    • s.bormann
      s.bormann Most Active @DocGame last edited by
      @DocGame sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      @s-bormann
      Ich würde gerne testen, da dein Adapter der ist, bei dem ich am meisten auf eine Weiterentwicklung hoffe. Mir ist nur nicht ganz klar was du mit dem Cache leeren der Endgeräte meinst. Wie geht das?
      Falls iQontrol nicht lädt, muss man den Browser-Cache leeren, damit auch sicher mit der neuen Version gearbeitet wird. Insbesondere am iPhone, wenn man das ganze auf dem Homescreen angepinnt hat, wird oft und lange noch mit der eigentlich veralteten Webseite gearbeitet, da diese im Cache ist.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @martinschm last edited by
        @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        Mal ein kurzer Teaser, an was ich gerade arbeite:
        Sortieren mit Drag-and-Drop!
        Außerdem wurde der komplette Speichervorgang neu gestaltet und massiv beschleunigt, da er jetzt nicht mehr über ioBroker-Objekte läuft. Dazu muss man aber auf allen Endgeräten den Cache leeren und iQontrol neu laden, da die Einstellungen über das alte Verfahren nach dem ersten Speichern nicht mehr zur Verfügung stehen.
        Bei mir läuft es, will aber erst noch ein bisserl testen, bis ich es ins latest stelle.
        Wer mag, kann es aber jetzt schon von Github installieren und testen.
        LG
        Ein Traum @s-bormann . Hab gestern ein paar Stunden an iQontrol und anderen Dingen drumherum gearbeitet und hatte das Gefühl, das mein Browser immer langsamer geworden ist.
        Das mit dem Sortieren ist auch super, das dauert auch sehr lange wenn man ein paar mehr Geräte auf einer Ansicht hat. Hatte schon gedacht ob man es nicht so wie beim iot Adapter machen kann. Kannst du dir da nicht auch Code ausleihen?
        bei mir läuft es eigentlich schon sehr schnell. Aber, wenn ich viel in ioBroker arbeite und das Browserfenster lange offen ist, dann wird es bei mir auch langsam. Aber bei allen Adaptern, nicht nur bei iQontrol. Ich nehme mal an, dass bei langem arbeiten irgendwann der Browser mit so vielen Infos überladen ist, dass er überfordert ist. Da hilft nur, kurz speichern, Browser reloaden und dann geht wieder alles schnell.
        Den iot-Adapter nutze ich nicht. Habe ihn gerade mal installiert, finde dort aber gar keine Liste, die man sortieren kann. Was genau meinst Du denn, was man übernehmen könnte?
        VG
        S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          DocGame @s.bormann last edited by DocGame
          @s-bormann Ach so...
          Ich habe es so verstanden, das man bei den einzelnen eingebundenen Geräten was machen muss.
          Dann ist ja alles klar. Werde morgen mal die Github-Vers. testen.
            SabineT @s.bormann last edited by
            @s-bormann ich hatte da auch mal einen Vorschlag dazu gemacht:
            Danke jedenfalls, dass du den Adapter weiter entwickelst!
            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • siggi85
              siggi85 @SabineT last edited by
              @SabineT sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              Auch ne gute Idee. Aber ich denke mit dem Drap&Drop sollte das Thema auch gut gelöst sein.
                martinschm @s.bormann last edited by
                LG
                VG
                Wenn du unter Alexa Geräten ein paar eingerichtet hast, dann sieht es so aus
                • s.bormann
                  @martinschm Ja, aber sortieren konnte ich die Liste nicht.
                    Ja sorry. Man kann die Liste nur Aufklicken, hatte irgendwie an Verschieben gedacht. Sorry etwas verpeilt grade.
                    • dslraser
                      @s-bormann @martinschm
                      aber im javascript Adapter geht das verschieben.
                      @s-bormann ich jabe den vom git noch nicht probiert, aber in Deinem Video sah das auch so aus wie im Javascript Adapter.
                      • V
                        verkel last edited by
                        Habe gerade die aktuelle Version 0.3.1 installiert, bin ich der einzige, bei dem es jetzt nicht mehr funktioniert? Habe den Cache gelöscht. Keine Wirkung. Nochmal deinstalliert und neu aufgespielt. Funktioniert leider immer noch nicht.
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @verkel last edited by
                          @verkel probier mal Bitte ein Upload des Adapters ( https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/master/README.md#troubleshooting ) und Neustart von ioBroker.
                          LG
                          • V
                            verkel last edited by verkel
                            @s-bormann Hab ich schon gemacht, leider kein Erfolg. Ist es normal, das der Adapter nicht mehr bei den Objekten angezeigt wird?
