    4. Test Adapter TrashSchedule
      Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
      Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf
      • Karel Puhli
        Karel Puhli last edited by
        Mahlzeit zusammen!
        Ich habe folgendes Problem. Ich habe meine Müllabfuhrtermine bei Google unter "weitere Kalender". Diesen Kalender möchte ich nun importieren. Über die Einstellungen "Kalender intigrieren" bietet Googel mir nur eine öffentliche URL an, diese ist allerdings nicht im iCal Format. Dasselbe gilt auch für andere Kalender, die ich integrieren will, z.B. Geburtstage "Contracts". Nur der eigentliche Hauptkalender über den Google Account bietet die Möglichkeit über iCal, sowohl privat als auch öffentlich. Beim Abfallkalender gibt es natürlich die Möglichkeit, die iCal Daten direkt beim Entsorger zu bekommen. Bei den Contracts funktioniert dies natürlich nicht. Kann mir jemand ne Möglichkeit nennen, die anderen Google Kalender irgendwie per iCal / ics zu integrieren?
        • Chaot
          Chaot @Karel Puhli last edited by
          @Karel-Puhli Über den Ical Adapter? Zumindest machen das alle anderen so. Und das ist ja meist auch die Quelle die dort vorgesehen ist.
          Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Karel Puhli
            Karel Puhli @Chaot last edited by
            @Chaot
            Darum geht es ja. Ich bekomme den iCal Adapter wegen des o.a. Problems nicht befüllt. Mir fehlen die iCal URL der jeweiligen Google Kalender.
              guergen @Karel Puhli last edited by guergen
              @Karel-Puhli steht doch als link bei Google, auch die iCal-Adresse
              • Karel Puhli
                Karel Puhli @guergen last edited by
                @guergen
                Ich habe mal ein Screenshot eingefügt. Leider keine iCal Datei...
                Chaot G Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  @Karel-Puhli Kalender Freigeben und dann di entsprechende URL in di ICal Insatnz eintragen. Du benötigst pro auszuwertenden Kalender eine Insatnz
                    @Karel-Puhli bei mir schon...
                      @Karel-Puhli etwas tiefer!
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Karel Puhli last edited by
                        @Karel-Puhli
                        Du hast den falsch Reiter geöffnet , das sind deine Kontakte .
                        Weiter unten ist dein Abfallkalender !!
                        • Karel Puhli
                          Karel Puhli @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser
                          Richtig. Will ja auch die Geburtstage per iCal im Adapter integrieren. Für den Abfallkalender gillt das gleiche.
                          • Karel Puhli
                            @guergen
                            Das ist schon ganz unten. Da kommt nichts mehr.
                            • Karel Puhli
                              @Chaot
                              Wie gebe ich ihn denn frei?
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Karel Puhli last edited by Feuersturm
                                @Karel-Puhli Du brauchst deinen Abfallkalender nicht extra freigeben.
                                Mit diesem Link kannst du über ical auf den Kalender zugreifen:
                                Der Link geht natürlich noch weiter, daher bitte den vollständigen Link kopieren 😉
                                Edit:
                                Ich sehe gerade, dass es diese Feld in deinem Screenshot gar nicht gibt. Hast du deinen Müllkalender irgendwo aboniert oder hast du eine ics Datei bei dir manuell in einen "leeren" Kalender importiert?
                                • Karel Puhli
                                  Karel Puhli @Feuersturm last edited by Karel Puhli
                                  @Feuersturm Ja genau, das ist ja das Problem. Das Feld "Privatadresse im iCal Format" habe ich bei meinem Müllkalender nicht. Der Müllkalender ist abboniert.
                                  • Feuersturm
                                    @Karel-Puhli Siehst du denn bei deinen anderen Kalendern die Privatadresse?
                                    • Karel Puhli
                                      @Feuersturm Nur bei meinem "Hauptkalender". Bei den anderen nicht.
                                      • Feuersturm
                                        Ich habe vor kurzem die Einträge von meinem Müllkalender von ganztägige Ereignisse auf eine feste Uhrzeit umgestellt.
                                        Im Google Kalender ist es wie folgt eingetragen:
                                        Bei der ical1 Instanz steht im Datenpunkt auch das richtige drin: ical.1.data.html
                                        Nur beim Adapter kommt die Uhrzeit leider nicht an.
                                        Ich habe schon die Datenpunkte gelöscht, die Instanz gelöscht und neue angelegt und den Adapter gelöscht und neu angelegt.
                                        Hat noch jemand das Problem?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Feuersturm last edited by Glasfaser
                                          @Feuersturm sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          Ist normal so , ist bei mir auch bzw. bei jedem ...
                                          Wenn man sich andere Screnshots hier im Thread anschaut , dann sind die Daten so .
                                          Beispiel:
                                          Link Text
                                          Link Text
                                          Gehe mal in deine Abfall Typ rein ....
                                          in der Beschreibung bei nextDateformat ist es zu sehen :
                                          Link Text
                                          Feuersturm Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Glasfaser last edited by Feuersturm
                                            @Glasfaser Auch dort ist überall 00:00 Uhr eingetragen.
                                            Ein bestehendes Ticket hierzu konnte ich bei Github nicht finden. Wenn das Verhalten bei anderen auch so ist, obwohl im Kalender feste Zeiten eingestellt sind, würd ich dafür ein Ticket einstellen.
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            487672
