist ja nicht dauerhaft an wenn die App nicht läuft. Vielleicht kannst du auf einen Gerät die App mal dauerhaft laufen lassen und gucken ob der Stream da auch irgendwann abbricht. Oder auch mal den Stream im VLC-Player mal dauerhaft laufen lassen und gucken ob der abbricht.
          Ich denke nicht, dass das Problem an MotionEye liegt.
          Wie gesagt, reine Spekulation aber vielleicht einfach mal ein paar andere Gedanken oder Anregungen🤷‍♂️
            smarthome2020 @el_malto last edited by
            @el_malto
            Ja, den Link kenne ich und die Daten trage ich auch nach Vorbild der Seite ein. Sind im Übrigen die gleichen URLs wie der Support von Reolink empfiehlt.
            Im JPEG-Stream muss ich alle 5-6h die Kamera in motionEye neu einrichten und/oder die Kamera vom Strom nehmen, da ich dann auch keine Verbindung mehr zur Kamera über den Browser bekomme. Sieht für mich so aus als würde sie abstürzen.
            Kann natürlich sein, dass über den JPEG-Stream nur Fotos gemacht werden sollen (ist laut der Supportseite die URL um Schnappschüsse zu erstellen).
            Der RTSP-Stream läuft dagegen länger (zuletzt bis 6 Tage) aber zunehmend mit Verzögerungen. Als er dann ganz ausgefallen ist, konnte ich ihn auch nicht mehr so einstellen wie es zuvor lief.
            Ich hab auch das Gefühl, dass die Reolink-Kameras schuld daran sind. Wahrscheinlich wollen sie, dass du alles über deren Apps laufen lässt und nach Möglichkeit die Cloud nutzt. Mir haben se zB einen Player zum Abspielen empfohlen (PortPlayer), den ich ziehen sollte. Hab dann ne deutsche Quelle genommen aus Vorsicht. Und mein Virenprogramm hat sofort nach Installation eine Bedrohung rausgenommen (Cloud... irgendwas).
            Anders ist mir nicht ersichtlich, warum die App immer mit schönen, scharfen Streams aufwartet, während alles andere verzögert und mit verminderter Qualität ist.
              smarthome2020 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Ich nutze keine Cloud für die Kamera. Ich hab ihr auch den Internetzugang verboten.
              Mein Gefühl mittlerweile ist nur, dass der Hersteller WILL, dass man die App/Cloud nutzt, damit die Kamera stabil läuft.
              Stehe noch mit dem Support in Kontakt. Die Hilfen bringen mich jedoch nicht weiter, wobei man echt sagen muss, dass die sich Mühe geben. Die gehen gezielt auf Fragen ein etc. Ist nicht so, dass die einfach einen Standard-Brei als Antwort schicken.
              • wendy2702
                Reolink RLC 410 5MP
                Gibt ja die merkwürdigsten Sachen. Hier hat einer im Loxone Forum mit diesem Link erfolg gehabt:
                http:// 192.168.x.x/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=xxxxxxxxxxxxxxxx&use r='username'&password='password'
                Where the IP is the Reolink local IP address
                xxxxxxxxxxxxxxxxxx - This is any series of numbers and letters, upper and lower case
                Username and Password are the Reolink camera Username and Password without the '
                Einer schreibt auch noch das er nach heruntersetzen der FPS von 30 auf 15 in der Kamera keine Probleme mehr hat.
