    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Chaot
      Chaot @Karel Puhli last edited by
      @Karel-Puhli Kalender Freigeben und dann di entsprechende URL in di ICal Insatnz eintragen. Du benötigst pro auszuwertenden Kalender eine Insatnz
      Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        guergen @Karel Puhli last edited by
        @Karel-Puhli bei mir schon...
          @Karel-Puhli etwas tiefer!
          • Glasfaser
            Glasfaser @Karel Puhli last edited by
            @Karel-Puhli
            Du hast den falsch Reiter geöffnet , das sind deine Kontakte .
            Weiter unten ist dein Abfallkalender !!
            • Karel Puhli
              Karel Puhli @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              Richtig. Will ja auch die Geburtstage per iCal im Adapter integrieren. Für den Abfallkalender gillt das gleiche.
              • Karel Puhli
                Karel Puhli @guergen last edited by
                @guergen
                Das ist schon ganz unten. Da kommt nichts mehr.
                • Karel Puhli
                  Karel Puhli @Chaot last edited by
                  @Chaot
                  Wie gebe ich ihn denn frei?
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Karel Puhli last edited by Feuersturm
                    @Karel-Puhli Du brauchst deinen Abfallkalender nicht extra freigeben.
                    Mit diesem Link kannst du über ical auf den Kalender zugreifen:
                    Der Link geht natürlich noch weiter, daher bitte den vollständigen Link kopieren 😉
                    Edit:
                    Ich sehe gerade, dass es diese Feld in deinem Screenshot gar nicht gibt. Hast du deinen Müllkalender irgendwo aboniert oder hast du eine ics Datei bei dir manuell in einen "leeren" Kalender importiert?
                    • Karel Puhli
                      Karel Puhli @Feuersturm last edited by Karel Puhli
                      @Feuersturm Ja genau, das ist ja das Problem. Das Feld "Privatadresse im iCal Format" habe ich bei meinem Müllkalender nicht. Der Müllkalender ist abboniert.
                      • Feuersturm
                        @Karel-Puhli Siehst du denn bei deinen anderen Kalendern die Privatadresse?
                        • Karel Puhli
                          @Feuersturm Nur bei meinem "Hauptkalender". Bei den anderen nicht.
                          • Feuersturm
                            Ich habe vor kurzem die Einträge von meinem Müllkalender von ganztägige Ereignisse auf eine feste Uhrzeit umgestellt.
                            Im Google Kalender ist es wie folgt eingetragen:
                            Bei der ical1 Instanz steht im Datenpunkt auch das richtige drin: ical.1.data.html
                            Nur beim Adapter kommt die Uhrzeit leider nicht an.
                            Ich habe schon die Datenpunkte gelöscht, die Instanz gelöscht und neue angelegt und den Adapter gelöscht und neu angelegt.
                            Hat noch jemand das Problem?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Feuersturm last edited by Glasfaser
                              @Feuersturm sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                              Ist normal so , ist bei mir auch bzw. bei jedem ...
                              Wenn man sich andere Screnshots hier im Thread anschaut , dann sind die Daten so .
                              Beispiel:
                              Link Text
                              Link Text
                              Gehe mal in deine Abfall Typ rein ....
                              in der Beschreibung bei nextDateformat ist es zu sehen :
                              Link Text
                              Feuersturm Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Glasfaser last edited by Feuersturm
                                @Glasfaser Auch dort ist überall 00:00 Uhr eingetragen.
                                Ein bestehendes Ticket hierzu konnte ich bei Github nicht finden. Wenn das Verhalten bei anderen auch so ist, obwohl im Kalender feste Zeiten eingestellt sind, würd ich dafür ein Ticket einstellen.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                  @Feuersturm
                                  @Glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  Laut Beschreibung sollte es im Datenpunkt nextDateformat sein .:
                                  Jipp ... gerade mal bei mir geschaut , nur das Datum ist drin ohne Uhrzeit.
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @Feuersturm last edited by
                                    Ich hab ein Ticket angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/20
                                    Feuer-sturm created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                                    closed Uhrzeit aus Termin wird nicht in die Objekte übernommen sondern immer 00:00:00 angezeigt #20
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      @JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
                                      Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf
                                      Habe ich gemacht und bekam diese Antwort vom Entwickler des Trashscheduler:
                                      Weißt Du denn auch, wer die App pflegt und an wen man sich da wenden muss? Gibt es ein GitHub Repo?
                                      Also offensichtlich muss ich irgend wo anders ein Ticket aufmachen - aber wo?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
                                        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        Dann habe ich das wohl missverständlich ausgedrückt.
                                        Natürlich bei der vis-App
                                        Ich hoffe es ist das hier:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova
                                        • chucky666
                                          chucky666 last edited by chucky666
                                          Hallo
                                          Danke für den Adapter
                                          Ich bekomme nur für 2 Tonnen Daten , die anderen beiden sind immer false .
                                          Woran könnte das liegen ? Schreibweise habe ich schon ein paar mal geändert .
                                          Wie weit guckt der Adapter im Voraus? Weil Bio und Papier sind erst in 14 Tagen dran
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @chucky666 last edited by
                                            @chucky666 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                            so wie du es in der ICAL-Instanz eingestellt hastt.
                                            chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            487672
