    3. Entwicklung
    4. Werte in die Adapter-Datenbank schreiben
      godlich2019 last edited by
      Ich habe einen adapter für die Abfrage von Werten eines Wechselrichters (Solarmax geschrieben).
      Diese Werte habe ich in einem Array und möchte sie in die Objektdatenbank schreiben. Damit komme ich allerdings nicht klar. Es werden irgendwie zu viele Kategorien "iobroker.solarmax adapter" geschrieben:
      Und die wichtigen Objekte werden nicht reingeschrieben.
      Hier ist der Log:
      Hier ist mein Code:
      https://github.com/SimonBard/iobroker.solarmax
        Ich habe in der main.js zuerst ein objekt erzeugt:
        this.setObjectNotExists('data.Power', {
        			type: 'channel',
        			common: {
        				type: 'number',
        				read: false,
        				write: true,
        				unit: 'W'
        			native: {}
        und dann in der lib den Wert mit
        __adapter.setState('data.Power', values[i], true);
        gesetzt (siehe github). Im Log steht auch State...changed: 1580, aber er wird in der Objektübersicht nicht angezeigt oder als null angezeigt.
        • Schnup89
          Schnup89 last edited by Schnup89
          Ich glaube das Objekt wurde ohne Rolle angelegt und deshalb nicht sichtbar.
          Füge unterhalb von " type: 'number', " das Attribut " role: 'value', " ein:
          			type: 'channel',
          			common: {
          				type: 'number',
          				role: 'value',
          				read: false,
          				write: true,
          				unit: 'W'
          			native: {}
          Und installiere den Adapter neu, damit das unsichtbare Element gelöscht wird.
          Damit hat es bei meinem Versuch geklappt.
          Edit: Hab es nochmal eingehend getestet, es liegt nicht (nur?) an der Rolle sondern auch an dem type: 'channel'. Tausche dies mit state und füge die Rolle hinzu, instanz neu installieren dann sollte es passen. Ob das ein Bug ist, oder gewollt weiß ich nicht.
            godlich2019 @Schnup89 last edited by
            @Schnup89 : Besten Dank, das hat wunderbar funktioniert. Ist irgendwo dokumentiert, wie man vorgehen sollte und was die Eigenschaften bedeuten?
            Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Schnup89
              Schnup89 @godlich2019 last edited by
              @godlich2019 Habe eben beim durchforsten der Anleitungen die States gefunden:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md#state-roles
              Und auch den Hinweis dass jeder State eine Rolle haben muss:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#example-of-readme-md
              Requierements, Punkt 10.
              Viele Grüße
              Schnup
              datapoint iobroker objects
