    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dirk1962
      dirk1962 @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ja, es sind alles HMIP Steckdosen, die über die Instanz hm-rpc.1 verwaltet werden. Ich habe bisher die Funktion unter HM den Geräten zugeordnet. Deshalb heißt bei mir die Funktion auch "Steckdose", ist von HM so vorgegeben.
      Ist es richtig, das Du die Aufzählung "Steckdosen" in iobroker angelegt hast und dann in iobroker dem Objekt "state" von Kanal 3 die Funktion "Steckdosen" zugeordnet hast?
      So habe ich es jetzt gemacht und ich bekomme unter Aufzählungen das gleiche Bild wie Du.Steck_functions.jpg
      Das Blockly habe ich neu importiert und nichts geändert. Nur leider sieht das Ergebnis jetzt so aus 😞 :Steck_1.jpg
      Hast Du noch eine Idee?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
        @dirk1962
        ja, alles richtig was Du schreibst. Ich habe das synchronisieren der Gewerke komplett ausgeschaltet und lege die Aufzählungen selbst an.
        Die Idee, die ich dazu habe...Immer wenn ich bei den Aufzählungen was verändert habe, dann einmal die komplette Javascript Instanz neu starten und auch den Admin.
        Achtung bei Admin, nicht komplett stoppen, sondern nur auf den Pfeilkreis neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus und mußt den admin über die Konsole neu starten.
        Das hat bei mir eigentlich immer geholfen.
        EDIT: hm-rega sieht bei mir so aus
        • dslraser
          @dirk1962
          irgendwie fehlt da was...
          Hinter enum.functions. steht nix ?
          Da müsste Steckdosen stehen, denn das ist der Selektor bzw. die Aufzählung.
          Das fett geschriebene ist für das Blockly unwichtig.
          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dirk1962
            @dslraser
            Bei den Fensterkontakten funktioniert es einwandfrei und da kommt die Funktion aus HM.Fenster_function.jpg
            Admin und Javascript habe ich auch neu gestartet.
            • dslraser
              @dirk1962
              hast Du im Blockly Selektor steckdosen jetzt auch klein geschrieben ?
              In Deiner Aufählung ist es klein geschrieben, die Schreibweise im Blockly muss genau gleich sein.
              • dirk1962
                @dslraser
                Die Community hat Recht, dass Du der Blockly Gott bist.👍 👍 👍
                Vielen Dank für Deine Hilfe, es funktioniert!!
                dslraser Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • dslraser
                  @dirk1962
                  Aber in der Ansage wird genau der Name ohne .STATE verwendet, hört sich das bei der Ansage nicht blöd an mit :3 am Ende ?
                  Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und "sinnvolle Namen" auf der CCU vergeben.
                  • dirk1962
                    @dslraser
                    Gib mir mal ein bisschen Zeit das alles umzusetzen, was Du mir erklärt hast. 😊.
                    Habe in Deiner Funktion schon gesehen, dass bei Dir keine :3 steht.
                    Mit der Ansage hast Du natürlich auch Recht, aber Du weißt auch, was es bedeutet das alles jetzt bei ca. 80 Aktoren in der Rasperrymatic sinnvoll zu ändern.
                    Nur im Büro sitzen ist bei dem Wetter auch nicht die schlaueste Idee.
                    Ich melde mich wieder, wenn ich das alles umgebaut habe und dann noch Fragen habe.
                    Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe und Erklärungen.
                    Schönes Wochenende
                    Dirk
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @dirk1962 last edited by
                      @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                      @dslraser
                      Man ist das ein Lob ... da wird man ganz 😊
                      Dito 👍
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        Na ja, ein "Blockly Gott" bin ich sicher nicht...
                        Aber mich freut es wenn man gemeinsam was zum "funktionieren" bekommt, so wie es gedacht war.
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Du kennst es selber ...
                          man hilft gerne und dann endet der Thread ohne ein Danke ... bzw. ohne ein Rückmeldung ob der Hinweis/Tipps geholfen hat .
                          Deshalb .. ist es mal sehr schön ... das mal darüber geschrieben wird 😉
                          1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          • dslraser
                            By the way: Du hast bei manchen Blocklys einen Buchstaben Dreher drin. "Zahelen" anstatt "Zaehlen".
                            Den Buchstabendreher habe ich heute korrigiert. (alte Datenpunkte müssen gelöscht werden, Blockly neu importieren und Datenpunkte neu erstellen)
                            • dirk1962
                              @dslraser
                              Vielen Dank.
                              Bin gerade am HUE Blockly. Hast Du die HUE Lampen in HM oder nutzt Du einen iobroker Adapter?
                              Ich nutze den Philips Hue Adapter von iobroker und das Blockly erkennt alle Lampen, obwohl nur drei Gruppen die Funktion HUE haben. Wenn in einer Stehlampe zwei Hue Birnen sind, sollte nur die Stehlampe angezeigt werden und nicht die Stehlampe und die beiden Birnen einzeln.
                              • dslraser
                                @dirk1962
                                Ich habe auch den HUE Adapter. Unsere Systeme scheinen sehr ähnlich zu sein. Ich habe die HUE bewusst in der Aufzählung bei mir so drinn, weil sonst die Zahl in iQontrol nicht stimmt. Sieht bei mir so aus. (z.B.Wohnzimmer komplett wird als Lampe bei mir gezählt. Musst mal drauf achten, selbst wenn nicht alle Lampen eines Raumes an sind, wird der komplette Raum als eingeschaltet angezeigt, ist auch in der HUE App so)
                                Bei mir sind einige HMIP Steckdosen (wo Lampen drann sind) und HUE Lampen in der gleichen Aufzählung.
                                • dslraser
                                  Ich habe die Blocklys und die Beschreibungen dazu im ersten und zweiten Beitrag aktualisiert. Es müssen jetzt nur noch sehr wenige Eingaben im Blockly gemacht werden. (in den aufgeklappten Bausteinen) Es stehen jeweils vier verschiedene Varianten zum Import als Textdatei im Spoiler zur Verfügung.
                                  • dirk1962
                                    @dslraser
                                    Ja, unsere Systeme sind wirklich sehr ähnlich. Ich benutze allerdings nicht iqontrol sondern nur VIS.
                                    Mittlerweile habe ich alle Blockly laufen und alles funktioniert incl. Alexa Ansage perfekt👍 👍
                                    Als nächstes werde ich versuchen meine HMIP Lichtschalter in HUE einzubinden, damit werden normale Birnen geschaltet und ins Temperatur Blockly sollen noch die HM und HMIP Heizungsthermostate.
                                    Also noch genügend Arbeit für die nächste Woche.
                                    • dslraser
                                      Ich habe die Temperaturansagen auch über die HMIP Wandthermostate und zusätzlich ein Blockly das mir alle Temperaturen aller Räume und die Außentemperatur nacheinander in einer Ansage ansagt. Bei Interesse stelle ich es Dir ein, kannst ja dann für Dich anpassen.
                                      • dirk1962
                                        @dslraser
                                        Das wäre wirklich super, wenn Du das auch zur Verfügung stellen würdest. 👍 👍 😊 😊
                                        Das würde mir viel Probieren ersparen.
                                        • dslraser
                                          @dslraser
                                          So sieht es bei mir aus
                                          Export als Textdatei
                                          Gesamt_Temperatur_Ansage_alle_Temperaturen.txt
                                          Hört sich dann so an
                                          Gesamt_Temperatur_Ansage.aac
                                          dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dirk1962
                                            @dslraser
                                            Super, vielen Dank. Melde mich, wenn es läuft.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361577
