    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      apollon77 @Kueppert last edited by
      @Kueppert zigbee ist ein Fehler vom Adapter. Der Controller kann nicht schuldig sein.
        Ritter last edited by Ritter
        hab beim DWD Adapter unter Windows 10 seit dem update diese Fehler im log:
        dwd.0 2020-04-17 21:48:34.064 info (2336) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        dwd.0 2020-04-17 21:48:34.064 info (2336) terminating
        dwd.0 2020-04-17 21:48:33.559 error (2336) ReferenceError: lat is not defined at adapter.getForeignObjectAsync.then.sys_conf (C:\iobroker\node_modules\iobroker.dwd\main.js:260:114) at process._tickCallback (internal/process/next
        dwd.0 2020-04-17 21:48:33.558 error (2336) uncaught exception: lat is not defined
        dwd.0 2020-04-17 21:48:33.539 info (2336) starting. Version 2.4.6 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.0, js-controller: 3.0.12
        foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Ritter last edited by
          @Ritter liegt daran dass rejections jetzt als Fehler fliegen. Muss im Adapter gefixt werden.
            OK, Danke
              apollon77 @Ritter last edited by
              @Ritter exakt. Issue Im Adapter anlegen.
                apollon77 last edited by
                Die 3.0.13 mit noch ein paar Fixes ist auf GitHub
                3.0.13 (2020-04-18) Release Elena
                • (Apollon77) fix in objects lib when db connection closes while loading view results
                • (bluefox) fixes and optimizations
                  Und neben ein paar anderen Adaptern hat Admin eine 4.0.7 bekommen die das obige ZIP-Log-Download Problem fixen sollte und auch sonst js-controller Features unterstützt.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                    Derzeit keine Warn Meldungen mehr. 👍
                      Einstein67 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                      Zip-Logs funktionieren nun wieder wie gewünscht. Hab mein GitHub-Issue "geclosed"!!
                        Perfekt, Danke!
                        Ich will heute noch was an History&Co machen und danach geht es heute Abend oder morgen dann ins Latest denke ich. Danke in jedem Fall bisher an Eure Super Mitarbeit!
                          A Former User @apollon77 last edited by
                          @apollon77 wir haben zu danken!
                          3.0.13 mit den ganzen Updates Admin, IOT, etc. läuft sehr ruhig.
                          Von iogo gabs die 0.5.8, die wollte auch mit iobroker rebuild neu gemacht werden, ebenso der iot Adapter mal wieder.
                          Das Verzeichnis und BLE hab ich komplett gelöscht, musste die restlichen Ordner halt mit der Hand löschen.
                          Das Kapitel beobachte ich mal weiter.
                            msauer last edited by
                            Hi..ich habe ein seltsames Phänomen im Pushover Adapter seit dem ich die 3.0.13 installiert habe. Ich kann Änderungen im Admin nicht mehr speichern. Die beiden Buttons sind ohne Funktion. Nur Abbrechen geht. Bei der Version 3.0.11 und natürlich mit der älteren Admin Version, ging das noch. Wenn gleich der API Key da leider trotzdem invalid war.
                            • Mic
                              Mic Developer last edited by
                              Gerade die Version 3.0.13 auf meinem Produktivsystem installiert (44 Adapter-Instanzen), läuft perfekt.
                              Vielen Dank für eure Arbeit 👍
                                apollon77 @Guest last edited by
                                @ilovegym warum wieder rebuild? Das kapier ich net. Wenn du frisch installiert hast sollte das doch das mit behandeln. Hast du mal die install logs?
                                  apollon77 @msauer last edited by
                                  @msauer die buttons im Admin sind schon immer nur dann aktiv wenn man auch etwas geändert hat. Also ändere ein Feld (im Zweifel Klick, Buchstabe löschen, wieder gleichen hinschreiben. Und schwups sind die Buttons aktiv 😉 hat mit dem Controller nix zu tun.
