    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Sensate Plattform (für DiY Sensor-Projekte)
    • ManuelSensate
      ManuelSensate last edited by
      Hallo @e-s
      Danke für dein Feedback 🙂
      Eines muss ich vorweg klären - es gibt bei Sensate keine Registrierung. Die Apps pairen sich mit der Hardware im lokalen Netz, tauschen dabei Schlüssel aus und fertig. Die einzige Registrierung die wir haben ist für unser Forum und Newsletter (beides natürlich optional). Das war mir ganz wichtig. Das macht das anbinden von ioBroker auch etwas komplizierter - weil es eben keine Logindaten gibt mit denen man sich einfach verbinden kann - deshalb die Schlüssel die man (demnächst) generieren kann, und dann auch gleich mehrere, mit Zugriff auf definierbare Daten, und einfacher Möglichkeit sie zu widerrufen.
      Ich bin gerade am konzipieren wie man die einfache Lösung etwas mehr in Kundenhand geben kann ohne dass man das System verkompliziert. Eine Variante dabei wäre die Online-Speicherung der Daten optional zu machen, und sie nur lokal im Netz verfügbar (z.B. via MQTT) macht. Das wird allerdings noch dauern, da es aktuell noch andere Prioritäten gibt.
      Wenn du passende Hardware daheim hast würde es mich trotzdem freuen wenn du die Plattform (und den Adapter) testest, auch wenn es nur für den Test ist, und damit ich etwas Feedback dazu bekomme 🙂
      Danke!
        liv-in-sky @ManuelSensate last edited by liv-in-sky
        @ManuelSensate
        hab mal eine mcu geflasht - app funktioniert gut - habe nur einen dht11 zur hand - die daten sind in der app angekommen - für anfänger gut geeignet
        adapter läuft auch - sollte es schon möglich sein mein device in den adapter zu bekommen - wenn ja wie ? du kannst mir über chat etwas zukommen lassen
        ich persönliche geh davon aus, dass die meisten hier keinen cloud server wollen - daher bitte andere lösung (mqtt) weiterentwickeln
        pro:
        • tolle doku über handy
        • echt einfach
        • konfig auch sehr komfortabel
        • wenn ich es richtig verstehe - einmalig 5 euro pro gerät/device ?
          con:
        • adapter ohne cloud zugriff - für mich ein muss
        wirst du auch bewegungsmelder integrieren ?
        stromverbrauch lösung wird def auch eine interessante sache (soll wohl kommen lt website)
        ifttt über iot service (webhooks) hat auch funktioniert
        insgesamt sehr prof. arbeit - respekt !!
        ManuelSensate 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ManuelSensate
          ManuelSensate @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Danke für das tolle Feedback 🙂
          Das erste Projekt (ein Projekt heißt "ein Microcontroller + 'beliebig viele' Sensoren") ist (und bleibt) gratis - das ist quasi zum ausprobieren und testen. Braucht man mehr, kann man einzelne Projekte dazu kaufen für einmalig 4,79 bzw. 5 um 14,79 usw.. (Preise variieren leicht je nach Land). Für echte "Poweruser" gibt es auch noch ein Abo, dass dann unlimitierte Nutzung (beliebig viele Projekte) ermöglicht... das werden aber die wenigsten benötigen.
          Es werden laufend weitere Sensoren integriert. Beide stehen auf der ToDo Liste 😉
          Wir haben auch ein natives IFTTT Service, d.h. du benötigst keine Webhooks.
          Zum Adapter:
          Derzeit (im Test) muss ich dir den Zugriffstoken leider noch manuell vergeben, dazu schicke ich dir gleich eine private Nachricht. Danke fürs testen!
            @ManuelSensate vielleicht versteh ich auch etwas nicht - mit dem webhook kann ich direkt zu iobroker senden - geht das mit dem native auch ?Image 1.png
            • ManuelSensate
              ManuelSensate @liv-in-sky last edited by ManuelSensate
              @liv-in-sky
              Ahso nein, das native Service ist nur Ereignisbasiert, d.h. man kann Trigger anlegen für Benachrichtigungen etc.
                @ManuelSensate
                danke für den token - sehe einige datenpunkte - werte stimmen nicht (value)
                muss ich noch was def oder einstellen
                lt app 20 grad und 95 %
                  • ManuelSensate
                    @liv-in-sky Jetzt versteh ich was du meinst, du nutzt eh schon das native Service 🙂
                    Hier wird ein update des Webhooks halt nur alle 300 Sekunden ausgelöst, und nur bei Werten über dem Schwellwert (10). Da ist der ioBroker Adapter von Sensate schon zielführender 😉
                    Danke für die Hilfe beim testen.
