    4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
      @Lenny-CB
      Normal soll man nur die Kanäle 1 ,6 oder 11 benutzen was den Router betrifft.
      Ich habe im Router 11 und Zigbee ist auch auf 11.
      Bisher keine Probleme, im Gegenteil, wenn ich Zigbee ändere habe ich Ausfälle.
      Normal schon... Zumindest hatte ich den Kanal 11 bevor ich mit den Konke-Teilen gespielt hatte. So wie ich das gelesen hatte, will Konke nur auf den Kanälen 15, 20 und 25 arbeiten.
      Bedeutet deine Aussage, dass die Router nur auf den Kanälen 1,6 und 11 laufen?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Lenny.CB last edited by
        @Lenny-CB
        Nein , dass nicht. Kannst jeden anderen Kanal nehmen. Im Netz gibt es gute Erklärungen warum 1,6 und 11 von Vorteil sind.
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Richy6975 last edited by
          So Leute, ich wollte euch nur noch mal bescheid geben wie es mir ergangen ist.
          Gestern Abend lief dann plötzlich der Iobroker nicht mehr richtig.
          Hab dann bei Proxmox ein Rollback gemacht. Darauf hin waren dann die meisten meiner Zigbee Geräte auch im Deconz Adapter weg.
          Habe es dann aufgegeben.
          Heute morgen habe ich es dann noch mal versucht...
          Alles lief super!
          43 Geräte angelernt.
          Die Vis umgebauten.
          Perfekt!
          Das einzige was ich vergessen habe, das ich jetzt nicht mehr per Alexa auf die Zigbee Geräte zugreifen kann.
          Aber dafür gibt's ja noch ein paar andere Lösungen.
          Wollte mich nur noch mal bei euch für eure Hilfe bedanken!
          MfG Richard
          • Lenny.CB
            @Lenny-CB
            ...Im Netz gibt es gute Erklärungen warum 1,6 und 11 von Vorteil sind...
            @haselchen hast Du zufällig den Link. Dann kann ich mir da mal reinziehen. Und wir reden dann auf der Selben Grundlage. 🙂
            • Glasfaser
              Glasfaser @Lenny.CB last edited by
              @Lenny-CB
              Bin nicht im Thema ...
              vielleicht das Link Text
              • Lenny.CB
                @Lenny-CB
                so, mal ein kurzes "Zwischenupdate":
                ich bin einigermaßen am abkotzen. Aber nur weil ich zu lang nicht auf den Konke BWM verzichten wollte.
                Also habe ich heut nun mehr als 30 Geräte gelöscht. Alles sauber de- und wieder installiert. Den Kanal auf 11 belassen und angefangen zu pairen.
                Habe als erstes nur die 3 Tradfri-Router gepairt (meine Osram-Plugs habe ich mal weg gelassen).
                Dann Fenster/Türkontakte, BWM´s und Taster gepairt.
                Ergebnis: alle Pairing-Versuche am Einsatzort der Sensoren ausnahmslos beim ersten Versuch geklappt.
                PS: der Konke BWM geht nu nicht mehr!
                Jetzt werde ich beobachten wie stabil die Sache ist. 🙂
                Nochmals vielen Dank für den Ideen-Input!
                haselchen arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Lenny.CB last edited by haselchen
                  @Lenny-CB
                  Ungefähr das gleiche Drama wie du mit dem Konke hatte ich mit der HUE Bridge.
                  Dort kann man ja den Kanal auch verstellen.
                  Hab ich aus Spass mal gemacht.
                  15, 20,25.
                  Bei allen hatte ich spontane Ausfälle der Birnen.
                  Wieder zurück auf Kanal 11 und alles war tutti.
                    arteck Developer Most Active @Lenny.CB last edited by arteck
                    @Lenny-CB konke sendet nur an bestimen Kanälen...
                    ich hab 15 bei mir.. läuft alles
                    wollte die Geräte auch nutzen mal eben 40 Devices neu verbinden
                      MartinMuc last edited by MartinMuc
                      Meine Hue Lampen funktionieren einwandfrei mit dem ConbeeII, ich habe allerdings Probleme mit den HUE Bewegungsmeldern und Schaltern.
                      Beim Bewegungsmelder bekomme ich beim anlernen folgenden Fehler, das hat zur folge das er zwar angezegit wird, aber ich keine Daten empfange. Selbst PRoblem besteht bei dem Dimmerschalter.
