    4. Adapter nutzen Docker interne IP 172.17.0.2
    SOLVED Adapter nutzen Docker interne IP 172.17.0.2
      arteck Developer Most Active @tim tim last edited by
      @tim-tim welche alexa anmelde seite?
      tim tim 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tim tim
        Okay es wurde gelöst.
        Die Reihenfolge der Parameter sind wichtig.
        Das "--network host" musste nach vorne und schon klappte es:
        sudo docker run -p 8081:8081 --name iobroker --network host -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest
        • tim tim
          tim tim @arteck last edited by
          @arteck
          Klicke ich da auf "sich einmal in Ihrem Amazon-Konto anmelden" öffnet sich ein neuer Tab mit URL: http://172.17.0.2:43603/
          Gleiches passiert wenn ich beim Tuya Adapter den Proxy starte:
          Auch hinter dem Proxy verbirgt sich die 172er IP die ich mit dem Handy natürlich nicht erreichen kann.
          Meine Frage wäre daher, ob eher was an den allgemeinen Einstellungen im Admin0 falsch ist.
          Müsste da nicht irgendwo die 192.168.2.114 mit Eth0 angezeigt werden?
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Knallochse
            Knallochse @tim tim last edited by
            @tim-tim was steht in der Alexa Instanz unter Proxy-Einstellungen?
            • tim tim
              tim tim @Knallochse last edited by
              @Knallochse
              • Knallochse
                @tim-tim Sieht bei mir so aus.
                Mein Docker läuft im Host Modus
                • tim tim
                  @Knallochse
                  ja genau das ist das Problem.
                  Das hier bei dir die normale IP Adresse vom Netzwerk als Standard gesetzt ist und bei mir die Docker interne IP genutzt wird und ich somit da nicht drauf komme.
                  Siehe mein erster Post im Admin0 Bereich:
                  [IPv4] 172.17.0.2 eth0
                  😕 sehr komisch
                  • tim tim
                    tim tim @tim tim last edited by
                    habe gerade nochmal neu gestartet mit:
                    sudo docker run -p 8081:8081 --name iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest --network host
                    also mit network host Befehl, allerdings keine Veränderung
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @tim tim last edited by
                      @tim-tim sagte in Adapter nutzen Docker interne IP 172.17.0.2:
                      Will ich jetzt allerdings zb bei Alexa die Anmelde-Seite aufrufen, öffnet sich ein neuer Tab mit der URL:
                      http://172.17.0.2:46429/
                      Da kommt man natürlich nicht drauf.
                      Sollte ich nicht viel eher auf die 192.168.2.114:46429 kommen?
                      @apollon77
                      • Stefan Glück
                        Stefan Glück last edited by
                        hallo,
                        ich denke du musst den Container als Host starten.
                        und dann darf man die Ports nicht angeben:
                        sudo docker run --net=host --name iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest
                        ich bin mir nicht ganz sicher ob das mit run auch so fuktioniert, denke aber schon.
                        ich erstelle den docker immer mit create und mache dann ein docker start
                          apollon77 @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone In den EInstellungen kannst Du port und IP angeben die "von aussen" tut. musst du im Docker dann freigeben
                          • tim tim
                            tim tim @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            kannst du mir sagen wie ich das genau mache?
                            Besten Dank
                              apollon77 @tim tim last edited by
                              @tim-tim Isch nix Docker, Sorry ... es gibt einige Docker Threads hier im Forum, frag doch mal dort oder schau wer da aktiv ist und frag ihn/mentione Ihr hier
                              • tim tim
                                • carsten04
                                  carsten04 Developer last edited by carsten04
                                  Bei --network host findet kein Mapping der Ports statt, von daher kannst Du -p 8081:8081 auch weglassen.
                                  docker
                                  1822
