Io Broker und raspi2
Oh mein Gott, muß ich neu anfangen oder kann ich irgendwo wieder einsetzen.
Dirk
Danke Jürgen,
es ist vollbracht, durch deine Hilfe wird das sonnige Wochenende noch strahlender.
Und dank dem ganzen Forum weil andere auch die Chance bekommen mitzumachen auch wenn Fragen sicher doppelt
und dreifach gestellt werden.
Gruß Dirk
ich bin neu hier im Forum und möchte mich zuerst bei allen hier bedanken für die tolle Unterstützung. Nun zu meinem Problem:
Ich bin ohne Problem der Anleitung von Jürgen gefolgt bis zum Punkt # npm install iobroker. Da kriege ich eine Fehlermeldung "Illegal instruction". Ich habe nach der Fehlermeldung den Befehl "npm install –unsafe-perm iobroker" eingegeben und kriege immer dasselbe Ergebnis. Was mache ich falsch?
Besten Dank
Eric
Hallo eric und Willkommen im Forum,
könntest du bitte das log über code tags (= button "code" über dem Eingabefeld) hier direkt einfügen. bei langem text ggf. noch in spoiler tags.
Ich persönlich und andere laden nicht gerne fremde Dateien auf PC/Tablet/Handy
Du hast das Ganze als root ausgeführt?
Wheezy oder jessie?
Rainer
Es ist anscheinend eine ältere Node.js-Version installiert. Beachte Punkt 2. unter "Installation Node.js" in der http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de#Installationsanleitung.
Hallo Rainer, hier das log
pi@raspberrypi:~ $ su
Password:
root@raspberrypi:/home/pi# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
! ## Installing the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo...
! ## Populating apt-get cache...
! + apt-get update
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_GB
Reading package lists... Done
! ## Installing packages required for setup: apt-transport-https...
! + apt-get install -y apt-transport-https > /dev/null 2>&1
! ## Confirming "jessie" is supported...
! + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/jessie/Release'
! ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
! + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
OK
! ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo...
! + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_4.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list- echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_4.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
! ## Running
apt-get update
for you...
! + apt-get update
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [3,914 B]
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [764 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [967 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB
Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Fetched 5,645 B in 23s (242 B/s)
! ## Runapt-get install nodejs
(as root) to install Node.js 4.x LTS Argon and npm
! root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install -y nodejs
Building dependency tree
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libc-ares2 libv8-3.14.5
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
rlwrap
The following packages will be REMOVED:
nodejs-legacy nodered
The following NEW packages will be installed:
rlwrap
The following packages will be upgraded:
nodejs
1 upgraded, 1 newly installed, 2 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 7,927 kB of archives.
After this operation, 34.7 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main rlwrap armhf 0.41-1 [70.3 kB]
Get:2 https://deb.nodesource.com/node_4.x/ jessie/main nodejs armhf 4.4.2-1nodesource1~jessie1 [7,857 kB]
Fetched 7,927 kB in 8s (932 kB/s)
(Reading database ... 126687 files and directories currently installed.)
Removing nodered (0.13.4) ...
Removing nodejs-legacy (0.10.29~dfsg-2) ...
Processing triggers for gnome-icon-theme (3.12.0-1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-6) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1) ...
Processing triggers for mime-support (3.58) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Selecting previously unselected package rlwrap.
(Reading database ... 119726 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../rlwrap_0.41-1_armhf.deb ...
Unpacking rlwrap (0.41-1) ...
Preparing to unpack .../nodejs_4.4.2-1nodesource1~jessie1_armhf.deb ...
Unpacking nodejs (4.4.2-1nodesource1~jessie1) over (0.10.29~dfsg-2) ...
Setting up rlwrap (0.41-1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/rlwrap to provide /usr/bin/readline-editor (readline-editor) in auto mode
Setting up nodejs (4.4.2-1nodesource1~jessie1) ...
root@raspberrypi:/home/pi# mkdir /opt/iobroker
mkdir: cannot create directory ‘/opt/iobroker’: File exists
root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker/
root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
Illegal instruction
root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm iobroker
Illegal instruction
Illegal instruction
! ````Ich habe das ganze mit root ausgeführt und Jessie habe ich als Image installiert.
Aus purer Verzweiflung habe ich nun ab Punkt 2 unter "Installation Node.js" mit user pi wiederholt, leider auch ohne Erfolg. Ist der Fehler aus dem Log sichtbar? Für mich ist das ganze nicht ganz klar…
Vielen Dank
Eric `
Habe eben nur kurz das log überflogen.
