    4. MieleCloudService Adapter
      michael 1975 last edited by
      Anbei die Bilder
      2020-03-26.png 2020-03-26 (13).png 2020-03-26 (12).png 2020-03-26 (11).png 2020-03-26 (10).png 2020-03-26 (9).png 2020-03-26 (8).png 2020-03-26 (7).png 2020-03-26 (6).png 2020-03-26 (5).png 2020-03-26 (4).png 2020-03-26 (3).png 2020-03-26 (2).png 2020-03-26 (1).png
        SigiMOE @michael 1975 last edited by SigiMOE
        @Grizzelbee : Habe seit gestern noch einen Gefrierschrank via WLAN Stick eingebunden...
        Was schade ist, dass kein Datenpunkt erstellt wird, ob die Türe geöffnet ist oder geschlossen ist. Wenn die Türe zu lange geöffnet ist, kommt eine Pushmeldung durch die Miele@Mobile App
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          michael 1975 last edited by michael 1975
          Wie habe ihr das in der Vis gelöst ich habe das der zustand der Geräte angezeigt wird
          leider wechselt er den Zustand nicht von rot auf grün oder von grün auf rot geht
          habe ein kleines Skript geschrieben
          weil ich denke es liegt an "In use und off" das das die Widget nicht lesen können, aber es geht trozdem nicht.
          Gruß Michael
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @SigiMOE last edited by
            @SigiMOE
            Per WLAN-STICK?
            Tz. Tz. tz. Sachen gibt's! 😉
            Was den Datenpunkt betrifft: Das sollte eigentlich signalDoor sein. Es ist allerding so, dass die Miele-App ein paar Sachen kann, die die API noch nicht kann. Da müssen wir als Kunden ein bisschen freundlichen Druck aufmachen und denen sagen was wir uns wünschen.
            @michael-1975
            Meine VIS sieht so aus:
            Links die Waschmaschine, rechts der Trockner.
            Das Hexagon ist grün, wenn das Gerät connected ist.
            Oben ist die Restlaufanzeige und unter dem Icon zeige ich Programmphase und DeviceState (da wo jetzt Programm steht). So zumindest auf meiner minimalistischen Übersichtsseite. Eine ausführlichere Seite werde ich irgendwann mal bauen.
            Was den Wechsel von Grün nach Rot betrifft: Warte einfach noch ein paar Tage auf die Version 1.2.0 da habe ich das signalInUse bereits implementiert. Ebenso wie einen State: connected. Beides als einfache True/False Felder.
            Ich bin nur gerade noch dabei den gesammten http-Unterbau für die Kommunikation mit der API umzubauen. Hoffe das über Ostern zu schaffen.
            Dein Script dürfte daran scheitern, dass der Device-State nicht nur die beiden Status "In Use" und "Off" kennt - zumal sie auch anders geschrieben werden. Schau bitte hier mal in die Doku: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice#statestatus
            Es ist auch robuster die Zahlenwerte in state_raw für den Vergleich zu verwenden. Dann bist du nicht von Schreibweisen oder Sprachen abhängig. Der Inhalt wechselt nämlich je nach ausgewählter Sprache in der Konfig des Adapters.
            Aber wie gesagt: Die Version 1.2.0 bringt dir ohnehin was du möchtest. 😉
            viele Grüße
            Grizzelbee
            UweRLP S Agria4800 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • UweRLP
              UweRLP @Grizzelbee last edited by
              @Grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
              Trifft das auch für den Datenpunkt Programmphase_raw bei Waschmaschienen zu?
              Bei mir wurde der Datenpunkt als Zeichenkette angelegt was mich dann verwundert.
                SigiMOE @Grizzelbee last edited by
                @Grizzelbee ok, ganz korrekt ist es nicht....
                Es müsste heißen :
                Kommunikationsstick
                für Kältegeräte 20.000er zur Übertragung der Gerätedaten mittels WLAN-Technologie 😁
                https://www.miele.de/haushalt/hausgeraetevernetzung-3071.htm?mat=10569090&name=XKS_3100_W
                Ich habe gute Connection zu Miele, was müsste ich denen konkret korrekt schreiben ?
                Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  jmyxa last edited by
                  Gibt es bei Miele eine Art Doku, um herauszufinden, welche Bedingungen erfüllt sein sollen, damit man das Gerät per Action einschalten kann?
                  Ich bin mir nämlich ziehmlich sicher, alle DP bei meiner Waschmaschine korrekt angelegt zu haben, bekomme jedoch einen Fehler beim Starten zurück.
                  • Grizzelbee
                    Grizzelbee Developer @UweRLP last edited by Grizzelbee
                    @UweRLP
                    Ja. Trifft auch dort zu. Das mit der Zeichenkette war dann wohl eine Nachlässingkeit von mir.