                      @ManuelSensate ja zum test - alle 300 sekunden reicht für die temp - über 10 grad reicht mir bei innentemp vom raum
                      • ManuelSensate
                        Stimmt natürlich 🙂
                          @ManuelSensate werd mal den datenpunkt der temperatur in die history bringen und ein kleines diagramm anzeigen - dann sieht man auch ob das durchläuft
                          mittlerweile habe ich ein "unknown" und ein "unbekannt" als überordner der einzelnen sensoren
                          hab jetzt mal eine gruppe eingeführt
                          jetzt hab ich drei überpunkte 🙂
                          • ManuelSensate
                            ManuelSensate last edited by ManuelSensate
                            Das mit dem Unbenannt war ich beim manuellen einrichten, sorry - einfach die alten Objekte im ioBroker rauslöschen.
                              @ManuelSensate schon gemacht - wird im moment nur die gruppe angezeigt
                                @ManuelSensate
                                hallo
                                habe es jetzt übers WE laufen lassen - mein iobroker wird über ein paar stunden in der nacht abgeschalten und am nächsten morgen geht es wieder weiter
                                die werte werden stabil angezeigt - der ifttt kommt nicht immer regelmäßig, dass kenne ich aber von denen , ist kein thema deines mcu-programms
                                grün ist ifttt (wert mal 2 genommen)
                                gelb ist adapter
                                • ManuelSensate
                                  Das schaut ja schonmal ganz gut aus. Jetzt bleibt die Frage wie ich das Plugin in die offizielle Liste bekomme.. 🙃
                                  Bin gerade am tüfteln wie ich die Lösung für euch Bastler mit Bedingung "ohne Cloud" etwas attraktiver machen kann. Eine Variante wäre die Online-Datenspeicherung deaktivierbar zu machen, und dafür ein MQTT Service zu aktivieren. Wäre das aus eurer Sicht interessant?
                                  Die Konfiguration würde/müsste allerdings weiter über die Cloud laufen
                                    @ManuelSensate sagte in [Neuer Adapter] Sensate Plattform (für DiY Sensor-Projekte):
                                    verstehe ich nicht ganz -. meinst du wie du den adapter in ein offizielles release bekommst, damit alle ihn installieren können (ohne github) ?
                                    zum thema ohne cloud:
                                    das setup der geräte könnte über die cloud laufen - es sollte dann aber möglich sein, dass device ohne cloud laufen zu lassen - z.b sollte es möglich sein, dass device im router zu filtern - also den internet access zu entziehen und das ganze läuft noch . ich nutze mqtt eigentlich nur indirect -über den sonoff adapter - vielleicht könntest du den "missbrauchen" - oder es müßte der mqtt adapter mitinstalliert werden ( als bedingung für cloud-freies benutzen) . der "harte kern" wird eine cloudfreie lösung warten - andere werden da keine probleme mit haben
                                    vielleicht könnte man auch über simple api (adapter) arbeiten
                                    evtl wäre es ganz gut dich mit adapter entwickler kurz zu schalten. irgendwie muss ja ein datenpunkt geschrieben werden, der im moment ja nur über die cloud erstellt wird
                                    @Jey-Cee hast du evtl einen rat, wie @ManuelSensate eine lösung finden könnte oder mit wem er sich darüber am besten ausstauscht?
                                    • ManuelSensate
                                      @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Sensate Plattform (für DiY Sensor-Projekte):
                                      Genau das meine ich.
                                      Das ist in der Tat nicht ganz so einfach, weil sich die Devices aktuell ihre Konfiguration bei Neustart (z.B. Stromausfall) von der Cloud holen... muss ich mir überlegen ob ich die (sinnvoll) direkt aufs Device bekomme 😧 - Wäre fürs Produkt aber eh nicht schlecht...
                                      Für meinen eigenen Adapter bring ich da schon eine Netzwerk-Interne-API zusammen, das is kein Thema. Die Frage ist ob das "reicht" oder ob es MQTT sein sollte..
                                      Jey Cee liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @ManuelSensate last edited by
                                        @ManuelSensate hier findest du eine Anleitung wie du deinen Adapter in das Offizielle Repository bekommst.
                                        Da sollte alles Beschrieben sein was nötig ist, sonst einfach nochmal fragen.
                                          @ManuelSensate hautsache es wird der datenpunkt upgedatet - ob du mqtt dafür nutzt ist mir nicht wichtig - wer mqtt nutzen will, kann dann deine datenpunkte mit dem mqtt adapter einbinden
                                          direkte kommunikation über mqtt ist vielleicht eher interessant für node-red user ?
                                          du bist da völlig frei in der entscheidung - was besser für dich ist und einfacher integrierbar ist eher entscheidend
                                          • ManuelSensate
                                            Danke Jey-Cee und liv-in-sky 🙂
                                            adapter adapterentwicklung doityourself entwicklung sensoren
                                            1697
