    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
    • Uhula
      Uhula @vader722 last edited by
      @vader722 Stimmt, das muss man nicht verstehen, wurde aber absichtlich so eingebaut, damit der js-Adapter die Dateiänderungen auch auf jeden Fall mit bekommt. Nur Dateien, die via vis hochgeladen werden, sind für ihn valide und sichtbar. Wenn du also direkt dort liegende Dateien bearbeiten möchtest, kannst du sie via Ordnerzugriff in einen anderen Ordner kopieren, dort bearbeiten und musst sie anschließend via vis hochladen. Stand in einer Änderungsmitteilung zum js-Adapter 2.0 (glaube ich ...).
        der-eine @vader722 last edited by
        @vader722 Super! Hauptsache es geht. 👍
        • V
          vader722 @Uhula last edited by
          @Uhula
          Danke für die Info ! Gut zu wissen. CSS und HTML/WEB sind nicht so mein Ding 😆
          Dann lade ich sie nächstesmal über vis hoch statt per SFTP, ist ja kein Problem wenn man es weiss 😉
          Sieht jedenfalls Klasse aus 🙂 Danke für eure Mühen.
          Gruss Marco
            Tirador @der-eine last edited by
            @der-eine Deine neuen Nachrichten sind ja super. Kannst Du deine Konfiguration auch veröffentlichen. Ich nehme die dann mit in die Auslieferung auf. Das Lichterzählen-Skript würde mich auch sehr interessieren. Wie prüfst du denn die Internetverbindung?
            @Glasfaser MDCSS V1 habe ich nie mitgemacht (da war ich noch nicht bei ioBroker). Eine Abwärtskompatibilität möchte ich eigentlich auch nicht explizit noch herstellen. Uhula hat ja eine Upgradeanleitung veröffentlicht.
            Das Blockly-Beispiel:
            Das Beispiel ist mein Briefkastensensor, der eine Nachricht auslöst, wenn jemand Post einwirft.
            Ironischerweise ist das Beispiel eigentlich mittlerweile vollkommen obsolet, da es durch die Konfiguration im MessageStateCreator vollständig abgelöst werden kann. 😉
            Spoiler Blockly-Aufruf um eine Nachricht zu erzeugen:
            <variables>
              <variable type="" id="VnOcDmXSH:k492pUGuDR">message</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="htG$ftnD|+dec}BK7ONm" x="63" y="38">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="[(0c+QMnycfw+9^U;$O7">
                  <field name="oid">deconz.0.Sensors.8.open</field>
                <block type="controls_if" id="4lD40^K_uOV~GUDpAw,!">
                    <block type="get_value" id="B!WNR-Z|]i==DZ)2*Oe3">
                      <field name="OID">deconz.0.Sensors.8.open</field>
                    <block type="update" id="GZ)NF${Zz8,eYE3cFn(:">
                      <field name="OID">0_userdata.0.newPost</field>
                        <block type="logic_boolean" id="W~BRjB?r+!9CY#InDqq.">
                        <block type="telegram" id="mefp#g_-kQE!h]dAzqt.">
                          <field name="LOG">log</field>
                          <value name="MESSAGE">
                            <shadow type="text" id="w0:Xf;n0aS8spJdI4nDl">
                              <field name="TEXT">✉ Neue Post im Briefkasten!</field>
                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="AAZj9j=w8=Tx*h=Rd?E7">
                              <mutation name="MessageHandler">
                                <arg name="message"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="text" id="xNiuZ-=xz%d]#.9BS,tu">
            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="/XN%MvZ2GnXAjVrqd=+Q" x="63" y="463">
              <mutation statements="false">
                <arg name="message" varid="VnOcDmXSH:k492pUGuDR"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">MessageHandler</field>
              <field name="SCRIPT">cG9zdE1lc3NhZ2UoJ0xBU1RfUE9TVEVOVFJBQ0VfSU5GTycsIG1lc3NhZ2UpOw==</field>
              <comment pinned="false" h="80" w="160">Material Design Alert</comment>
            D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Tirador @Uhula last edited by
              @Uhula Danke für deine Hinweise und dein Klasse Framework. 🙂
                Tirador @Tirador last edited by Tirador
                Dank den Tipps von @Uhula konnte ich nun die Löschfunktion für jede Nachricht einzeln integrieren:
                Blöderweise bin ich noch mitten im Test der Push-Funktion. Telegram funktioniert schon ganz prima. Email ist weiterhin ausstehend. Bitte daher noch um etwas Geduld, bis die neue Version veröffentlicht wird. Uhula ist jetzt schuld, dass ich erst das quittieren der Nachrichten integriert habe 😉
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  der-eine @Tirador last edited by
                  @Tirador ja klar mache ich.