                      Hat jemand eine Idee was hier krumm sein könnte ? Version ist die 1.1.0.0
                      Martin
                      zigbee.0	2020-04-17 13:54:02.203	error	at Object.delayAction [as action] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:360:69))
                      zigbee.0	2020-04-17 13:54:02.203	error	(1525) Failed to do action 0x0017880110486638 RWL021, attempt 2 (TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
                      zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65))
                      zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                      zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:244:23)
                      zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	(1525) Failed to configure 0x0017880110486638 RWL021, attempt NaN (Error: Bind 0x0017880110486638/1 genLevelCtrl from '0x00212effff054b00/1' failed (undefined)
                      zigbee.0	2020-04-17 13:53:01.239	info	(1525) Do action on 0x0017880110486638 RWL021
                      zigbee.0	2020-04-17 13:53:01.239	info	(1525) Do action succesfully 0x0017880110486638 RWL021
                      zigbee.0	2020-04-17 13:53:00.638	info	(1525) Do action on 0x0017880110486638 RWL021
                      zigbee.0	2020-04-17 13:53:00.637	info	(1525) Configuring 0x0017880110486638 RWL021
                      zigbee.0	2020-04-17 13:46:26.582	info	(1525) Zigbee: stop joining
                      zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
                      zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at Generator.next (<anonymous>)
                      zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                      zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	(1525) Failed to configure 0x0017880102006d0c SML001, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x0017880102006d0c/2 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"ma
                      zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.849	info	(1525) Configuring 0x0017880102006d0c SML001
                      zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.847	info	(1525) Device '0x0017880102006d0c' is supported, identified as: Philips Hue motion sensor (9290012607)
                      zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.846	info	(1525) Successfully interviewed '0x0017880102006d0c', device has succesfully been paired
                      zigbee.0	2020-04-17 13:45:48.425	info	(1525) Starting interview of '0x0017880102006d0c'
                      Pairing time left: 27
                      Error: Failed to configure 0x0017880102006d0c SML001, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x0017880102006d0c/2 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (TypeError: payload is not iterable)
                          at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58)). undefined
                      Pairing time left: 28
                      Pairing time left: 29
                      New device joined '0x0017880102006d0c' model SML001
                      Interview successful: {"friendly_name":"0x0017880102006d0c","model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supported":true}
                      Pairing time left: 30
                      Pairing time left: 31
                      Pairing time left: 32
                      Pairing time left: 33
                      Pairing time left: 34
                      Pairing time left: 35
                      Pairing time left: 36
                      Pairing time left: 37
                      Pairing time left: 38
                      Interview started: 0x0017880102006d0c
                      • justr
                        justr last edited by
                        @arteck
                        Ich bin begeistert! Ich hatte bisher keine Lösung gefunden, den Conbee II unter MacOS zum Laufen zu bekommen. Lediglich in einer Linux-VitualBox mit Phoscon funktionierte er. Das hat aber gereicht, dass der Lüfter im Wohnzimmer-Mac durchgehend rauschte, was den WAF zunichte gemacht hat. Selbst von Dresden-Elektronik gab es lediglich vage Andeutungen aus 2018. Was soll ich sagen? Mit dem aktuellen Zigbee-Adapter läuft alles wie geschmiert! Keine zusätzlichen Treiber nötig. Einfach den Conbee II eingesteckt und den USB-Port (/dev/tty.usbmodemDE21342711) in den Settings ausgewählt, fertig! Ok, musste den Adapter ein paar mal neu starten. Die Settings ließen sich erst nach einem restart öffnen. Und nach dem Auswählen des Conbee musste ich auch noch mal neu starten, damit ich den USB-Port auswählen konnte.
                        Vielen Dank! 😎
                        c_hoch_b 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          ts020339 last edited by ts020339
                          ich habe jetzt mal getestet, wie gut der Adapter mit dem Deconz Raspbee 2 bereits funktioniert (nachdem ich in den changelogs gelesen hatte: "ConBee/RaspBee (experimental support)").
                          Bei mir läuft der Raspbee auf einem Raspberry 3b und wird in einen Docker Container in dem iobroker läuft weitergereicht.
                          Für alle, die auch das testen wollen: Bei mir hat das erst funktioniert, nachdem ich auf dem Raspberry (Host seite, NICHT im Docker Container) noch folgenden Sachen gemacht habe habe (inklusive verschieben des Bluetooth)
                          Configuring Raspbian for RaspBee
                          Raspbian defaults Bluetooth to /dev/ttyAMA0 and configures a login shell over serial (tty). You must disable the tty login shell and enable the serial port hardware, and swap Bluetooth to /dev/S0, to allow RaspBee to work properly under Docker.
                          To disable the login shell over serial and enable the serial port hardware:
                          sudo raspi-config
                          Select Interfacing Options
                          Select Serial
                          “Would you like a login shell to be accessible over serial?” Select No
                          “Would you like the serial port hardware to be enabled?” Select Yes
                          Exit raspi-config and reboot
                          To swap Bluetooth to /dev/S0 (moving RaspBee to /dev/ttyAMA0), run the following command and then reboot:
                          echo 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' | sudo tee -a /boot/config.txt
                          After running the above command and rebooting, RaspBee should be available at /dev/ttyAMA0.
