    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
      @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
      Ausserdem zeigt mir das Steckdosen Blockly mehrere Kanäle der Steckdosen an.
      Ich habe diese Steckdosen in der Aufzählung und die werden auch genau so verwurstet durch den Selektor. (bei mir ist nur Kanal 3 in der Aufzählung)
      Habe allerdings sowohl bei der Temperatur als auch bei den Fenstern das Problem, dass die Alexa Ansage nur einmal funktioniert.
      das ist seltsam ? Trigger auf wurde aktualisiert und es ist ein Button ?
      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dirk1962
        dirk1962 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Bei mir ist auch nur Kanal 3 in der Aufzählung und es werden die dreizehn Steckdosen angezeigt, die ich habe. Steck_functions.jpg
        Nachfolgende Bilder stammen vom Blockly:Steck_1.jpg Steck_2.jpg
        Darauf kannst Du sehen, dass mehrere Kanäle einer Steckdose aufgelistet sind.
        Dirk
        • dslraser
          @dirk1962
          Hast Du an dem Steckdosen Blockly etwas verändert, oder ist es das vom ersten Beitrag ?
          Sind das HMIP Steckdosen über den RPC Adapter ? (in Deiner Aufzählung steht kein .STATE ? )
          Ich habe nur den DP STATE vom Kanal 3 in der Aufzählung, nicht den ganzen Kanal.
          dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dirk1962
            @dslraser
            Nein, ich habe nichts verändert. Nur bei Dir heißt es "Steckdosen" und bei mir "Steckdose".
            Werde nachher mal nur den state von Kanal 3 mit Funktion Steckdose markieren und sehen was passiert.
            Melde mich dann wieder.
            By the way: Du hast bei manchen Blocklys einen Buchstaben Dreher drin. "Zahelen" anstatt "Zaehlen". 😊
            • dslraser
              Ja, das kann gut sein, das waren ca. 40 Blocklys die ich umgearbeitet habe.
              Ich habe auch noch die Varianten ohne Ansage umgearbeitet, da kriegt man schon mal "einen Dreher"
              https://forum.iobroker.net/post/346230
              • dirk1962
                @dslraser
                Ja, es sind alles HMIP Steckdosen, die über die Instanz hm-rpc.1 verwaltet werden. Ich habe bisher die Funktion unter HM den Geräten zugeordnet. Deshalb heißt bei mir die Funktion auch "Steckdose", ist von HM so vorgegeben.
                Ist es richtig, das Du die Aufzählung "Steckdosen" in iobroker angelegt hast und dann in iobroker dem Objekt "state" von Kanal 3 die Funktion "Steckdosen" zugeordnet hast?
                So habe ich es jetzt gemacht und ich bekomme unter Aufzählungen das gleiche Bild wie Du.Steck_functions.jpg
                Das Blockly habe ich neu importiert und nichts geändert. Nur leider sieht das Ergebnis jetzt so aus 😞 :Steck_1.jpg
                Hast Du noch eine Idee?
                • dslraser
                  @dirk1962
                  ja, alles richtig was Du schreibst. Ich habe das synchronisieren der Gewerke komplett ausgeschaltet und lege die Aufzählungen selbst an.
                  Die Idee, die ich dazu habe...Immer wenn ich bei den Aufzählungen was verändert habe, dann einmal die komplette Javascript Instanz neu starten und auch den Admin.
                  Achtung bei Admin, nicht komplett stoppen, sondern nur auf den Pfeilkreis neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus und mußt den admin über die Konsole neu starten.
                  Das hat bei mir eigentlich immer geholfen.
                  EDIT: hm-rega sieht bei mir so aus
                  • dslraser
                    @dirk1962
                    irgendwie fehlt da was...
                    Hinter enum.functions. steht nix ?
                    Da müsste Steckdosen stehen, denn das ist der Selektor bzw. die Aufzählung.
                    Das fett geschriebene ist für das Blockly unwichtig.
                    • dirk1962
                      @dslraser
                      Bei den Fensterkontakten funktioniert es einwandfrei und da kommt die Funktion aus HM.Fenster_function.jpg
                      Admin und Javascript habe ich auch neu gestartet.