                  MessageCreator
                  // Wassersensor Badezimmer
                         msgID: 'WATER_ALARM',
                         triggerDP: 'mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d0002369241.state',
                         postMsgDP: {dp:'mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d0002369241.state', comp: '==', val:true},
                         //removeMsgDP: {dp:'mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d0002369241.state', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                         msgText_1: {text: 'Wasseralarm im Badezimmer!'},
                         countEventsDP: ''
                     // Wassersensor Küche
                         triggerDP: 'mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d00023692d7.state',
                         postMsgDP: {dp:'mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d00023692d7.state', comp: '==', val:true},
                         //removeMsgDP: {dp:'mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d00023692d7.state', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                         msgText_1: {text: 'Wasseralarm in der Küche!'},
                         countEventsDP: ''
                      // Steckdosen eingeschalten
                         msgID: 'PLUGS_ON_INFO',
                         triggerDP: 'hue-extended.0.lights.014-tv-steckdose.action.on',
                         postMsgDP: {dp:'hue-extended.0.lights.014-tv-steckdose.action.on', comp: '==', val:true},
                         removeMsgDP: {dp:'hue-extended.0.lights.014-tv-steckdose.action.on', comp: '==', val:false},
                         msgText_1: {text: 'Steckdose TV noch an'},
                         countEventsDP: ''
                     // Haustür geöffnet
                         msgID: 'Front_Door_Open',
                         triggerDP: 'mihome.0.devices.magnet_158d00022ba003.state',
                         postMsgDP: {dp:'mihome.0.devices.magnet_158d00022ba003.state', comp: '==', val:true},
                         removeMsgDP: {dp:'mihome.0.devices.magnet_158d00022ba003.state', comp: '==', val:false},
                         msgText_1: {text: 'Haustür ist noch geöffnet!'},
                         countEventsDP: ''
                     // Kamera Einfahrt Bewegung
                         msgID: 'Camera_Einfahrt_Motion',
                         triggerDP: 'Eigene_Datenpunkte.0.Kamera.Einfahrt.Bewegung',
                         postMsgDP: {dp:'Eigene_Datenpunkte.0.Kamera.Einfahrt.Bewegung', comp: '==', val:true},
                         msgText_1: {text: 'Bewegung in der Einfahrt erkannt'},
                         countEventsDP: ''
                     // Kamera Haustür Bewegung
                         msgID: 'Camera_Haustuer_Motion',
                         triggerDP: 'Eigene_Datenpunkte.0.Kamera.Haustuer.Bewegung',
                         postMsgDP: {dp:'Eigene_Datenpunkte.0.Kamera.Haustuer.Bewegung', comp: '==', val:true},
                         msgText_1: {text: 'Bewegung vor der Haustür erkannt!'},
                         countEventsDP: ''
                      // DWD Wetterwarnung
                         msgID: 'DWD_INFO',
                         triggerDP: 'dwd.0.warning.severity',
                         postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '>', val:0},
                         removeMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '<', val:1},
                         msgText_1: {dp: 'dwd.0.warning.headline'},
                         msgText_2: {text: ' <br> '},
                         msgText_3: {dp: 'dwd.0.warning.description'},
                         msgText_4: {dp: ' <br> '},
                         msgText_5: {dp: 'dwd.0.warning2.headline'},
                         msgText_6: {dp: ' <br> '},
                         msgText_7: {dp: 'dwd.0.warning2.description'},
                         countEventsDP: ''
                      // Haustürklingel ausgeschalten
                         msgID: 'Front_Door_Bell',
                         triggerDP: 'Eigene_Datenpunkte.0.Sicherheit.Haustuer.Haustuerklingel.ein/aus',
                         postMsgDP: {dp:'Eigene_Datenpunkte.0.Sicherheit.Haustuer.Haustuerklingel.ein/aus', comp: '==', val:false},
                         removeMsgDP: {dp:'Eigene_Datenpunkte.0.Sicherheit.Haustuer.Haustuerklingel.ein/aus', comp: '==', val:true},
                         msgText_1: {text: 'Haustürklingel ist ausgeschalten'},
                         countEventsDP: ''
                     // Internetverbindung Fritz!Box
                         msgID: 'INTERNET_DOWN',
                         triggerDP: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus',
                         postMsgDP: {dp:'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus', comp: '==', val:'Down'},
                         //removeMsgDP: {dp:'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus', comp: '==', val:'Up'},