                          (siehe auch https://hub.docker.com/r/marthoc/deconz, den container von marthoc nutze ich allerdings nicht).
                          /dev/ttyAMA0 habe ich dann in den iobroker container weitergereicht und im Adapter eingestellt:
                          Alles in Allem funktioniert das bereits erstaunlich gut! Ich habe 3 Aqara Sensoren am Laufen und 2 Osram Smart Plugs:
                          Bei den Osram Smart Plugs gibt es allerdings noch Probleme:
                          • die Nutzung dieser als Repeater funktioniert nicht (zu erkennen auch an den echt schlechten Verbindungen)
                          • Firmware Check funktionert nicht (vermutlich bisher nicht implementiert, hätte ich auch absolut nicht erwartet)
                          • außerdem habe ich hin und wieder noch die Fehlermeldung " plug01 configuration failed" (oder so ähnlich) vom zigbee adapter im log. Gerade ist das allerdings leer und ich finde keinen Eintrag zum posten.
                            Aber Schalten der Osram Plugs funktioniert ohne Probleme!
                          Außerdem wird die Netzwerkkarte nicht erstellt:
                          Alles in Allem also bereits sehr vielversprechend aus meiner Sicht!
                          Tausend Dank an @arteck!
                          arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            arteck Developer Most Active @ts020339 last edited by
                            @ts020339 an Ilya... er hats Programmiert.. ich bin nur der Supporter hier im Forum
                              Schimi @ts020339 last edited by
                              @ts020339 ich habe meine beiden Osram Smart Plugs ohne Probleme Updaten können... benutze aber da TI Launch Board und nicht den Conbee
                                ts020339 @arteck last edited by
                                @arteck said in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                Stimmt, hatte nicht genau nachgeschaut, von wem das github ist!
                                Dann auf jeden Fall vielen Dank genauso an Ilya Kirov! Ist er hier im Forum auch unterwegs?
                                  ts020339 @ts020339 last edited by
                                  habe jetzt doch leider das Problem, dass sich die Osram Smart Plugs in unregelmäßigen Abständen selber ausschalten. 😞 Im Log taucht dann diese Meldung auf
                                  zigbee.1	2020-04-23 19:15:50.962	error	(577) Failed to configure 0x7cb03eaa0a029450 Plug 01, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x7cb03eaa0a029450/3 genOnOff([{"attribute":"onOff","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"r
                                    @ts020339 das ein conbee thread ist dir aber schon klar
                                      ja? wieso bist Du der Meinung, dass mir das nicht klar ist? das ist schlicht die Ergänzung zu meinem Post (3 obendrüber), in dem ich ausführlich erzählt habe, dass ich eben genau so einen raspbee adapter von deconz im Einsatz habe und noch Probleme mit dem Osram Smart Plugs habe. Und hier jetzt einen Log-Eintrag dazu gefunden habe.
                                      • Schuko80
                                        Schuko80 last edited by
                                        Ich habe heute mal versucht von Deconz auf diesen Zigbee Adapter umzustellen, der Conbee läuft auch wunderbar, jedoch werden die Geräte (Ikea) nicht konfiguriert und der Adapter erhält keine Daten - senden geht zu 80% durch.
                                        Keine Ahnung, ob es mit dem Conbee zusammenhängt, daher stelle ich es mal hier rein - wäre toll, wenn es laufen würde:
                                        • Schuko80
                                          Schuko80 last edited by Schuko80
                                          So, habe gestern mal diverse Versuche unternommen, das Ganze ans Laufen zu bringen - deinstallieren - Installieren von Github, Hardreset des Conbee - diverse Male neu gepairt, aber nichts hat geklappt, ich lande immer wieder beim gleichen Fehler.
                                          Jemand noch ne Idee? Ansonsten geht es zurück nach Deconz, auch wenn ich dann ne zweite VM habe 😞
                                          EDIT: Stick heute noch mal kurz abgezogen und der Bewegungsmelder funktionierte, Pairing eingeschaltet für eine Lampe und danach wieder alles tot
                                            arteck Developer Most Active @Schuko80 last edited by
                                            @Schuko80 mit den schnippseln kann ich nix anfagen
                                            stell mal bitte ordentliches LOG rein
                                            vor allem was wann sich verabschiedet wenn du es nochvolziehen kannst
                                            Schuko80 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            conbee deconz ersatz zigbee
                                            48
                                            235
                                            45936
