    4. Test Adapter TrashSchedule
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Hat jemand eine Idee, warum ich das Trashscheduler Widget im VIS NUR lokal angezeigt bekomme?
      Soll heißen, wenn ich mich über die Android oder iOS App einwähle, wird das Trashscheduler Widget komplett ausgeblendet.
        Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        in der Android App müssen alle Widgets eingepflegt werden, da NICHT die Widgets von jedem User, sondern ein einprogrammierter Satz verwendet wird.
        Bei iOS weiß ich es nicht
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          Also besteht für die Zukunft ggf. die Hoffnung das dass Trashscheduler Widget auch seinen Weg in den mobilen Widget Satz der App`s finden wird?
            @JB_Sullivan Ja!
            welche Version hast du denn?
            • JB_Sullivan
              @Homoran Welche Version von was?
              Trashscheduler (0.0.5) oder Android App (2.0.2) oder iOS App (1.0.19)?
                @JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
                Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf
                • Karel Puhli
                  Karel Puhli last edited by
                  Mahlzeit zusammen!
                  Ich habe folgendes Problem. Ich habe meine Müllabfuhrtermine bei Google unter "weitere Kalender". Diesen Kalender möchte ich nun importieren. Über die Einstellungen "Kalender intigrieren" bietet Googel mir nur eine öffentliche URL an, diese ist allerdings nicht im iCal Format. Dasselbe gilt auch für andere Kalender, die ich integrieren will, z.B. Geburtstage "Contracts". Nur der eigentliche Hauptkalender über den Google Account bietet die Möglichkeit über iCal, sowohl privat als auch öffentlich. Beim Abfallkalender gibt es natürlich die Möglichkeit, die iCal Daten direkt beim Entsorger zu bekommen. Bei den Contracts funktioniert dies natürlich nicht. Kann mir jemand ne Möglichkeit nennen, die anderen Google Kalender irgendwie per iCal / ics zu integrieren?
                  • Chaot
                    Chaot @Karel Puhli last edited by
                    @Karel-Puhli Über den Ical Adapter? Zumindest machen das alle anderen so. Und das ist ja meist auch die Quelle die dort vorgesehen ist.
                    Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Karel Puhli
                      Karel Puhli @Chaot last edited by
                      @Chaot
                      Darum geht es ja. Ich bekomme den iCal Adapter wegen des o.a. Problems nicht befüllt. Mir fehlen die iCal URL der jeweiligen Google Kalender.
                        guergen @Karel Puhli last edited by guergen
                        @Karel-Puhli steht doch als link bei Google, auch die iCal-Adresse
                        • Karel Puhli
                          Karel Puhli @guergen last edited by
                          @guergen
                          Ich habe mal ein Screenshot eingefügt. Leider keine iCal Datei...
                          Chaot G Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            @Karel-Puhli Kalender Freigeben und dann di entsprechende URL in di ICal Insatnz eintragen. Du benötigst pro auszuwertenden Kalender eine Insatnz
                              @Karel-Puhli bei mir schon...
                                @Karel-Puhli etwas tiefer!
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Karel Puhli last edited by
                                  @Karel-Puhli
                                  Du hast den falsch Reiter geöffnet , das sind deine Kontakte .
                                  Weiter unten ist dein Abfallkalender !!
                                  • Karel Puhli
                                    Karel Puhli @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    Richtig. Will ja auch die Geburtstage per iCal im Adapter integrieren. Für den Abfallkalender gillt das gleiche.
                                    • Karel Puhli
                                      @guergen
                                      Das ist schon ganz unten. Da kommt nichts mehr.
                                      • Karel Puhli
                                        @Chaot
                                        Wie gebe ich ihn denn frei?
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @Karel Puhli last edited by Feuersturm
                                          @Karel-Puhli Du brauchst deinen Abfallkalender nicht extra freigeben.
                                          Mit diesem Link kannst du über ical auf den Kalender zugreifen:
                                          Der Link geht natürlich noch weiter, daher bitte den vollständigen Link kopieren 😉
                                          Edit:
                                          Ich sehe gerade, dass es diese Feld in deinem Screenshot gar nicht gibt. Hast du deinen Müllkalender irgendwo aboniert oder hast du eine ics Datei bei dir manuell in einen "leeren" Kalender importiert?
                                          • Karel Puhli
                                            Karel Puhli @Feuersturm last edited by Karel Puhli
                                            @Feuersturm Ja genau, das ist ja das Problem. Das Feld "Privatadresse im iCal Format" habe ich bei meinem Müllkalender nicht. Der Müllkalender ist abboniert.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            487291