                  smarthome2020 @wendy2702 last edited by smarthome2020
                  @wendy2702
                  Hatte um 10:45Uhr ca. den JPEG-Stream neu angelegt, dann kam um ca. 11:30 Uhr
                  Apr 17 11:27:11 raspberrypi meyectl[379]:  WARNING: Connect error on fd 19: ECONNREFUSED
                  Seitdem bringt es nix die Kamera vom Strom zu nehmen oder folgende Befehle zu nutzen:
                  http://192.168.xxx.xx:7999/1/action/restart
                  http://192.168.xxx.xx:7999/1/action/quit
                  http://192.168.xxx.xx:7999/1/action/end
                  http://192.168.xxx.xx:7999/1/detection/connection
                  http://192.168.xxx.xx:7999/1/detection/status
                  http://192.168.xxx.xx:7999/1/detection/start
                  http://192.168.xxx.xx:7999/1/detection/pause
                  Wenn ich die JPEG-URL in den VLC eintrage, dann wird nur kurz ein Bild angezeigt und danach wars das. Es läuft kein Video. Ist scheinbar nur für Einzelbilder gedacht.
                  Neuer Versuch mit deinen geposteten Infos....
                    Ich könnte alternativ auch einfach paar JPEG-Bilder schießen lassen. Diese sollten dann nur auch mit Zeitstempel gespeichert werden und aber auch gleich per Telegram verschickt werden.
                    Per http-Befehl kann ich ja Bilder erstellen lassen. Nur wie schicke ich diese auch gleich per Telegram? Die haben ja alle andere Zeitstempel 😄 Ich hab das aktuell so gelöst, dass auf Wunsch immer ein Alarm.jpg erstellt wird und dieses versendet wird. Das ist dann ja nicht mehr praktikabel. Hat da einer eine Idee?
                    • wendy2702
                      Auf welchem level ist das loggen eingestellt:
                      cat /etc/motioneye/motioneye.conf
                      Ist das Zielführend? Ich würde das als zweite Option sehen, bin der Meinung das eine Kamera voll umfänglich funktionieren sollte.
                      Bilder per Telegram mache ich aber z.B. so: (aus dem Forum)
                      // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                      // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
                      // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
                      // gesendet.
                      // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
                      // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
                      // Uhula 2017.11
                      // Konfiguration
                           // Objekt-ID des Bewegungsmelders
                      const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.0.PEQ0xxxxx4.1.MOTION";
                           // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
                      const cam_url = "http://mxe:ix8@192.168.178.211/Streaming/channels/1/picture";
                           // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                      const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/garage_klein/';
                           // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                      const imageCountMax = 8;
                           // Prefix für die Bildnamen
                      const imageNamePre = "garage_klein_";
                      // Scriptteil
                      var request = require('request');
                      var fs      = require('fs');
                      // Bild an telegram schicken
                      function sendImage (path) {
                         try {
                             var stats = fs.statSync(path);
                             var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                             sendTo('telegram.0', {
                                 text:                   path,
                                 caption:                msg,
                                 disable_notification:   true,
                                 user: 'Mxo',
                                 text:                   path,
                                 caption:                msg,
                                 user: 'Lxn',
                         catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                      // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                      function fsUnlinkSync(path) {
                         try {
                             try { fs.unlinkSync(path); }
                      // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                      function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                         try {
                             var stats = fs.statSync(oldPath);
                             try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                      // Bild speichern und senden
                      function saveImage() {
                         // Bild imageCountMax-1 löschen
                         fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                         // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                         for (var i=imageCountMax-4; i >= 0; i-- ) {
                             fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                         // Bild 0 löschen
                         var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                         fsUnlinkSync( fname );
                         // Bild holen und speichern
                         request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                             fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                                 if (err) {
                                     log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                 } else {
                                     // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                     setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                      // sofort ein Bild senden und nach 3 Sek erneut
                      //function onEvent() {
                      //    saveImage();
                      //    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 300);
                      saveImage();
                      setTimeout(function() { saveImage(); }, 3 * 1000);
                      setTimeout(function() { saveImage(); }, 6 * 1000);
                      setTimeout(function() { saveImage(); }, 9 * 1000);
                      // Ereignisroutine
                      //on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
                      //    onEvent( obj );
                      on({id: 'hm-rpc.0.PEQ0xxxx4.1.MOTION', change: "ne"}, function (obj) {
                       var value = obj.state.val;
                       if (getState("hm-rpc.0.PEQ0xxxx4.1.MOTION").val === true)
                       onEvent( obj );
                      // manuelle Ausführung (Test)
                      onEvent();
                        @wendy2702
                        Ja, denke auch, dass eine Kamera voll funktionieren sollte, wenn man sie schon neu kauft. Bin daher auch nicht zufrieden und schicke sie vllt noch zurück.