                         msgText_1: {text: 'Keine Internetverbindung'},
                         countEventsDP: ''
                     // Frost Warnung
                         msgID: 'Frost_Warning',
                         triggerDP: 'mihome.0.devices.weather_v1_158d00022c9f88.temperature',
                         postMsgDP: {dp:'mihome.0.devices.weather_v1_158d00022c9f88.temperature', comp: '<=', val:3},
                         removeMsgDP: {dp:'mihome.0.devices.weather_v1_158d00022c9f88.temperature', comp: '>', val:3},
                         msgText_1: {text: 'Aussentemperatur unter 3° Celsius'},
                         countEventsDP: ''
                     //Datenpunkte basieren auf Pittinis Fensterskript umgebaut von der-eine auf Lichter
                      // GITHUB: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                     // Forum IOBroker: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestands%C3%BCberwachung-vis-ausgabe
                         msgID: 'LIGHTS_ON_INFO',
                         triggerDP: ['javascript.0.LichtUeberwachung.RoomsWithLightsOn', 'javascript.0.LichtUeberwachung.LightsOn'],
                         postMsgDP: {dp:'javascript.0.LichtUeberwachung.LightsOn', comp: '>', val:0},
                         removeMsgDP: {dp:'javascript.0.LichtUeberwachung.LightsOn', comp: '<', val:1}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
                         msgText_1: {text: ''},
                         msgText_2: {dp: 'javascript.0.LichtUeberwachung.RoomsWithLightsOn'},
                         countEventsDP: 'javascript.0.LichtUeberwachung.LightsOn'
                  MessageHandler
                  //Deutscher Wetter Dienst
                         DWD_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'WARN',  msgHeader: "Wetterwarnung", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'warning', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                          //Haustür offen
                         Front_Door_Open: {logType: 'LAST',  severity: 'ALARM',  msgHeader: "Haustür geöffnet", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'meeting_room', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                          //Kamera Einfahrt Bewegung
                         Camera_Einfahrt_Motion: {logType: 'All',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Bewegung erkannt", msgText: "Bewegung in Einfahrt", quit: true, mdIcon: 'camera_alt', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                         //Kamera Haustür Bewegung
                         Camera_Haustuer_Motion: {logType: 'All',  severity: 'WARN',  msgHeader: "Bewegung erkannt", msgText: "Bewegung vor Haustür", quit: true, mdIcon: 'camera_alt', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                         //Haustürklingel ausgeschalten
                         Front_Door_Bell: {logType: 'All',  severity: 'WARN',  msgHeader: "Haustürklingel", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'notification_important', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                         //Internet Down
                         INTERNET_DOWN: {logType: 'All',  severity: 'ALARM',  msgHeader: "Internetverbindung", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'error', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                         //Frost Warnung
                         Frost_Warning: {logType: 'LAST',  severity: 'WARN',  msgHeader: "Wetterwarnung", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'ac_unit', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                         // Aktiv Steckdosen
                         PLUGS_ON_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Steckdosen", msgText: "", quit: false, mdIcon: '', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                  Das prüfen ob eine Internetverbindung besteht oder nicht geht mit dem upnp-Adapter
                  hier der Link zum Forumsbeitrag FritzBox Up/Download
                  Das einzeln quittieren der Nachrichten sieht schon sehr gut aus. Tolle Arbeit! 👍
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @Tirador last edited by Dominik F.
                    @Tirador
                    Ich taste mich gerade ein dein tolles Script heran. Ich habe eine Frage zum Anwesenheitspunkt bei dir. Ich nutze dort das gleiche Script wie du, daher brauchte ich da nichts zu aktualisieren.
                    Der
                    msgText_1: {dp: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString'},
                    Datenpunkt zeigt bei mir in Iobroker die richtigen Personen an, jedoch wird in der Vis nur die ersten Person angezeigt.
                    Hast du da eine Idee? Aus irgendeinem Grund wird dort auch das Icon nicht angezeigt
                      Tirador @Dominik F. last edited by
                      @Dominik-F Besten Dank.
