    4. Mehrere Echo Dots: Welcher hat den Befehl entgegengenommen?
      bigd-73 last edited by bigd-73
      Hallo Zusammen,
      ich habe in unserer Wohnung 5 Echo Dots in Verwendung.
      Über die Alexa Adapter lasse ich verschiedene Daten auf meine Fragen ausgeben.
      Leider hört der benachbarte Dot manchal mit und die Antwort wird auf dem falschen Dot ausgegeben.
      Bis jetzt verwende ich die Methode über den Datenpunkt History zur Auswertung, also --> alexa2.0.History.serialNumber <-- Aber das funktioniert nicht immer richt. Würde sagen 50/50 in meinem Fall.
      Gibt es eine bessere Methode zur Unterscheidung?
      Danke für die Tipps.
      SG
      Mario
      C sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        chrbo80 @bigd-73 last edited by
        @bigd-73 Hi, ich kann Dir nur sagen, dass ich ähnliche Probleme habe. Habe daher in den "kritischen" Scripten, wo es um eine Raumunterscheidung geht, einen timeout von 3 Sekunden drin habe. Bei mir einigen sich die Echos nämlich in dieser Zeit "meist" auf den, der am nächsten dran war...
          bigd-73 @chrbo80 last edited by
          @chrbo80 .. danke für den Tipp, werde ich mal testen.
          SG
            sigi234 Forum Testing Most Active @bigd-73 last edited by
            @bigd-73
            Da gibt es ein Blockly von @dslraser
              bigd-73 @sigi234 last edited by
              @sigi234 Ich denke das funktioniert auch bei diesem Script nicht. dslraser gibt extra in der Beschreibung einen Hinweis darauf, dass es bei mehreren Dots in Hörreichweite zu Problemen kommen kann.
              SG
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @bigd-73 last edited by dslraser
                @bigd-73
                wenn Du einfach mal Debugbausteine nimmst, wirst Du staunen welche Alexa zum Teil was hört...
                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="?gr$o@h!NTpz7ncFkw9" x="37" y="137"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=",JW*_Fne3n279T7:v^/D"> <field name="oid">alexa2.0.History.name</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="eOvj$H9PlgC35bl*#^yn"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="]|Sd2-#AhJAE${RdAC2G"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="Yps_^d-kW+oe5cQMJ@@q"> <field name="VAR" id="tx]izPXI!BeK19VCX$" variabletype="">angesprochener_echo</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="~@yqzw9b:kyhv;sWile*"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="aZK+dR0ArHW/.T7s0TJG"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="8Sjo6Q$aWu%%ozq^o^CL"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="RGiVPIa(4NV*u.uhLA;F"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="S@z*(X!Yxn_Ym4^bVBDi"> <field name="TEXT">ECHO: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="AgP?eSw.F.CmS3tI0w3s"> <field name="VAR" id="tx]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field>
                20:20:45.576	info	javascript.0 (2286) script.js.18_Test.ECHO_Test: ECHO: Wohnzimmer
                20:20:49.776	info	javascript.0 (2286) script.js.18_Test.ECHO_Test: ECHO: Flur
                20:20:49.790	info	javascript.0 (2286) script.js.18_Test.ECHO_Test: ECHO: Wohnzimmer
                20:20:49.804	info	javascript.0 (2286) script.js.18_Test.ECHO_Test: ECHO: Küche
                20:20:51.859	info	javascript.0 (2286) script.js.18_Test.ECHO_Test: ECHO: Wohnzimmer
                20:20:59.709	info	javascript.0 (2286) script.js.18_Test.ECHO_Test: ECHO: Wohnzimmer
                Und die stehen recht weit auseinander...., aber die Türen sind/waren offen.
                blockly javascript multimedia