                              Kueppert last edited by
                              Bei mir läuft es unauffällig. Allerdings ist mein System aktuell sehr aktuell:
                              JS-Controller: 3.0.11
                              NPM: 6.14.4
                              Node.js: 13.12.0 (NICHT EMPFOHLEN!), ist bei mir zu PROD-Testzwecken drauf
                              • V
                                Bei mir läuft noch:
                                JS-Controller: 2.2.9
                                NPM: 6.14.4
                                Node.js: 10.20.1
                                Komischerweise lief die 0.2.20 noch Top. Bin jetzt mal probeweise zurück zu der Version. Funktioniert auch einwandfrei. Aber danach update auf 0.3.1 wieder das gleiche Problem.
                                K s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kueppert @verkel last edited by Kueppert
                                  @verkel hm, komisch...ich hätte vermutet, es liegt am JS-Controller...mach doch mal nen Backup, wenn du da fit drin bist und steig auf JS-Controller 3.0.11 um 🙂
                                  Wenn du nicht fit drin bist, bitte lassen 😉
                                  siggi85 V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • siggi85
                                    siggi85 @Kueppert last edited by siggi85
                                    Bei mir läuft der Adapter erst Mal nach dem Update über Github auf 0.3.1. Wenn ich zwei Räume aufmache in denen einmal nur Tür/Fenstersensoren sind und einmal nur Klimadaten funktioniert es. Wenn ich aber den Raum "Wohnzimmer" öffne wo viele verschiedene Devices sind, stürzt der WebAdapter anscheinend ab. (habe danach erstmal nicht weiter getestet)
                                    Könnte es was mit der neuen Abfrage zu tun haben? Ich hatte ja in der Vergangenheit das Problem, dass er die Farbwerte zurückgesetzt hat bei meiner Passiven Beleuchtung (mehrere Shelly RGBW2's gruppiert) Github Issue 114 und/oder 115
                                    Logs
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:918:30)
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6018:26)
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5928:31)
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at Array.map (<anonymous>)
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at keys.map.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5929:24)
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                                    web.0	2020-04-17 14:23:21.757	info	(5480) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    web.0	2020-04-17 14:23:21.756	info	(5480) terminating
                                    web.0	2020-04-17 14:23:21.744	info	(5480) terminated http server on port 8082
                                    web.0	2020-04-17 14:23:21.744	error	(5480) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null at keys.map.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5929:24) at Array.map (<anonymous>) at Adapter.
                                    web.0	2020-04-17 14:23:21.743	error	(5480) uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of null
                                    web.0	2020-04-17 14:23:02.279	info	(5480) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.145
                                    web.0	2020-04-17 14:23:01.910	info	(5480) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.145 iqontrol.0
                                    web.0	2020-04-17 14:23:01.749	info	(5480) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.145
                                    Der Raum ist folgendermaßen konfiguriert:
                                    • noch einen Schalter und einen Alarmgeber (nicht auf dem Screenshot zu sehen)
                                    EDIT: web Adapter 2.4.10
                                    node.js v10.19.0
                                    js-controller 2.2.9
                                    EDIT2: Hatte vorher die 0.2.16 installiert. Nachdem ich von der 0.3.1 auf die 0.2.20 gedowngradet habe, habe ich dieses Verhalten nicht. Scheint also wirklich an den neusten Änderungen zu liegen.
                                    • V
                                      verkel @Kueppert last edited by
                                      @Kueppert Doch klar hab ja alle Möglichkeiten mit meinem NUC und Proxmox. Sollte also kein Thema sein. Werde ich am Wochenende mal machen, wenn meine Frau mich lässt 😛
                                      K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @verkel HAHAHA, das Problem kenne ich...lass jetzt noch ein kleines Kind dazu kommen, dann darfst das in der Nacht machen - oder garnicht 😁
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @verkel last edited by
                                          @Kueppert
                                          @verkel sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                          Ich habt Eure Frauen nicht im Griff. 😀
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @verkel last edited by s.bormann
                                            @siggi85 @verkel @Kueppert
                                            Hi, ich glaube nicht, dass es am JS-Controller liegt, eher an neuen Bugs im Frontend.
                                            Bitte schickt mal Logs aus der Entwicklerkonsole. Also nicht ioBroker-Logs, sondern:
                                            iQontrol im Browser aufrufen, F12 drücken, und ins "Console" Fenster wechseln. Dann den Fehler reproduzieren und alles posten, was da steht (einschließlich der Zeilen-Nummern, ggf. einfach einen Screenshot machen).
                                            Mir war klar, dass nach so tiefgreifenden Änderungen viele Probleme auftauchen werden. Da in meiner Testumgebung alles läuft, bin ich jetzt auf genau diese Feedback angewiesen. Aber so werden wir die meisten Probleme wahrscheinlich schnell gemeisam lösen.
                                            siggi85 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            296
                                            7637
                                            6975305