                        Haber aber noch die Hoffnung, dass noch was zu machen ist. Zumal sie ja nach deinen Hilfestellungen auch paar Tage ohne Probleme lief 😞
                        # path to the configuration directory (must be writable by motionEye)
                        conf_path /etc/motioneye
                        # path to the directory where pid files go (must be writable by motionEye)
                        run_path /var/run
                        # path to the directory where log files go (must be writable by motionEye)
                        log_path /var/log
                        # default output path for media files (must be writable by motionEye)
                        media_path /var/lib/motioneye
                        # the log level (use quiet, error, warning, info or debug)
                        log_level info
                        # the IP address to listen on
                        # (0.0.0.0 for all interfaces, 127.0.0.1 for localhost)
                        listen 0.0.0.0
                        # the TCP port to listen on
                        port 8765
                        # path to the motion binary to use (automatically detected if commented)
                        #motion_binary /usr/bin/motion
                        # whether motion HTTP control interface listens on
                        # localhost or on all interfaces
                        motion_control_localhost false
                        # the TCP port that motion HTTP control interface listens on
                        motion_control_port 7999
                        # interval in seconds at which motionEye checks if motion is running
                        motion_check_interval 10
                        # whether to restart the motion daemon when an error occurs while communicating with it
                        motion_restart_on_errors false
                        # interval in seconds at which motionEye checks the SMB mounts
                        mount_check_interval 300
                        # interval in seconds at which the janitor is called
                        # to remove old pictures and movies
                        cleanup_interval 43200
                        # timeout in seconds to wait for response from a remote motionEye server
                        remote_request_timeout 10
                        # timeout in seconds to wait for mjpg data from the motion daemon
                        mjpg_client_timeout 10
                        # timeout in seconds after which an idle mjpg client is removed
                        # (set to 0 to disable)
                        mjpg_client_idle_timeout 10
                        # enable SMB shares (requires motionEye to run as root)
                        smb_shares false
                        # the directory where the SMB mount points will be created
                        smb_mount_root /media
                        # path to the wpa_supplicant.conf file
                        # (enable this to configure wifi settings from the UI)
                        #wpa_supplicant_conf /etc/wpa_supplicant.conf
                        # path to the localtime file
                        # (enable this to configure the system time zone from the UI)
                        #local_time_file /etc/localtime
                        # enables shutdown and rebooting after changing system settings
                        # (such as wifi settings or time zone)
                        enable_reboot false
                        # timeout in seconds to use when talking to the SMTP server
                        smtp_timeout 60
                        # timeout in seconds to wait for media files list
                        list_media_timeout 120
                        # timeout in seconds to wait for media files list, when sending emails
                        list_media_timeout_email 10
                        # timeout in seconds to wait for zip file creation
                        zip_timeout 500
                        # timeout in seconds to wait for timelapse creation
                        timelapse_timeout 500
                        # enable adding and removing cameras from UI
                        add_remove_cameras true
                        # enables HTTP basic authentication scheme (in addition to, not instead of the signature mechanism)
                        http_basic_auth false
                        # overrides the hostname (useful if motionEye runs behind a reverse proxy)
                        # server_name motionEye
                        • wendy2702
                          wendy2702 @smarthome2020 last edited by
                          the log level (use quiet, error, warning, info or debug) log_level info
                          Kannst du hier das "info" mal in "debug" ersetzen und motioneye neu starten.
                          Dann mal schauen was im log kommt.
