    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      Neue Version 0.0.27
      • Die Konfiguration ist nun bearbeitbar. Aus Gründen der Vereinfachung wird allerdings zur Bearbeitung der aktuelle Beitrag gelöscht und in die Bearbeitungszeile (Adding section) kopiert. d.h. der veränderte Beitrag muss auf jeden Fall wieder hinzugefügt werden, ansonsten ist er verloren.
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        skokarl @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        reicht doch völlig. Danke.
        • jackblackson
          jackblackson last edited by
          @OliverIO Kann ich eigentlich auch im normalen "Rss Widger 2" die Links anklicken? Sehe da zumindest keine Option. Ich würde es nutzen, um eine bessere Übersicht zu bekommen, so die Überschrift, ein Bild und die ersten 1-2 Zeilen, aber wenn ich dann alles sehen möchte, wäre es super, wenn ich einfach die Überschrift anklicken kann..ginge so was? Wie beim marquee?
          • OliverIO
            OliverIO @jackblackson last edited by
            @jackblackson
            Das kann man in das Template mit einbauen, in dem man um den Titel noch ein a-Tag baut und dort die link Adresse einsetzt
            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • OliverIO
              OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
              @OliverIO
              Das würde dann ungefähr so aussehen
              <a href="<%- item.link %>" target="rssarticle" ><%- item.title %></a>
              Die taget-angabe ist dafür, das sich der Link immer ein einem anderen Fenster öffnet.
              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jackblackson
                jackblackson @OliverIO last edited by
                @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                @OliverIO
                Perfekt, hat funktioniert. Ich muss wirklich sagen, das ist so ein genialer Adapter - danke fürs bauen 🙂
                  sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                  @jackblackson sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  Jupp, ist auch in meinen TOP 10 ! 😀
                    skokarl @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    TOP 9 ! 😏
                    • OliverIO
                      Neue Version v0.0.28
                      • der CustomTab für Einstellung je Datenpunkt war nie vorgesehen und wurde nun entfernt. evtl muss der Adapter gelöscht und neu installiert werden. Kann aber auch gelassen werden, da es nur kosmetischer Natur ist.
                        skokarl last edited by
                        Morgen Oliver,
                        wann kommen diese Beta Bezeichnungen wieder raus ?
                        Bei Openliga auch...... irgendwie irritiert mich das immer .... 😬
                        OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @skokarl last edited by
                          @skokarl
                          Ja stimmt, könnte ich mal entfernen und auch die deprecated Widgets entfernen
                            sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                            @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                            Das kann immer nur der Entwickler.
                              Deswegen habe ich es Oliver gesagt 😬
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                @skokarl "Alte" (^^) Petze 😁
                                ...aber läuft, und läuft, und feeded absolut problemlos 👍
                                  skokarl @SBorg last edited by
                                  @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  da hast Du aber was falsch verstanden....😝
                                  Ich hab doch nur den Entwickler, der kurz vor der finalen Version ist, gefragt wann die Beta Dingsda Dinger rauskommen....🤕
                                  Ich denke bei den Widgets immer ..... ist doch erst Beta 😀
                                    Schade ...... scheint nicht zu funktionieren
                                    https://www.tvdigital.de/tv-programm/jetzt
                                    • OliverIO
                                      @skokarl
                                      ja das ist korrekt, da dies eine normale Webseite und kein Feed im RSS-Format ist.
                                      Bei TV-Digital gibt es eine Beschreibung wie man an die RSS-Feeds rankommt, allerdings sind die wohl nur nach Genre verfügbar und wenn man das Beispiel probiert, dann funktioniert es nicht, da der Feed nicht verfügbar ist (Fehler 404)
                                      Ich würde dann lieber einen Feed einer anderen Zeitschrift nehmen. Der Inhalt ist ja der selbe, das Programm wird dadurch auch nicht besser oder schlechter.
                                      Die sind ganz gut.
                                      https://www.tvspielfilm.de/services/widgets/rss-feeds/rss-feeds-im-ueberblick,3538128,ApplicationArticle.html
                                        @skokarl
                                        ja, ist klar...was hab ich denn da vorhin kopiert ?
                                        Hatte nen bisschen auf der Seite geguckt, und das mit den Feeds und den Genres gelesen....und
                                        irgendwie war ich dann bei dem Link gelandet,
                                        vergiss es, deppert von mir. 🤕
                                          web4wasch last edited by
                                          sorry, hab wohl Tomaten auf den Augen - aber hab gerade den Adapter auf meinem "slave" installiert und finde nur keine Widgets in meiner VIS...
                                          Unter Objekte werden Daten eingelesen.
                                          Könnte mir bitte jemand die Tomaten entfernen? 🙂
                                          Danke euch.
                                            Conquest @web4wasch last edited by
                                            @web4wasch sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                            Danke euch.
                                            Upload gemacht?
                                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145134
