    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      apollon77 @Kueppert last edited by
      @Kueppert Wie weiteroben schon gesagt: Das kommt wenn davon das Ihr ggf weitere Adapter aus Latest aktualisiert ... ich gehe gerade die am meisten verwendeten durch.
        apollon77 @Guest last edited by
        @ilovegym sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
        iobroker-react-components
        Da liegt der "Hase im Pfeffer begraben" 🙂 Dieses node-js modul kann er nicht sauber bearbeiten und daher kommt ein npm fehler und daher bleibt der Adater Code da.
        Dieses Modul kommt vom ble adapter. Am besten lösch das genannte Verzeichnis (/opt/iobroker/node_modules/iobroker-react-components) und installier ble nochmal neu.
        Hat nichts mit dem Controller zu tun.
          Kueppert last edited by Kueppert
          Hm,
          hab jetzt doch relativ viele neue Fehlermeldungen, die vorher nicht da waren die letzten Tage. Bin mir aber nicht sicher, ob die wirklich vom Update kommen 😕
          javascript.0	2020-04-17 20:31:12.957	error	(26164) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          javascript.0	2020-04-17 20:31:12.956	error	(26164) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
          javascript.0	2020-04-17 20:31:12.956	error	(26164) at script.js.common.Sonstiges.UnifiAdapterErsatz-Skript:514:27
          javascript.0	2020-04-17 20:31:12.956	error	(26164) at Array.sort (<anonymous>:null:null)
          javascript.0	2020-04-17 20:31:12.955	error	(26164) at script.js.common.Sonstiges.UnifiAdapterErsatz-Skript:515:23
          javascript.0	2020-04-17 20:31:12.954	error	(26164) script.js.common.Sonstiges.UnifiAdapterErsatz-Skript: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
          host.ioBroker2	2020-04-17 20:30:09.312	error	Caught by controller[0]: (node:27881) PromiseRejectionHandledWarning: Promise rejection was handled asynchronously (rejection id: 1)
          zigbee.0	2020-04-17 20:30:08.505	error	(27881) Error: Timeout - 102 - 11 - 9 - 0 - 1 after 10000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24) at list
          zigbee.0	2020-04-17 20:30:08.504	error	(27881) uncaught exception: Timeout - 102 - 11 - 9 - 0 - 1 after 10000ms
          zigbee.0	2020-04-17 20:24:14.211	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
          zigbee.0	2020-04-17 20:24:14.211	error	at Generator.throw (<anonymous>)
          zigbee.0	2020-04-17 20:24:14.211	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:349:23)
          zigbee.0	2020-04-17 20:24:14.211	error	(22374) Error on send command to 0x8418260000000712. Error: Error: Command 0x8418260000000712/3 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":38,"transtime":0}, {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,
          zigbee.0	2020-04-17 20:24:13.959	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          zigbee.0	2020-04-17 20:24:13.959	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
          zigbee.0	2020-04-17 20:24:13.959	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
          zigbee.0	2020-04-17 20:24:13.959	error	(22374) Error: Timeout - 1681 - 3 - 8 - 8 - 11 after 10000ms
          zigbee.0	2020-04-17 20:24:13.958	error	(22374) uncaught exception: Timeout - 1681 - 3 - 8 - 8 - 11 after 10000ms
          zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.438	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
          zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.438	error	at Generator.throw (<anonymous>)
          zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.438	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:349:23)
          zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.438	error	(21232) Error on send command to 0x0017880102b1973c. Error: Error: Command 0x0017880102b1973c/11 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":76,"transtime":0}, {"timeout":10000,"manufacturerCode":null
          zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.190	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.190	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
          zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.190	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
          zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.190	error	(21232) Error: Timeout - 102 - 11 - 2 - 8 - 11 after 10000ms
          zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.189	error	(21232) uncaught exception: Timeout - 102 - 11 - 2 - 8 - 11 after 10000ms
          zigbee.0	2020-04-17 20:18:28.748	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          zigbee.0	2020-04-17 20:18:28.748	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
          zigbee.0	2020-04-17 20:18:28.748	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
          zigbee.0	2020-04-17 20:18:28.748	error	(14838) Error: Timeout - 23637 - 1 - 4 - 0 - 1 after 10000ms
          zigbee.0	2020-04-17 20:18:28.747	error	(14838) uncaught exception: Timeout - 23637 - 1 - 4 - 0 - 1 after 10000ms
          zigbee.0	2020-04-17 20:12:36.378	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          zigbee.0	2020-04-17 20:12:36.378	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
          zigbee.0	2020-04-17 20:12:36.378	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
          zigbee.0	2020-04-17 20:12:36.378	error	(29864) Error: Timeout - 1681 - 3 - 20 - 0 - 1 after 10000ms
          zigbee.0	2020-04-17 20:12:36.377	error	(29864) uncaught exception: Timeout - 1681 - 3 - 20 - 0 - 1 after 10000ms
          Ich werd die ganze Kiste (inkl. Proxmox) mal neu booten...
