    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    • smartboart
      smartboart @liv-in-sky last edited by smartboart
      @liv-in-sky eine Frage noch, habe es im script nicht gefunden, bevor ich mir das Hirn verbiege, kannst du mir das beantworten, wie ich das .STATE noch bei den virtuals weg bekomme.
        liv-in-sky @smartboart last edited by
        @smartboart habe es nur kurz überflogen,
        aber ich würde es wohl mit einem replace machen vor dem function-aufruf ( tabelleBind;)
        einfach davor eine zeile einfügen, der val0 nach .STATE durchsucht und mit nichts ( "") ersetzt
        val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • smartboart
          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
          val0=val0.replace(/.STATE/,"")
          perfekt!!!!
          • smartboart
            es darf nun unter AAATEST (grüner pfeil) kein weiterer datenpunkt als virtPow definiert werden - das script bekommt sonst probleme
            hi hab das mal getestet...der Datenpunkt wird erst garnicht angelegt vom Adapter, weil der erstellte Datenpunkt auch gleich heißen würde..
            Schade, habe viele Wemo D1 mini mit mehreren Aktoren im Betrieb und auch ein paar4 Fach Steckdosen.. Muss ich mir wohl mit nem Script behelfen, was ja auch kein Problem ist...
            liv-in-sky smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @smartboart
              ich weiß nicht, ob man aliase in verschiedene ordner machen kann - dann bräuchte man kein script
              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                @smartboart
                Ja das weiß ich auch nicht, zumindest nicht wie...Aber damit wäre mir auch nicht geholfen, da ich die betroffenen Objekte auch in anderen Skripten verarbeite, welche ich dann ändern müsste. Dann kann ich auch gleich ein 3Zeiler Script für jeden State schreiben, welchen ich in der Tabelle anzeigen will.
                • smartboart
                  smartboart @smartboart last edited by smartboart
                  @smartboart sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                  ah das ja quatsch was ich da beschrieben habe...wie der Datenpunkt angelegt wird kann ich ja hier beeinflussen..
                  die Tabelle kann man doch bestimmt anpassen, so dass weitere virtualpower eingelesen werden, oder eben allewelche den gleichen Anfang haben
                    liv-in-sky @smartboart last edited by liv-in-sky
                    @smartboart
                    • ich würde dir gerne empfehlen, einen eigenen ordner anzulegen und die durch ein extra-script zu steuern
                    • das extra-script kopiert einfach den wert des orginals in die neue struktur - sozusagen: selbsterzeugtes alias
                    • habe das mit alias probiert - ging nicht - unter alias.0 werden die virtPower - datenpunkte nicht geschrieben
                    raspi und lüfter3 liegen ursprünglich unter einem ordner - ein kleines blockly spiegelt die werte in die neue struktur
                    du musst evtl das main-script neustarten, wenn du die datenpunkte angelegt hast, damit das script keine fehler macht und sich neu aufbauen kann
                    • omega235
                      omega235 Developer @liv-in-sky last edited by omega235
                      @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                      Hallo, das stimmt so nicht. In dem Menü das unter dem (großer roter pfeil) kommt kann man den Name der ID bzw absolute ID Angeben. dadurch kann man beliebig viele Datenpunkte in einem Kanal überwachen, jeder braucht nur seie eindeutige ID
                        liv-in-sky @omega235 last edited by
                        @omega235
                        was virtPow angeht hast du recht - aber das script kann dann die berechnung nicht durchführen, da es immer nach xxx.Script_Power im ordner sucht und den wert abgreift. ein zweiter datenpunkt im selben ordner hätte dann die selbe id - wäre also doppelt - doppelte werden nicht angelegt und so greift das script immer auf einen dp zu, obwohl es eigentlich 2 verschiedene sein sollten - das funktioniert zwar, aber tatsächlich würden die daten zur berechnung falsch sein
                        damit das script das könnte, müßten die id's in virtPow so angelegt werden, dass ich das im script herausfinden kann.
                        unter virtualpowermeter.0.group_script.info stehen die datenpunkte (mehr info habe ich nicht) - diese müßten gleichzeitig ein fixer teil der id sein - ein beispiel
                        der datenpunkt, der virtPow bekommen soll heißt controll-own.0.MATRIX.Schalter. die id (im virtPow-setting) dafür müßte diesen namen beinhalten z.b.-> controll-own0MATRIXSchalter_Script_Power - so könnte man das im script abfragen, weil ich dann einen eindeutigen namen hätte, den ich auch im script erzeugen kann, weil immer die id des dp ein teil des namens wäre
                          schauaufdich @liv-in-sky last edited by schauaufdich
                          @liv-in-sky hallo hatte auch das Problem mit dem Sp112. Bei mir kommt bei der Abfrage (if (getState(id).val SP112 statt GOSUND SP112). Ich habe den GOSUND-Zweig wie folgt geändert:
                           if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                  var ida = id.split('.');
                                    counter++;
                                    val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                    val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                    val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                    var val7_2; var val8_2;
                          		  //console.log("==========>>>> "+ getState(id).val);
                                    if (getState(id).val=="SP112") {
                                         let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                   val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                   let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                   val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                   val5=val7_2+" "+val8_2;
                                     else{
                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                    val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                    val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                    valMarkeDevice="gosundk"
                                    if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                   tabelleBind();
                                  } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                          Damit funktioniert es bei mir.
                            liv-in-sky @schauaufdich last edited by
                            @schauaufdich danke für die info - könntest du bitte den code tag im deinem post richtig setzen ? wäre übersichtlicher 🙂
                            scheint eine bessere lösung zu sein - die info.module einträge scheinen doch ziemlich verschieden zu sein
                            • Christoph1337
                              Christoph1337 last edited by
                              Irgendwie findet das Script meine Shellys mit Tasmota drauf nicht. Was muss ich tun?
                                liv-in-sky @Christoph1337 last edited by
                                @Christoph-Bubeck liegt daran, dass shellys mit tasmota nicht im script integriert sind
                                integriert ist der sonoff pow (der auch tasmota hat) - evtl wäre es sinnvoll den pow teil zu tasmota zu ändern und dann könnte man den einbinden
                                kannst du mir mal einen json export deines shellys mit tasmota machen - dann schau ich da mal rein
                                json-export: https://forum.iobroker.net/post/355793 - wähle den ordner des shellys aus und dann den export - zusätzlich brauche ich noch den inhalt des info.module datenpunktes des shellys
                                • Christoph1337
                                  Jau das hab ich auch gerade gesehen.
                                  Wenn ich dann im Pow bereich das modul für shelly 2 hinzufüge findet er leider die doppeleinträge nicht
                                  sonoff.0.DVES_F40825.json
                                    @Christoph-Bubeck ich schau es mir mal an - meld mich wieder
                                    • Christoph1337
                                      Sehr cool! Ich danke dir!!!!
                                        @Christoph-Bubeck bitte noch den inhalt von INFO.module
                                        • Christoph1337
                                            @Christoph-Bubeck zur sicherheit
                                            die watt werte stehen in den POWERx_STATE datenpunkten ? vielleicht kannst du da auch ein bildchen machen 🙂
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131646