Bin auch nicht der Linnux Crack - erher im Gegenteil
Ich habe das ganze mit root ausgeführt und Jessie habe ich als Image installiert. `
Das war auch korrekt!Nur ich habe das Gefühl, dass da was nicht stimmt, weil:
@indianaas:root@raspberrypi:/home/pi# `
Das heisst für mich du bist zwar root arbeitest aber im home-Verzeichnis vom user pi.
ggf. hast du da nicht die notwendigen Rechte.
Vielleicht sieht sich das mal ein Linux Könner an.
Rainer
ggf. hast du da nicht die notwendigen Rechte. `
Tatsächlich gut erkannt… Bei Anmeldung als root, kriege ich "Access denied". Es war mir bisher nicht klar was die Meldung bedeutet und ich war daher überzeugt, dass user root = "root@raspberrypi:/home/pi#" ist.
Gibt es sonst noch einen anderen Weg iobrocker zu installieren? Ich habe ein raspberry2 mit 8GB SD-Karte.
Wenn du sowieso frisch installierst kannst du auch ein fertiges Image nehmen (Jessie inkl. iobroker):
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
Das 2. von oben zum Beispiel.
Image herunterladen, und von Windows aus mit Win32DiskImager auf die SD-Karte bringen.
Mit "sudo raspi-config" den Speicherplatz auf deine gesamte Karte dann ausdehmen ("expand filesystem").
Bei Anmeldung als root, kriege ich "Access denied". `
Hast du in /etc/ssh/sshd_config den root Zugang geändert?@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=3397⟨=de:Website"]Root Zugang freischaltensudo nano /etc/ssh/sshd_config
Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
mit passwd ein Passwort vergeben `
Rainer
Hallo Leute!
ich denke da ist aktuell irgendwo "der Wurm drin"
Ich habe auch gerade das aktuelle Jessie runtergeladen und bin nach der
Anleitung vorgegangen.
Was mir komisch vor gekommen ist, dass deim deinstallieren von node die Meldung kam, dass node nicht installiert sei.
nodejs lies sich deinstallieren.
Es lies sich auch wieder alles Installieren, aber iobroker kann ich nicht installieren.
root@raspberrypi:~# mkdir /opt/iobroker root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker Illegal instruction root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm iobroker Illegal instruction
grüße Tobi
Hallo Tobi,
was gibt:
nodejs -v
und:
npm -v
Rainer
Hallo Rainer,
hier das Log
root@raspberrypi:~# nodejs -v Illegal instruction root@raspberrypi:~# npm -v Illegal instruction root@raspberrypi:~# which node /usr/bin/node root@raspberrypi:~#
wie geht es nun weiter? was bedeutet eigentlich die Befehle?
Eric
ohne die letzte Info hätte ich gesagt es sei kein nodejs installiert.
die ersten beiden sollten die jeweilige Version von nodejs und npm anzeigen.Der letzte den Speicherort von nodejs.
Jetzt komme ich auch ins Schleudern.
Und ihr habt wirklich nodejs als root installiert?
und euch ganz genau an die Anleitung gehalten?
Auch Punkt 7.?
@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=3397⟨=de:~~Website"]~~Ausloggen und als Root über Putty anmelden `
Rainer
` > Auch Punkt 7.?
Ich starte mit einer Neuinstallation. Ich gebe Bescheid, ob es geklappt hat.
Eric
bevor du das machst, gib noch mal kurz das Ergebnis von
dpkg -l | grep node
Rainer
Hallo Rainer,
siehe unten. Es tut weiterhin nichts… Noch eine Idee?
` > bevor du das machst, gib noch mal kurz das Ergebnis von
dpkg -l | grep node ```` `
root@raspberrypi:~# nodejs -v Illegal instruction root@raspberrypi:~# npm -v Illegal instruction root@raspberrypi:~# which node /usr/bin/node root@raspberrypi:~# dpkg -l | grep node ii nodejs 4.4.3-1nodesource1~jessie1 armhf Node.js event-based server-side javascript engine root@raspberrypi:~#
Eric
habe das gleiche Problem.
Node.js wurde korrekt installiert.
Trotzdem Fehlermeldung:
root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install —unsafe -perm iobroker Illegal instruction
Morgen! Es kommt bei beiden jeweils
Illegal instruction
Mir gehen die Ideen aus - bin aber auch kein Linux-Profi.
Die einzige noch nicht beantwortete Frage ist ob die Installation von node tatsächlich als root stattgefunden hat.
nicht als user pi mit sudo su.
Rainer
