    4. Test Adapter ioGo 0.5.x
      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @nis ah, ok, also kein Fehler meinerseits?
        @nis kurze Rückmeldung....bis jetzt keinen Fehler entdeckt👍
          sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @nis
          Hallo, wäre es möglich eine Option einzubauen um eine Zeit der Meldungen festzulegen?
          Also in der Zeit von 22:00 - 05:00 Uhr keine Benachrichtigung
            A Former User @sigi234 last edited by
            @sigi234 das sollte machbar sein. Meinst du für den einzelnen Datenpunkt? Oder auch in der Instanz für alle Messages?
              @nis sagte in Test Adapter ioGo 0.5.x:
              Beides?
                @sigi234 das dachte ich mir 🙂
                  ticaki Developer @Guest last edited by
                  @nis
                  hast du einen Zeitrahmen für die IOS app? Mir gefällt das Projekt recht gut. 🙂
                    A Former User @ticaki last edited by
                    @ticaki Ziel ist es dieses Jahr noch fertig zu werden. Allerdings fehlt mir noch die geeignete Hardware mit MacOS zum Entwickeln. Ist doch recht teuer in der Anschaffung nur um eine App nebenbei zu programmieren...
                      @nis
                      Nachvollziehbar.
                      Andere Frage, gibt es bei sendTo('iogo.0', { text:'', title: ''}); ein Zeichenllimit für text und/oder title?
                        @ticaki sagte in Test Adapter ioGo 0.5.x:
                        Die Message darf insgesamt nicht länger als 1000 Zeichen sein
                          A Former User @Guest last edited by
                          Ich habe eine neue Version 0.5.8 in latest zur Verfügung gestellt, dort wir die Angabe von "ts" nicht mehr als Teil einer Checksum genutzt, da es einige Adapter gibt die permanent bei Objekten den timestamp hochkurbeln ohne einen Wert zu ändern. Das hat in letzter Zeit zugenommen und zu einem enormen Traffic Zuwachs geführt.
                          Bite auf die Version 0.5.8 updaten und mal berichten ob es Schwierigkeiten beim Syncen von Objekten(also nicht die Statewerte) gibt.
                          Würde die Version gerne schnell in stable bereitstellen.
                          Vielen Dank
                            A Former User @Guest last edited by A Former User
                            Es gab die letzten Stunden Problem bei der Bereitstellung neuer Versionen im latest repo (https://forum.iobroker.net/topic/32543/wie-oft-wird-latest-repository-aktualisiert).
                            Diese sind nun gelöst und die neueste Version 0.5.9 sollte bei allen verfügbar sein.
                            Bitte wechselt zu dieser Version, da diese nochmals weitere Probleme mit Adaptern die Phantomupdates schreiben umgeht.
                            Bitte gebt auch schnell Feedback zu Fehlern oder Erfolg, damit ich die Version zügig in stable repo übergeben kann.
                            Es ist im Sinne aller die Kosten nicht unnötig wachsen zu lassen...
                            Das ist die Kostenkurve die wieder eingefangen werden muss:
                            Ganz vielen Dank
                            sigi234 crunchip Neuschwansteini 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                              Erledigt, autom. löschen von Nachrichten kann nicht mit OK bestätigt werden bzw. wird nicht übernommen.
                                @nis update gemacht, soweit erstmal keinen Fehler gefunden
                                • Neuschwansteini
                                  Neuschwansteini @Guest last edited by
                                  @nis auch erledigt. So ne Kurve braucht kein Mensch 🙈😢😢
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter ioGo 0.5.x:
                                    Was hast du denn eingegeben? Hat jedenfalls zu 99,9% nix mit der neuen Version zu tun.
                                      Ich kann eingeben was ich will, wir nicht übernommen, vorgegeben ist mal eine 0 . Diese habe ich auf 30 gestellt.
                                      Neuschwansteini ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Neuschwansteini
                                        Neuschwansteini @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 @nis
                                        bei mir geht das auch nicht, ich hatte 1d und 5h eingestellt. Hat sich nix getan, die Messages sind noch da.
                                          A Former User @Neuschwansteini last edited by
                                          @ilovegym der Wert zieht nur beim Eintreffen neuer Messages und nicht für bereits vorhandene
                                            du musst auch eine Zeiteinheit angeben.
                                            Folgendes ist möglich als Eingabe:
                                            "30s" = 30 Sekunden
                                            "10m" = 10 Minuten
                                            "12h" = 12 Stunden
                                            "2d" = 2 Tage
                                            79.9k
                                            android geofence iogo test
                                            4069