                      Zu deinen Problemen:
                      Hast Du die aktuellste Version von MDCSS2 installiert? Bei den Icons gab es vor kurzem ja noch Erweiterungen, weil bisher nicht alle Icons enthalten waren im Webfont.
                      Das ist mir auch mal aufgefallen. Der Trigger war bisher auf dem feld "Anzahl anwesende Personen". Eventuell wird der nicht ausgelöst, wenn die Anzahl sich nicht verändert. Bin da auch noch am rätseln.
                      Ich habe nun testweise den Trigger auf den DP mit dem Text umgestellt und werde das weiter beobachten:
                         // Anzahl anwesender Personen mit Personenangabe
                          // An- und Abwesenheitserkennung über TR-064-Community-Adapter (von Mic)
                          // (Quelle: https://github.com/Mic-M/iobroker.presence-script-for-tr-064-community-adapter)
                              msgID: 'PERSONS_AVAILABLE_INFO',
                              triggerDP: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString',
                              postMsgDP: {dp:'0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount'},
                              countEventsDP: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount'
                        Ich habe jetzt die Version 0.4 veröffentlicht. Ich habe den initialen Post und das README in Github überarbeitet.
                        Wichtig:
                        Bei der Installation ist das Skript MessageHandler initial einmal zu starten und wieder zu stoppen und erneut zu starten (wie bei der Erstinstallation).
                        Folgende Dinge haben sich geändert:
                        • kleinere Bugfixe (u.a. wurden bisher Trigger mehrfach ausgelöst)
                        • einige MSGIDs erweitert (auf Basis eurer Rückmeldungen, u.a. DWD, Internet Connection offline, Motion detected etc.)
                        • Nachrichten sind nun einzeln quittierbar in VIS
                        • Funktion Nachrichtenereignisse ermöglichen mit dem Auslösen einer Nachricht das gleichzeitige auslösen von Ereignissen (Senden einer Email oder Push-Telegram). Hierfür gibt es ein neues Attribut msgEvent, dass in den einzelnen Nachrichten oder global auf der SEVERITY-Ebene gesteuert werden kann.
                        Beispiele für die Konfiguration von Nachrichtenereignisse
                        Senden einer Telegram-Nachricht mit dem Briefkasteneinwurf:
                                // Post im Briefkasten
                                LAST_POSTENTRACE_INFO: {msgEvent: ['TELEGRAM'], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Briefkasten", msgText: "Neue Post im Briefkasten!", mdIcon: 'drafts', quit: true, mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                        Auf den SEVERITYs können global Ereignisse vorgegeben werden.
                        In meinem Beispiel: Senden von TELEGRAM Nachrichten für alle WARN, ERROR und ALARM-Nachrichten.
                        Für ALARM-Nachrichten wird zusätzlich noch eine Email versendet.
                        const MESSAGE_DEFAULTS_BY_SEVERITY = {
                            INFO: {msgEvent: [], logType: 'ALL',  severity: 'INFO',  priority: 1000, msgHeader: "", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'info', mdIconColor: 'mdui-blue', fontColor: '', backgroundColor: 'mdui-blue-bg'},
                            WARN: {msgEvent: ['TELEGRAM'], logType: 'ALL',  severity: 'WARN',  priority: 2000, msgHeader: "", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'warning', mdIconColor: 'mdui-amber', fontColor: '', backgroundColor: 'mdui-amber-bg'},
                            ERROR: {msgEvent: ['TELEGRAM'], logType: 'ALL',  severity: 'ERROR', priority: 3000, msgHeader: "", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'error', mdIconColor: 'mdui-orange', fontColor: '', backgroundColor: 'mdui-orange-bg'},
                            ALARM: {msgEvent: ['TELEGRAM', 'EMAIL'], logType: 'ALL',  severity: 'ALARM', priority: 4000, msgHeader: "", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'error', mdIconColor: 'mdui-red', fontColor: '', backgroundColor: 'mdui-red-bg'}
                        Die Konfiguration der Nachrichtenereignisse kann über die neue Konstante MESSAGE_EVENTS erfolgen.
                        Eine Konfiguration ist nur sinnvoll, wenn abweichende Einstellungen notwendig sind.
