    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
      e-s @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      oder hast du eine andere Idee, wie ich auf meine 2 Instanzen verzichten kann.
      Wenn du sowieso die Familienmitglieder in einen Ordner packen willst, wie wäre es dann mit einer 2. Gruppe, wie in meinem Fall zur Überwachung von onlinestatus der WLAN Geräte.
      Dann bräuchte ich die 2. Instanz nicht. Wäre das eine Idee?
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @e-s last edited by afuerhoff
        @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
        Muss ich mal drüber nachdenken.
        EDIT: Ich würde in der Konfiguration der Familienmitglieder eine Gruppe einbauen. Dann kann man festlegen, wer in welcher Gruppe ist. Für jede Gruppe gibt es dann die beiden Attribute presence und presenceAll.
          mameier1234 @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff Ich würde auch mit +1 Stimmen..
          Auch hier sind sehr viele Shellys... Das würde echt die Kontrolle vereinfachen... Das Script mit den Und-Verknüpfungen wird immer größer 🙂
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
            Der Fehler oben wird durch einen Service der Fritzbox hervorgerufen.
            Hallo, ich habe noch eine Änderung auf Github vorgenommen. Den speziellen Service habe ich wieder ausgebaut. Ich hatte das falsch auf der AVM Seite interpretiert. Macht hier keinen Sinn.
              @afuerhoff
              Das mit den Gruppen klingt super. Besonders wenn du sowieso diese jeweils in einen Ordner packen wolltest.
                mameier1234 last edited by
                mal wieder was neues...
                meine Tochter hat ein neues Handy, ich habe das Gerät ausgewählt und jetzt kommt im Log..:
                020-04-16 11:09:40.858	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Vxxxxr 88:A4:79:DD:40:5B
                fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.858	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Vxxxxx 40:9C:28:03:F2:6C
                fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.857	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:C2:67:CF
                fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.857	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP B8:E9:37:44:A6:B6
                fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.856	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:77:D4:9A
                fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.856	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:72:3B:B8
                fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.856	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:70:5D:16
                fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.855	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:90:51:46
                fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.855	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 78:28:CA:BB:DC:56
                fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.855	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 78:28:CA:91:26:06
                fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.854	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:70:61:B4
                fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.850	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Galaxy-S8 44:91:60:7D:72:06
                fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.850	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Galaxy-S8 30:07:4D:94:24:97
                afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by
                  @mameier1234
                  Das ist eine Warnung, dass es in der Fritzbox doppelte Devicenamen für unterschiedliche Mac-Adressen gibt. Damit können die Fb-devices nicht korrekt als Objekt angelegt werden, da dafür der Name benutzt wird.
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer last edited by
                    Hallo, die Version 1.0.1 ist jetzt im Latest Repository verfügbar.
                    Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @afuerhoff last edited by Homer.J.
                      @afuerhoff Morgen seid dem Update kann ich keine Änderungen mehr Speichern, ich wollte die Familienliste neu anlegen ist nicht möglich.
                      Eigentlich nur wegen dieser Warnung.
                      Steht ja schon 2 post drüber.
                      fb-checkpresence.0	2020-04-18 07:49:49.755	warn	(15244) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> iobroker
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @Homer.J. last edited by afuerhoff
                        @Homer-J
                        Die Warnung sagt ja nur wie oben beschrieben, dass es doppelte Devicenamen in der Fritzbox gibt. Damit können die Fb-Devices nicht eindeutig adressiert werden. Kannst du den Fehler mit dem Speichern detaillierter beschreiben. Die Warnmeldung hat damit gar nichts zu tun.
                        Homer.J. Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homer.J.
                          @afuerhoff wenn ich z.B jemanden Lösche und das Speichern möchte geht nicht. der Speicherbutton reagiert nicht, bei anderen Adaptern habe ich mal probehalber probiert dort geht es.
                          Ist mir deshalb aufgefallen weil ich durch die warnmeldung die Benutzer neu anlegen wollte.
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
                            @afuerhoff Hi, in der 1.0.1 geht das speichern nicht mehr, ich kann zwar Hinzufügen oder löschen, aber nicht mehr speichern.
                            Adapter FB Presence 1.0.1 (gerade von Git geladen), iobroker js-controller 3.0.13, und Node 12.6.
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Neuschwansteini last edited by afuerhoff
                              @ilovegym
                              Kannst Du mal direkt über Admin installieren. Ist das Verhalten dann genauso? Bei mir funktioniert das Löschen und Speichern ohne Probleme.
                              Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                ich habe eine neue Person aus dem Gast-Netz hinzugefügt..
                                Klappt grundsätzlich, aber:
                                fb-checkpresence.0	2020-04-18 15:18:12.124	info	(856) History from Pxxxxx not enabled
                                Der Datenpunkt bleibt leer...
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by afuerhoff
                                  @mameier1234
                                  Hallo, ich habe auch einen Gast hinzugefügt, der aber nicht online ist. Er ist auch nicht im normalen Netz angemeldet gewesen. Bei mir kommt ein Fehler von der Fritzbox,
                                  hier mal ein Auszug:
                                  <errorDescription>NoSuchEntryInArray</errorDescription>
                                  Das liegt aber daran, dass in der Fritzbox der Eintrag mal angezeigt wird und mal nicht. Wahrscheinlich wurde die Abfrage genau in so einem Moment gestartet.
                                  Jedenfalls ist das bei mir so. Kann das Verhalten vielleicht jemand bestätigen?
                                  Die History wurde bei mir auch nicht eingeschaltet. Das kann aber mit dem oberen Verhalten zusammenhängen.
                                  Edit: Im Datenpunkt wird auch kein Name, Typ und Rolle angezeigt. Unter presence des Familienmitglieds wird aber false angezeigt, was richtig ist.
                                  • afuerhoff
                                    @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                    Hallo, hast du die doppelten Namen mal in der Fritzbox umbenannt?
                                    • afuerhoff
                                      @Homer-J sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                      Welche Versionen vom js-controller und Node.js hast du installiert?
                                      • afuerhoff
                                        @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                        Lief die Vorgänger Version auch schon mit js-controller 3.x und Node.js 12.x?
                                        • Neuschwansteini
                                          @ilovegym
                                          yes, das wars, jetzt gehts wieder! Admin 4.0.8 inzwischen, jetzt läuft das wieder ohne Probleme.
                                          Hab auch duplicate Hostnames in der Fritzbox, ist wohl ein Bug im FritzOs, normalsollte das garnicht vorkommen...
                                          aber das kann man ja ändern...
                                          • Homer.J.
                                            @afuerhoff lag bei mir auch an der Admin Version jetzt mit der 4.0.8 geht es wieder.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25468
