      Kueppert last edited by
      Bei mir läuft es unauffällig. Allerdings ist mein System aktuell sehr aktuell:
      JS-Controller: 3.0.11
      NPM: 6.14.4
      Node.js: 13.12.0 (NICHT EMPFOHLEN!), ist bei mir zu PROD-Testzwecken drauf
      • V
        verkel last edited by verkel
        Bei mir läuft noch:
        JS-Controller: 2.2.9
        NPM: 6.14.4
        Node.js: 10.20.1
        Komischerweise lief die 0.2.20 noch Top. Bin jetzt mal probeweise zurück zu der Version. Funktioniert auch einwandfrei. Aber danach update auf 0.3.1 wieder das gleiche Problem.
        K s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kueppert @verkel last edited by Kueppert
          @verkel hm, komisch...ich hätte vermutet, es liegt am JS-Controller...mach doch mal nen Backup, wenn du da fit drin bist und steig auf JS-Controller 3.0.11 um 🙂
          Wenn du nicht fit drin bist, bitte lassen 😉
          siggi85 V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • siggi85
            siggi85 @Kueppert last edited by siggi85
            Bei mir läuft der Adapter erst Mal nach dem Update über Github auf 0.3.1. Wenn ich zwei Räume aufmache in denen einmal nur Tür/Fenstersensoren sind und einmal nur Klimadaten funktioniert es. Wenn ich aber den Raum "Wohnzimmer" öffne wo viele verschiedene Devices sind, stürzt der WebAdapter anscheinend ab. (habe danach erstmal nicht weiter getestet)
            Könnte es was mit der neuen Abfrage zu tun haben? Ich hatte ja in der Vergangenheit das Problem, dass er die Farbwerte zurückgesetzt hat bei meiner Passiven Beleuchtung (mehrere Shelly RGBW2's gruppiert) Github Issue 114 und/oder 115
            Logs
            host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
            host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
            host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
            host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:918:30)
            host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6018:26)
            host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5928:31)
            host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at Array.map (<anonymous>)
            host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at keys.map.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5929:24)
            host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
            web.0	2020-04-17 14:23:21.757	info	(5480) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            web.0	2020-04-17 14:23:21.756	info	(5480) terminating
            web.0	2020-04-17 14:23:21.744	info	(5480) terminated http server on port 8082
            web.0	2020-04-17 14:23:21.744	error	(5480) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null at keys.map.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5929:24) at Array.map (<anonymous>) at Adapter.
            web.0	2020-04-17 14:23:21.743	error	(5480) uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of null
            web.0	2020-04-17 14:23:02.279	info	(5480) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.145
            web.0	2020-04-17 14:23:01.910	info	(5480) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.145 iqontrol.0
            web.0	2020-04-17 14:23:01.749	info	(5480) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.145
            Der Raum ist folgendermaßen konfiguriert:
            • noch einen Schalter und einen Alarmgeber (nicht auf dem Screenshot zu sehen)
            EDIT: web Adapter 2.4.10
            node.js v10.19.0
            js-controller 2.2.9
            EDIT2: Hatte vorher die 0.2.16 installiert. Nachdem ich von der 0.3.1 auf die 0.2.20 gedowngradet habe, habe ich dieses Verhalten nicht. Scheint also wirklich an den neusten Änderungen zu liegen.
            • V
              verkel @Kueppert last edited by
              @Kueppert Doch klar hab ja alle Möglichkeiten mit meinem NUC und Proxmox. Sollte also kein Thema sein. Werde ich am Wochenende mal machen, wenn meine Frau mich lässt 😛
              K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @verkel HAHAHA, das Problem kenne ich...lass jetzt noch ein kleines Kind dazu kommen, dann darfst das in der Nacht machen - oder garnicht 😁
                  sigi234 Forum Testing Most Active @verkel last edited by
                  @Kueppert
                  @verkel sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                  Ich habt Eure Frauen nicht im Griff. 😀
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @verkel last edited by s.bormann
                    @siggi85 @verkel @Kueppert
                    Hi, ich glaube nicht, dass es am JS-Controller liegt, eher an neuen Bugs im Frontend.
                    Bitte schickt mal Logs aus der Entwicklerkonsole. Also nicht ioBroker-Logs, sondern:
                    iQontrol im Browser aufrufen, F12 drücken, und ins "Console" Fenster wechseln. Dann den Fehler reproduzieren und alles posten, was da steht (einschließlich der Zeilen-Nummern, ggf. einfach einen Screenshot machen).
                    Mir war klar, dass nach so tiefgreifenden Änderungen viele Probleme auftauchen werden. Da in meiner Testumgebung alles läuft, bin ich jetzt auf genau diese Feedback angewiesen. Aber so werden wir die meisten Probleme wahrscheinlich schnell gemeisam lösen.
                    siggi85 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • siggi85
                      siggi85 @s.bormann last edited by siggi85
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                      Habe dir die Ausgaben per PM im Forum geschickt. Sind während des gleichen Doings entstanden, wie das ioBrokerLog was hier im Forum von mir zu sehen ist. Danke für deine Arbeit an diesem Adapter! 🙂
                      • frankthegreat
                        frankthegreat last edited by
                        @s-bormann
                        Hi, beim anlegen der neuen Kachel "Wassermelder" wird als Icon "Schalter" angelegt.
                        Kann das noch jemand bestätigen?