                            @wendy2702
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('Date: Fri, 17 Apr 2020 10:10:58 GMT')
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_check_content_length: Content-Length -1
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('Content-Type: image/jpeg')
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_check_content_type: Content-type image/jpeg
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [NTC] [NET] netcam_read_first_header: Non-streaming camera (keep-alive not set)
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('Content-Length: 559395')
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_check_content_length: Content-Length 559395
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [NTC] [NET] netcam_read_first_header: Content-length present
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('Connection: keep-alive')
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('X-Frame-Options: SAMEORIGIN')
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubdomains; preload')
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('X-XSS-Protection: 1; mode=block')
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('X-Content-Type-Options: nosniff')
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('')
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [NTC] [NET] netcam_read_html_jpeg: disconnecting netcam since keep-alive not set.
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:ml1:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_init_jpeg: ***new pic delay successful***
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [INF] [NET] netcam_connect: disconnecting netcam since keep-alive not set.
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [INF] [NET] netcam_connect: with no keepalive, new socket created fd 8
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [INF] [NET] netcam_connect: re-using socket 8 since keepalive is set.
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:ml1:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_proc_jpeg: processing jpeg image - content length 560688
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('HTTP/1.1 200 OK')
                            Apr 17 12:10:58 raspberrypi motion: [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('Server: nginx/1.6.2')
                            Danke dir wieder einmal für deine Hilfe 🙂
                            • wendy2702
                              Hast du jetzt ein Bild in Motioneye?
                              Wenn ja schaue mal ins log wenn es wieder ausfällt bzw. poste es dann hier.
                              Hast du jetzt den link für Bilder in Motioneye konfiguriert?
                                @wendy2702
                                Aktuell läuft der Stream. Muss eh ganzen Tag am PC arbeiten. Daher lass ich den auf nem weiteren Bildschirm laufen und kann live verfolgen, ob irgendwas aus geht und ob meine Familie hinten im Garten auch fleißig arbeitet 😄
                                Hab bei motionEye die Storage Root Directory angepasst (/var/lib/motioneye/Garten_hinten) sowie Image File Name geändert (auf "Alarm").
                                Oder was meinst du mit Link für die Bilder?
                                • wendy2702
                                  @smarthome2020 Wollte wissen welchen Stream du aktuell von der Kamera abgreifst, also was hier steht:
                                    @wendy2702
                                    Achso, entschuldige:
                                    http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=xxxx&password=xxxx
                                    • wendy2702
                                      OK.
                                      Ist ja der aus dem was ich gepostet habe wenn ich das richtig sehe.
                                      Wenn du einen freien Monitor hast dann lasse doch auch Zeitgleich das logfile mit laufen.
                                      tail -f /var/log/motion.log
                                      Dann siehst du eventuell direkt wenn etwas anfängt zu mucken.
                                        @wendy2702
                                        Ja, gute Idee.
                                        Die Kamera fällt nur sicher gleich aus, wenn ich zum Mittagessen bin 😄
                                        • wendy2702
                                          Mittagessen
                                          Wahrscheinlich!
                                          Essen wird eh überbewertet. 😉
                                            @wendy2702
                                            Also die Kamera lief den ganzen Tag nebenher... keine Abbrüche.
                                            Abends hab ich dem PC etwas Auszeit gegeben und da ist die Kamera wieder abgeschmiert.
                                            Nachfolgend ist der Übergang aus dem Log (war im Übrigen >1GB :D):
                                            [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('Date: Fri, 17 Apr 2020 18:35:18 GMT')
                                            [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('Content-Length: 480224')
                                            [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_check_content_length: Content-Length 480224
                                            [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: Received first header ('HTTP/1.1 502 Bad Gateway')
                                            [1:nc2:Garten_hint] [DBG] [NET] netcam_read_first_header: HTTP Result code 502
                                            bewegungsmelder kamera überwachung
                                            11
                                            197
                                            16797