                    @SigiMOE
                    Das ist eine gute Frage. Kommt halt auf die Wünsche an.
                    • Für die Waschmaschinenen wünschen sich zum Beispiel viele den Status der Waschmittel (Phase 1 / Phase 2) in Prozent, wie die App das auch anzeigt.
                    • Ich persönlich fände die Info cool ob Firmware updates verfügbar sind - einfach als "FW Update avaliable (True/False)".
                    • Der Strom- und Wassverbrauch sicherlich.
                    Und wenn wir mal rumfragen findet sich sicher noch das eine oder andere.
                    @jmyxa
                    Ja. Gibt es. Ist hier verlinkt. Die Action Information sollte dir aber auch Hinweise darauf geben was falsch gelaufen ist. Im Zweifel ist die Doku aber sicher der bessere Weg.
                    UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active @SigiMOE last edited by Lenny.CB
                      @SigiMOE sagte in MieleCloudService Adapter:
                      Mache Dir da mal nicht zu große Hoffnungen. Vor ca. 2 Jahren hatte ich mit denen auch Kontakt. Damals sagten die schon, dass die Verbrauchsdaten (Strom, Wasser und Waschmittel) sehr bald in der API umgesetzt sind. Nix passiert bis heut. 😫
                        SigiMOE @Lenny.CB last edited by
                        @Lenny-CB Miele hat zur Zeit Kurzarbeit wie viele andere auch. Ab 20.04. wird der shutdown wieder aufgehoben sein, dann werde ich mal schauen...
                        • Lenny.CB
                          Vielleicht wirds was. Drücken wir mal die Daumen!
                          • UweRLP
                            @UweRLP
                            Danke!
                            Weil ich keine Auflistung finden konnte hier mal meine Erkenntnisse
                            ProgrammPhase ProgrammPhase_raw
                            "Waschen" "260"
                            "Spülen" "261"
                            "Schleudern" "266"
                            "Knitterschutz" "267"
                            "Ende" "268"
                            "" "256"
                            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Grizzelbee
                              @UweRLP sagte in MieleCloudService Adapter:
                              Herzlichen Dank dafür! Ich werde das in die Doku meines Adapters übernehmen. Miele stellt leider keine Übersicht zur Verfügung und da ich selbst nicht über alle Geräteklassen verfüge, habe ich mich noch dran begeben. Aber wenn alle Mithelfen ... 🙂
                              Ich könnte vielleicht auch (wenn es gewünscht wird) zur Vereinfachung etwas ins Log einbauen um die Werte einzusammeln.
                              @Alle:
                              Habe gerade eben die Version 1.2.0 ins Latest Repo geschoben.
                                @Grizzelbee ok dann warte ich auf die Version 1.2.0.
                                Hast du was mit meinen daten anfangen können.
                                wenn Ich bei irgend welchen daten helfen kann oder du was von meinen Geräten brauchst sage es mir.
                                Gruß Michael
                                  ich würde auch mithelfen, falls gewünscht.
                                  Sigi
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
                                    @michael-1975
                                    Ja, die Daten haben mir einen schönen Einblick in Geräte gebrahct, die ich selbst nicht habe. Ich habe aber noch keinen Konsequenzen daraus gezogen.
                                    Über weitere identifizierte Programmphasen freut sich sicher der eine oder andere. 🙂
                                    @SigiMOE
                                    Gerne. Über weitere identifizierte Programmphasen freut sich sicher der eine oder andere. 🙂
                                    • UweRLP
                                      Hier meine erweiterte Übersicht
                                      Miele Waschmaschine
                                      DeviceTechType: "WCR860"
                                      "Waschen" "260"
                                      "Spülen" "261"
                                      "Schleudern" "266"
                                      "Ende" "268"
                                      "" "256"
                                      Programmart Programmart_raw
                                      "Eigenes Programm" "1"
                                      Programmbezeichnung Programmbezeichnung_raw
                                      "Baumwolle" "1"
                                      Status Status_raw
                                      "In Betrieb" "5"
                                      • Grizzelbee
                                        @UweRLP
                                        Danke das du dir soviel Mühe damit machst! 🙂
                                        Es paar Satus davon sind allerdings schon von Miele vordokumentiert. Ich habe die mal hier in der Adapterdoku zusammengefast. Also gerne mal einen Blick drauf werfen um Arbeit zu sparen.
                                        Soweit ich das aktuell sehe haben wir bei ProgrammBezeichnung und ProgrammPhase die wesentlichsten Lücken.
                                        viele Grüße
                                        Grizzelbee
                                        UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • UweRLP
                                          @Grizzelbee Ok, dann werde ich in Zukunft nur noch diese zwei, wenn neue bekannt sind, posten.
                                            @Grizzelbee wie kann ich dies unkompliziert auslesen und Dir / Euch zur Verfügung stellen ?
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            843
                                            200875