                      • dslraser
                        @dirk1962
                        hast Du im Blockly Selektor steckdosen jetzt auch klein geschrieben ?
                        In Deiner Aufählung ist es klein geschrieben, die Schreibweise im Blockly muss genau gleich sein.
                        • dirk1962
                          @dslraser
                          Die Community hat Recht, dass Du der Blockly Gott bist.👍 👍 👍
                          Vielen Dank für Deine Hilfe, es funktioniert!!
                          dslraser Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • dslraser
                            @dirk1962
                            Aber in der Ansage wird genau der Name ohne .STATE verwendet, hört sich das bei der Ansage nicht blöd an mit :3 am Ende ?
                            Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und "sinnvolle Namen" auf der CCU vergeben.
                            • dirk1962
                              @dslraser
                              Gib mir mal ein bisschen Zeit das alles umzusetzen, was Du mir erklärt hast. 😊.
                              Habe in Deiner Funktion schon gesehen, dass bei Dir keine :3 steht.
                              Mit der Ansage hast Du natürlich auch Recht, aber Du weißt auch, was es bedeutet das alles jetzt bei ca. 80 Aktoren in der Rasperrymatic sinnvoll zu ändern.
                              Nur im Büro sitzen ist bei dem Wetter auch nicht die schlaueste Idee.
                              Ich melde mich wieder, wenn ich das alles umgebaut habe und dann noch Fragen habe.
                              Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe und Erklärungen.
                              Schönes Wochenende
                              Dirk
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @dirk1962 last edited by
                                @dslraser
                                Man ist das ein Lob ... da wird man ganz 😊
                                Dito 👍
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  Na ja, ein "Blockly Gott" bin ich sicher nicht...
                                  Aber mich freut es wenn man gemeinsam was zum "funktionieren" bekommt, so wie es gedacht war.
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    Du kennst es selber ...
                                    man hilft gerne und dann endet der Thread ohne ein Danke ... bzw. ohne ein Rückmeldung ob der Hinweis/Tipps geholfen hat .
                                    Deshalb .. ist es mal sehr schön ... das mal darüber geschrieben wird 😉
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    • dslraser
                                      Den Buchstabendreher habe ich heute korrigiert. (alte Datenpunkte müssen gelöscht werden, Blockly neu importieren und Datenpunkte neu erstellen)
                                      • dirk1962
                                        @dslraser
                                        Vielen Dank.
                                        Bin gerade am HUE Blockly. Hast Du die HUE Lampen in HM oder nutzt Du einen iobroker Adapter?
                                        Ich nutze den Philips Hue Adapter von iobroker und das Blockly erkennt alle Lampen, obwohl nur drei Gruppen die Funktion HUE haben. Wenn in einer Stehlampe zwei Hue Birnen sind, sollte nur die Stehlampe angezeigt werden und nicht die Stehlampe und die beiden Birnen einzeln.
                                        • dslraser
                                          @dirk1962
                                          Ich habe auch den HUE Adapter. Unsere Systeme scheinen sehr ähnlich zu sein. Ich habe die HUE bewusst in der Aufzählung bei mir so drinn, weil sonst die Zahl in iQontrol nicht stimmt. Sieht bei mir so aus. (z.B.Wohnzimmer komplett wird als Lampe bei mir gezählt. Musst mal drauf achten, selbst wenn nicht alle Lampen eines Raumes an sind, wird der komplette Raum als eingeschaltet angezeigt, ist auch in der HUE App so)
                                          Bei mir sind einige HMIP Steckdosen (wo Lampen drann sind) und HUE Lampen in der gleichen Aufzählung.
                                          • dslraser
                                            Ich habe die Blocklys und die Beschreibungen dazu im ersten und zweiten Beitrag aktualisiert. Es müssen jetzt nur noch sehr wenige Eingaben im Blockly gemacht werden. (in den aufgeklappten Bausteinen) Es stehen jeweils vier verschiedene Varianten zum Import als Textdatei im Spoiler zur Verfügung.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361557