          Chaot apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot @Kueppert last edited by
            @Kueppert Die Fehlermeldungen im Unifi Script habe ich auch seit V. 3.0.9 soweit ich mich erinnere
              Mist,
              rebuild vom Zigbee hat auch nix geholfen 😞
              zigbee.0	2020-04-17 20:47:11.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
              zigbee.0	2020-04-17 20:47:11.658	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
              zigbee.0	2020-04-17 20:47:11.658	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
              zigbee.0	2020-04-17 20:47:11.658	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
              zigbee.0	2020-04-17 20:47:11.658	error	at new Promise (<anonymous>)
              zigbee.0	2020-04-17 20:47:11.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
              zigbee.0	2020-04-17 20:47:11.658	error	at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0	2020-04-17 20:47:11.658	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
              zigbee.0	2020-04-17 20:47:11.658	error	(9723) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-her
              zigbee.0	2020-04-17 20:47:11.657	error	(9723) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2020-04-17 20:47:11.422	info	(9723) Starting Zigbee...
              zigbee.0	2020-04-17 20:47:11.421	info	(9723) Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0	2020-04-17 20:47:01.419	error	(9723) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/ad
              zigbee.0	2020-04-17 20:47:01.418	error	(9723) Failed to start Zigbee
              Vielleicht hat @arteck hier ja auch ne Idee?? 😥
              Den Fehler im Unifi-Skript hab ich erst jetzt (gesehen)
              Hm, hab den Stick gezogen und mal wieder in nen anderen Port gedrückt...läuft gerade wieder...
                @Kueppert unify: hatten wir nicht das Thema oben schonmal? Zeigt die Code stelle und wir sehen weiter. Ich tippe darauf das einfach das JavaScript ohne viel Fehlerbehandlung geschrieben wurde. Und irgendwo Ein Fall passiert der unerwartet ist. Ob es am Controller liegt bezweifle ich ziemlich. Aber muss man sehen.
                  @Kueppert zigbee ist ein Fehler vom Adapter. Der Controller kann nicht schuldig sein.
                    Ritter last edited by Ritter
                    hab beim DWD Adapter unter Windows 10 seit dem update diese Fehler im log:
                    dwd.0 2020-04-17 21:48:34.064 info (2336) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    dwd.0 2020-04-17 21:48:34.064 info (2336) terminating
                    dwd.0 2020-04-17 21:48:33.559 error (2336) ReferenceError: lat is not defined at adapter.getForeignObjectAsync.then.sys_conf (C:\iobroker\node_modules\iobroker.dwd\main.js:260:114) at process._tickCallback (internal/process/next
                    dwd.0 2020-04-17 21:48:33.558 error (2336) uncaught exception: lat is not defined
                    dwd.0 2020-04-17 21:48:33.539 info (2336) starting. Version 2.4.6 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.0, js-controller: 3.0.12
                    foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Ritter last edited by
                      @Ritter liegt daran dass rejections jetzt als Fehler fliegen. Muss im Adapter gefixt werden.
                        OK, Danke
                          apollon77 @Ritter last edited by
                          @Ritter exakt. Issue Im Adapter anlegen.
                            apollon77 last edited by
                            Die 3.0.13 mit noch ein paar Fixes ist auf GitHub
                            3.0.13 (2020-04-18) Release Elena
                            • (Apollon77) fix in objects lib when db connection closes while loading view results
                            • (bluefox) fixes and optimizations
                              Und neben ein paar anderen Adaptern hat Admin eine 4.0.7 bekommen die das obige ZIP-Log-Download Problem fixen sollte und auch sonst js-controller Features unterstützt.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                Derzeit keine Warn Meldungen mehr. 👍
                                  Einstein67 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                  Zip-Logs funktionieren nun wieder wie gewünscht. Hab mein GitHub-Issue "geclosed"!!
                                    Perfekt, Danke!
                                    Ich will heute noch was an History&Co machen und danach geht es heute Abend oder morgen dann ins Latest denke ich. Danke in jedem Fall bisher an Eure Super Mitarbeit!
                                      A Former User @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 wir haben zu danken!
                                      3.0.13 mit den ganzen Updates Admin, IOT, etc. läuft sehr ruhig.
                                      Von iogo gabs die 0.5.8, die wollte auch mit iobroker rebuild neu gemacht werden, ebenso der iot Adapter mal wieder.
                                      Das Verzeichnis und BLE hab ich komplett gelöscht, musste die restlichen Ordner halt mit der Hand löschen.
                                      Das Kapitel beobachte ich mal weiter.
                                        msauer last edited by
                                        Hi..ich habe ein seltsames Phänomen im Pushover Adapter seit dem ich die 3.0.13 installiert habe. Ich kann Änderungen im Admin nicht mehr speichern. Die beiden Buttons sind ohne Funktion. Nur Abbrechen geht. Bei der Version 3.0.11 und natürlich mit der älteren Admin Version, ging das noch. Wenn gleich der API Key da leider trotzdem invalid war.
                                        • Mic
                                          Mic Developer last edited by
                                          Gerade die Version 3.0.13 auf meinem Produktivsystem installiert (44 Adapter-Instanzen), läuft perfekt.
                                          Vielen Dank für eure Arbeit 👍
                                            @ilovegym warum wieder rebuild? Das kapier ich net. Wenn du frisch installiert hast sollte das doch das mit behandeln. Hast du mal die install logs?
                                            1.0k
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68344