                        const MESSAGE_EVENTS = {
                        	// Telegram-Konfiguration
                        	// - serviceName: 'TELEGRAM' (dieser Wert ist fix und steuert die Skriptlogik)
                        	// - telegramInstanz: 'telegram.0'
                        	// - telegramUser: optionale Vorgabe eines Benutzers. Sofern nicht vorgegeben, wird diese Einstellung vom Adapter übernommen.
                        	// - telegramChatId: optionale Vorgabe einer ChatID. Sofern nicht vorgegeben, wird diese Einstellung vom Adapter übernommen.
                        	TELEGRAM: {serviceName: 'TELEGRAM', telegramInstance: 'telegram.0', telegramUser: '', telegramChatId: '', maxChar: 4000},
                        	// Email-Konfiguration
                        	// - serviceName: 'EMAIL' (dieser Wert ist fix und steuert die Skriptlogik)
                        	// - emailInstance: Vorgabe der Email-Instance (in der Regel ist dies 'email.0').
                        	// - emailFrom: optionale Vorgabe einer abweichenden Absenderadresse. Sofern nicht vorgegeben, wird diese Einstellung vom Adapter übernommen.
                        	// - emailTo: optionale Vorgabe von Zieladressen. Sofern nicht vorgegeben, wird diese Einstellung vom Adapter übernommen.
                            EMAIL: {serviceName: 'EMAIL', emailInstance: 'email.0', emailFrom: '', emailTo: [''] },
                          Saschag last edited by
                          @Tirador
                          Würdest du die Skripte für deine „Steckdosen an“ und „Lichter an“ posten wollen 😉
                          Danke für deine Arbeit!
                            Tirador @Saschag last edited by
                            @Saschag dafür gibt es bisher nur die Nachrichten. Ich habe selbst noch kein Skript hierfür.
                              Saschag @Tirador last edited by
                              @Tirador
                              Okay 😊
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Tirador last edited by sigi234
                                @Tirador
                                Warum habe ich unten das noch mal drinnen?
                                ERLEDIGT NACH SKRIPT NEUSTART!
                                  Tirador @sigi234 last edited by Tirador
                                  @sigi234 weil du jetzt zwei Nachrichten auslöst. Die eine Nachricht ist aber nicht im MessageHandler definiert. Nachrichten werden aktuell nicht abgelehnt, wenn sie nicht definiert wurden. Das ist Absicht, um solche Zustände auch an der Oberfläche zu erkennen.
                                    @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                    Wo muss ich das machen?
                                      @sigi234 schau Mal im aktuellen MessageHandler Skript in Zeile 299. Eine Erklärung, wie das funktioniert ist als Beschreibung im Kopf des Skripts.
                                        @sigi234 noch ein Auszug aus der Dokumentation in GitHub
                                        Konfiguration
                                        Zur Konfiguration sind zwei Schritte erforderlich:
                                        1.Die Grundkonfiguration erfolgt über die Festlegung von MESSAGE-IDs (Nachrichten-Ids) in der Konstante MESSAGE_IDS im Javascript "MessageHandler". Optional kann mit den Nachrichten auch ein sogenannten Nachrichtenereignisse ausgelöst werden (z.B. Senden einer Email oder TELEGRAM-Pushnachricht). Hierfür muss den Nachrichten ein sogenanntes msgEvent zugeordnet werden, dass über die Konstante MESSAGE_EVENT unten im Skript konfiguriert wird. Optional kann in der Funktion MessageHandler|doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vorgenommen werden.
                                        1. Über das Javascript "MessageStateCreator" können Datenpunkte überwacht werden und Nachrichten automatisiert ausgelöst werden. Die Konfiguration erfolgt hierfür im Javascript "MessageStateCreator" über die Konstante MESSAGE_EVENTS. Im Javascript selbst sind auch Beispiele enthalten, wie die Konfiguration durchgeführt wird.
                                        uwe12489 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • uwe12489
                                          uwe12489 @Tirador last edited by
                                          @Tirador Guten Morgen. Geht das nur mir so? Vers. 0.4 installiert und nichts in der Anzeige...
                                            Tirador @uwe12489 last edited by
                                            @uwe12489 hast du das Skript MessageStateCreator Initial bearbeitet? Wahrscheinlich hast du Fehlermeldungen im Log beim Skriptstart. Der Grund wird sein, dass die Datenpunkte bei dir nicht existieren. Z.b. für die Wassermelder.
                                            336
                                            62601
