    4. Test Adapter TrashSchedule
      guergen @Karel Puhli last edited by guergen
      @Karel-Puhli steht doch als link bei Google, auch die iCal-Adresse
      Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Karel Puhli
        Karel Puhli @guergen last edited by
        @guergen
        Ich habe mal ein Screenshot eingefügt. Leider keine iCal Datei...
        Chaot G Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @Karel Puhli last edited by
          @Karel-Puhli Kalender Freigeben und dann di entsprechende URL in di ICal Insatnz eintragen. Du benötigst pro auszuwertenden Kalender eine Insatnz
            @Karel-Puhli bei mir schon...
              @Karel-Puhli etwas tiefer!
              • Glasfaser
                Glasfaser @Karel Puhli last edited by
                @Karel-Puhli
                Du hast den falsch Reiter geöffnet , das sind deine Kontakte .
                Weiter unten ist dein Abfallkalender !!
                • Karel Puhli
                  Karel Puhli @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser
                  Richtig. Will ja auch die Geburtstage per iCal im Adapter integrieren. Für den Abfallkalender gillt das gleiche.
                  • Karel Puhli
                    @guergen
                    Das ist schon ganz unten. Da kommt nichts mehr.
                    • Karel Puhli
                      Karel Puhli @Chaot last edited by
                      @Chaot
                      Wie gebe ich ihn denn frei?
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Karel Puhli last edited by Feuersturm
                        @Karel-Puhli Du brauchst deinen Abfallkalender nicht extra freigeben.
                        Mit diesem Link kannst du über ical auf den Kalender zugreifen:
                        Der Link geht natürlich noch weiter, daher bitte den vollständigen Link kopieren 😉
                        Edit:
                        Ich sehe gerade, dass es diese Feld in deinem Screenshot gar nicht gibt. Hast du deinen Müllkalender irgendwo aboniert oder hast du eine ics Datei bei dir manuell in einen "leeren" Kalender importiert?
                        • Karel Puhli
                          Karel Puhli @Feuersturm last edited by Karel Puhli
                          @Feuersturm Ja genau, das ist ja das Problem. Das Feld "Privatadresse im iCal Format" habe ich bei meinem Müllkalender nicht. Der Müllkalender ist abboniert.
                          • Feuersturm
                            @Karel-Puhli Siehst du denn bei deinen anderen Kalendern die Privatadresse?
                            • Karel Puhli
                              @Feuersturm Nur bei meinem "Hauptkalender". Bei den anderen nicht.
                              • Feuersturm
                                Ich habe vor kurzem die Einträge von meinem Müllkalender von ganztägige Ereignisse auf eine feste Uhrzeit umgestellt.
                                Im Google Kalender ist es wie folgt eingetragen:
                                Bei der ical1 Instanz steht im Datenpunkt auch das richtige drin: ical.1.data.html
                                Nur beim Adapter kommt die Uhrzeit leider nicht an.
                                Ich habe schon die Datenpunkte gelöscht, die Instanz gelöscht und neue angelegt und den Adapter gelöscht und neu angelegt.
                                Hat noch jemand das Problem?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Feuersturm last edited by Glasfaser
                                  @Feuersturm sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  Ist normal so , ist bei mir auch bzw. bei jedem ...
                                  Wenn man sich andere Screnshots hier im Thread anschaut , dann sind die Daten so .
                                  Beispiel:
                                  Link Text
                                  Link Text
                                  Gehe mal in deine Abfall Typ rein ....
                                  in der Beschreibung bei nextDateformat ist es zu sehen :
                                  Link Text
                                  Feuersturm Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @Glasfaser last edited by Feuersturm
                                    @Glasfaser Auch dort ist überall 00:00 Uhr eingetragen.
                                    Ein bestehendes Ticket hierzu konnte ich bei Github nicht finden. Wenn das Verhalten bei anderen auch so ist, obwohl im Kalender feste Zeiten eingestellt sind, würd ich dafür ein Ticket einstellen.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                      @Feuersturm
                                      @Glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      Laut Beschreibung sollte es im Datenpunkt nextDateformat sein .:
                                      Jipp ... gerade mal bei mir geschaut , nur das Datum ist drin ohne Uhrzeit.
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @Feuersturm last edited by
                                        Ich hab ein Ticket angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/20
                                        Feuer-sturm created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                                        closed Uhrzeit aus Termin wird nicht in die Objekte übernommen sondern immer 00:00:00 angezeigt #20
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Homoran last edited by
                                          @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          @JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
                                          Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf
                                          Habe ich gemacht und bekam diese Antwort vom Entwickler des Trashscheduler:
                                          Weißt Du denn auch, wer die App pflegt und an wen man sich da wenden muss? Gibt es ein GitHub Repo?
                                          Also offensichtlich muss ich irgend wo anders ein Ticket aufmachen - aber wo?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
                                            @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                            Dann habe ich das wohl missverständlich ausgedrückt.
                                            Natürlich bei der vis-App
                                            Ich hoffe es ist das hier:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            487686
