    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      Kuddel @tombox last edited by
      @tombox werde ich morgen testen.
      also werde ich keine Erweiterungen mehr in mein Skript einbauen oder ?
      also alles bei issue für den Adapter in github posten?
        darkiop Most Active @tombox last edited by
        @tombox Werde ich mir ebenalls anschauen! Danke für deine Mühe.
          tombox @Kuddel last edited by
          @Kuddel Ja es würde glaube mehr Sinn machen den Adapte zu erweitern wenn der Adapter für alle passt.
          • AtomicIX
            AtomicIX last edited by
            Sehr Cool. Ich habe die letzten 3 Tage meine Steuerung im Garten eingabaut, mit einer einfachen VIS Oberfläche. Ich werde mir aber die nächsten Tage eine Test Umgebung bauen, das ich den Adapter/ Script zuhause testen kann. Ich würde das nicht am Livesystem machen. Habe da noch einige Ideen, aber das schreibe ich, wenn ich das Testsystem Online habe.
              Fuga @tombox last edited by Fuga
              @tombox also ich haber das mal eingerichtet. Gibt es da zu eine Doku was die Punkte bedeuten?
              Dauer: denke ich mal die Laufzeit in Minuten
              Dauer_sec?? ist das dann um die Restlaufzeit auszulesen?
              Dauerstate und Dauerstate_enable kann ich mir keinen Reim drauf machen. Der Rest erklärt sich von selbst.
              Kann man da noch irgendwie die Pumpe einbauen?
              Dank dir und schonmal klasse arbeit.
              • Bastelritius
                Bastelritius last edited by Bastelritius
                also das Skript ist super. Das es einen Adapter dazu gibt ist noch viel besser. Für mich wäre es nur sehr wichtig das man die Anzahl der Ventile einstellen könnte. Dann wäre alles perfekt. Ich habe nämlich 5 anstatt 4 Ventile. Wo müsste ich das im Script ändern, bzw. wie lange dauert so etwas bis es im Adapter eingebaut sein wird?
                Danke für Eure coole Arbeit, echt der Hammer.
                Hat das aktuelle Script evtl. schon jemand auf 5 Ventile erweitert. Ich habe es selber versucht, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ich finde auch momentan nicht den Fehler. Die Zeiten laufen zwar runter aber das Ventil wird nicht geschaltet. Es sind nun schon einigen Stunden drauf gegangen und mir raucht der Kopf. Leider läuft der Adapter auch noch nicht reibungslos und vor allem fehlt da noch die Pause-Funktion. Falls also jemand ein erweitertes Script hat, währe ich sehr dankbar.
                  Bis der Adapter fertig ist, werde ich weiterhin noch kleine Verbesserungen an meinem Skript vornehmen.
                  Version 2.3.0 mit den Fortschritten ist fertig
                  AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • AtomicIX
                    AtomicIX @Kuddel last edited by
                    @Kuddel danke, freue mich. Dein Skript ist eigelich genau so wie ich es brauche, nur 6 weitere Ventile fehlen. Das fummel ich mir zurecht. Am Adapter ist man zu sehr eingeschränkt für Änderungen.
                    Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Frage an die HM Nutzer:
                      kann es sein, dass die LEDs der Kanäle blinken, wenn eine ON_TIME geseztzt ist ?
                      • Bastelritius
                        Bastelritius @AtomicIX last edited by
                        @AtomicIX Also wenn Du das mit den mehreren Ventilen geschafft hast wäre ich Dir sehr dankbar wenn du Dein Script hier zur Verfügung stellst. Ich habe es zwar auch versucht bin aber leider dran gescheitert.
                        • AtomicIX
                          AtomicIX @Bastelritius last edited by
                          @Bastelritius ja kein Problem, aber das wird bestimmt noch bisschen dauern, wenn ich das überhaupt hin bekomme. In den ersten Versionen hat es geklappt, aber seid dem hat sich ja einiges geändert.
                            eMd @darkiop last edited by eMd
                            @darkiop
                            Habt ihr euch damit schonmal beschäftigt?
                            https://asksinpp.de/
                            https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
                              benziman @eMd last edited by benziman
                              @eMd Wäre halt genial wenn es nen Bodenfeuchtesensor direkt für iobroker gibt ohne das ich nen Homematic Adapter oder ähnliches brauche. Hab bisher aber noch nichts gefunden was in die Richtung geht oder nicht gefühlt wie Raketenwissenschaft aussieht...
                                Habe gerade Version 2.4.0 fertiggestellt.
                                Bei mir hängt an Ventil 1 ein Tropschlauch der immer 60 Min läuft und somit deutlich länger als die anderen Ventile.
                                Mit der neusten Version starten Ventil 1 und 2 oder Ventil 1 und 3 oder Ventil 1 und Ventil 4 gleichzeitigt.
                                Damit wird die Gesamtlaufzeit reduziert.
                                  benziman @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel
                                  Du hattest geschrieben man kann jetzt zwei Kreise gleichzeitig steuern, wo wird das eingestellt? Die VIS hattest du dafür nicht aktualisiert oder?
                                    Kuddel @benziman last edited by
                                    @benziman ist nur ein DP der in die VIS integriert werden muss. das hab ich nicht extra hochgeladen
                                      smartysmart last edited by
                                      Hey Leute,
                                      kann mir jemand sagen wie ich den Strom an die Geräte anschließen muss ?
                                      Script usw ist bei mir alles kein Problem aber der Anschluß am Strom würd ich gern vorher noch klären.
                                      Ich habe am Sonoff 230V Input.
                                      • AtomicIX
                                        AtomicIX @smartysmart last edited by
                                        Ich hoffe das ist soweit verständlich. Am Handy ist das nicht so einfach. Der Anschluss der 230V am Trafo sollte klar sein, denke ich.
                                          smartysmart @AtomicIX last edited by
                                          @AtomicIX sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                                          cool danke.
                                          Ja genau am Trafo kommt ebenfalls oben die 230v dran oder ?
                                          • AtomicIX
                                            @smartysmart ja korrekt. Aber achte bitte ein bißchen auf Sorgfalt. Mit 230V ist nicht zu spaßen. Wenn ich die verdrehten Adern am Sonoff sehe, 😳
                                            415
                                            65647