                        • siggi85
                          siggi85 last edited by siggi85
                          Wie angefordert, hier meine RGBW Lampe:
                          EDIT:
                          Screenshot der Datenpunkte (hue hat keine Funktion, habe ich nur mal zum Test zusätzlich angelegt):
                          • Roberto Gresia
                            Roberto Gresia last edited by
                            hallo, entschuldigung für mein deutsch, aber ich spreche es nicht, ich wollte wissen, ob es möglich ist, eine uhr mit einem datum in der hause einzufügen. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Projekt.
                              ts020339 last edited by ts020339
                              Hallo @s-bormann,
                              ich habe es leider immer noch nicht geschafft, dass Problem zu lösen, dass der Zugriff auf die IQontrol Oberfläche von einem Ipad aus bei aktivierter Verschlüsselung(https:) im web-Adapter
                              scheitert:
                              Einmalig funktioniert der Umweg über die Iobroker Website (IQontrol Oberfläche wird dann ganz normal angezeigt):
                              nach einem refresh bekomme ich aber wieder die obige leere Site angezeigt.
                              Problem existiert nur auf dem Ipad (Safari und Firefox) und NUR bei aktiviertem https im web-Adapter. Mit http (also ohne Verschlüsselung) ist alles gut. Auch MIT https: von Android Phones oder von PC.
                              Im https Modus bekomme ich im übrigen auch nicht dieses hübsche Icon/Thumbnail 3d83a97f-4a85-4796-915a-9d947601cd59-grafik.png ausgeliefert , sondern nur ein Ersatz-Icon (snapshot der IQontrol-Website).
                              Es wäre toll, wenn Du mal bei Dir prüfen könntest, ob Du das Problem bei Dir nachvollziehen kannst oder mir einen Hinweis liefern könntest, woran das scheitert. Falls Du es bei Dir nicht nachvollziehen kannst, höre ich auch sofort auf zu nerven, versprochen 🙂
                              Danke Dir!
                              Tim
                              Roberto Gresia s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                astrakid last edited by astrakid
                                hi,
                                ich hab zwei fragen, die sich nicht auf diesen test beziehen, sondern einfach auf iqontrol. gibt es dafür eigene threads bzw kann ich dafür einen thread aufmachen, oder wird alles zu iqontrol hier besprochen?
                                ich stelle die fragen einfach mal:
                                1. ich möchte gerne eine tabelle unter iqontrol angezeigt bekommen. ist so etwas machbar?
                                2. ich setze einen reverse proxy ein, um dort die ssl-verbindungen mit einem gültigen zertifikat zu terminieren und einiges an schutzmaßnahmen durchzuführen. außerdem stelle ich dadurch sicher, dass ich mit der gleichen URL von extern als auch intern die seiten erreichen kann. das funktioniert eigentlich für alles, bis auf den admin-bereich von iqontrol. hier erhalte ich die fehlermeldung "You need to activate integrated socket.IO and disable 'Force Web-Sockets' in web-adapter-settings!".
                                  Die Einstellungen sind aber gesetzt und über die IP funktioniert es ja auch.
                                  Hat hier jemand eine Idee, welche Parameter in nginx gesetzt werden müssten, um diese Fehler zu beheben?
                                edit: zu 2. mache ich einen eigenen thread auf.
                                gruß,
                                andre
                                  martinschm last edited by
                                  gibt es eigentlich einen Thread wo mal Anregungen für die Visualisierung mit/in iQontrol gepostet wurden/werden?
                                  Bin immer wieder baff, was @dslraser alles umgesetzt hat, es gibt wahrscheinlich noch einige Power User mehr die was interessantes zu zeigen haben.
                                  Wäre doch cool wenn das mal an einer Stelle zu sehen wäre.
                                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Roberto Gresia
                                    Hallo, wäre es möglich, ein Symbol mit einer Uhr hinzuzufügen?
                                    Es wäre auch interessant, Ihr eigenes Audiosystem (z. B. Sonos) mit einem Symbol verwalten zu können, das Folgendes integriert:
                                    • Bild des Albums
                                    • Songname
                                      -Autor
                                      -Volumen
                                    • Befehlsschaltflächen
                                    Herzlichen Glückwunsch noch einmal zu Ihrem Projekt.
                                    Ich füge das Bild meines iqontrol ein
                                    • Roberto Gresia
                                      Roberto Gresia @ts020339 last edited by
                                      @ts020339
                                      hallo,
                                      Ich habe meine http-Adresse der Iobroker-Anwendung hochgeladen.
                                      Verwenden Sie diese Anwendung, um auf dem iPad zu öffnen und schnellen Zugriff zu haben.
                                      Ich entschuldige mich für mein mit Google übersetztes Deutsch.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                                        @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                        mach doch einfach einen neuen Beitrag auf und fang als erster an 😉
                                        Ich habe noch keinen Beitrag wie: "zeigt her Euer iQontrol" gesehen.
                                          martinschm @dslraser last edited by
                                          @dslraser said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                          Sofort erledigt.
                                          Hab mal einen angelegt und natürlich auch selber gepostet:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung
                                          Wäre cool wenn ihr auch mitmacht.
                                            ts020339 @Roberto Gresia last edited by ts020339
                                            @Roberto-Gresia said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                            @ts020339
                                            hallo,
                                            @Roberto-Gresia :
                                            Entschuldigung, wo haben Sie die Adresse hochgeladen?
                                            Hello,
                                            where did you upload your http address?
                                            Are you using https as well? That's my issue, with normal http (no encryption) I do get access.
                                            Thx!
                                            296
                                            7637
                                            6990446