                                    Wie der Herr befiehlt 🙂
                                    ilovegym@iobroker /opt/iobroker/log $ cat iobroker.2020-04-18.log | grep iot
                                    2020-04-18 02:20:15.054  - error: iot.0 (4080) Error by device connection: "read ECONNRESET"
                                    2020-04-18 10:05:53.276  - info: host.iobroker iobroker upgrade iot
                                    2020-04-18 10:05:55.118  - info: host.iobroker iobroker Update iot from @1.4.4 to @1.4.6
                                    2020-04-18 10:05:55.149  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                    2020-04-18 10:05:55.176  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" disabled
                                    2020-04-18 10:05:55.177  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                                    2020-04-18 10:05:55.178  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                                    2020-04-18 10:05:55.412  - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.iot@1.4.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    2020-04-18 10:05:55.715  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2020-04-18 10:06:32.156  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.iot.0"
                                    2020-04-18 10:06:32.314  - info: host.iobroker iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.8b3eca34.js.map static/js/runtime-main.8b3eca34.js.map application/json
                                    2020-04-18 10:06:32.373  - info: host.iobroker iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.8b3eca34.js static/js/runtime-main.8b3eca34.js application/javascript
                                    2020-04-18 10:06:32.438  - info: host.iobroker iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.44a24180.chunk.js.map static/js/main.44a24180.chunk.js.map application/json
                                    2020-04-18 10:06:32.496  - info: host.iobroker iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.44a24180.chunk.js static/js/main.44a24180.chunk.js application/javascript
                                    2020-04-18 10:06:32.556  - info: host.iobroker iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.3144159a.chunk.js.map static/js/2.3144159a.chunk.js.map application/json
                                    2020-04-18 10:06:33.227  - info: host.iobroker iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.3144159a.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.3144159a.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                    2020-04-18 10:06:33.296  - info: host.iobroker iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.3144159a.chunk.js static/js/2.3144159a.chunk.js application/javascript
                                    2020-04-18 10:06:33.457  - info: host.iobroker iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                                    2020-04-18 10:06:33.514  - info: host.iobroker iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                                    2020-04-18 10:06:33.595  - info: host.iobroker iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
                                    2020-04-18 10:06:33.658  - info: host.iobroker iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
                                    2020-04-18 10:06:33.716  - info: host.iobroker iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                    2020-04-18 10:06:33.770  - info: host.iobroker iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.722328941d33037d9541d5581c66eb93.js precache-manifest.722328941d33037d9541d5581c66eb93.js application/javascript
                                    2020-04-18 10:06:33.827  - info: host.iobroker iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                    2020-04-18 10:06:33.882  - info: host.iobroker iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                    2020-04-18 10:06:33.938  - info: host.iobroker iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2020-04-18 10:06:33.992  - info: host.iobroker iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                    2020-04-18 10:06:34.047  - info: host.iobroker iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                    2020-04-18 10:06:34.101  - info: host.iobroker iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                    2020-04-18 10:06:34.156  - info: host.iobroker iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                    2020-04-18 10:06:34.212  - info: host.iobroker iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                    2020-04-18 10:06:34.267  - info: host.iobroker iobroker Adapter "iot" updated
                                    2020-04-18 10:06:34.270  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                                    2020-04-18 10:06:34.302  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" enabled
                                    2020-04-18 10:06:34.343  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 5756
                                    2020-04-18 10:06:36.747  - warn: iot.0 (5756) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.no
                                      @ilovegym schau mal bitte besser zeitlich. Das Grep iot lässt bei installs wegen npm und so zuuu viel weg.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @apollon77 last edited by wendy2702
                                        @apollon77 In Anlehnung an deinen Eröffnungspost das Ihr informiert werden wolltet. Habe noch einen zweiten Slave und Master. Soll ich etwas besonderes testen?
                                        Gerade einen meiner Slaves von 2.2.9 auf 3.0.13 upgedated.
                                        Erster Versuch schlug fehlt wegen fehlender Zugriffsrechte:
                                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        > iobroker.js-controller@3.0.13 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node lib/preinstallCheck.js
                                        NPM version: 6.14.4
                                        > iobroker.js-controller@3.0.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node iobroker.js setup first
                                        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                                        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                                        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                                        fs.js:114
                                            throw err;
                                        Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                            at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                                            at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:692:16)
                                            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:258:23)
                                            at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2583:5)
                                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                            at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR! iobroker.js-controller@3.0.13 install: `node iobroker.js setup first`
                                        npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.0.13 install script.
                                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-20T14_39_28_903Z-debug.log
                                        So sieht es allerdings im Ordner aus:
                                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ ls -la
                                        insgesamt 84
                                        drwxrwxrwx+   7 iobroker iobroker  4096 Feb 25 09:42 .
                                        drwxr-xr-x    4 root     root      4096 Feb  1  2018 ..
                                        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 20 16:16 backups
                                        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 15  2017 etc
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   104 Mär  4  2019 INSTALLER_INFO.txt
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   297 Feb 15  2017 install.sh
                                        lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    22 Mär  4  2019 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   226 Mär  4  2019 iobroker
                                        drwxrwxrwx+   4 iobroker iobroker  4096 Mai 14  2018 iobroker-data
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    92 Mär  4  2019 killall.sh
                                        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 20 16:33 log
                                        drwxrwxrwx+ 486 iobroker iobroker 20480 Apr 20 16:39 node_modules
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    19 Mär  7  2019 .npmrc
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   302 Feb 25 09:42 package.json
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  5728 Apr 20 16:39 reinstall.js
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   709 Mär  4  2019 reinstall.sh
                                        Das sagt der Fixer:
                                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        library: loaded
                                        Library version=2020-04-12
                                        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                        Das dann mit festgelegtem User:
                                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                        NPM version: 6.14.4
                                        object system.certificates updated
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                        + iobroker.js-controller@3.0.13
                                        added 69 packages from 61 contributors and audited 1552 packages in 150.66s
                                        6 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        found 61 vulnerabilities (23 low, 13 moderate, 25 high)
                                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                           │      New patch version of npm available! 6.13.4 → 6.13.7       │
                                           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.7   │
                                           │               Run npm install -g npm to update!                │
                                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ ^V
                                        Noch etwas, von woher bekommt Ihr die Info wegen NPM Patch?
                                        Wenn ich das NPM Update mache habe ich danach die Version "6.14.4" installiert:
                                        sudo npm install -g npm
                                        /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                        /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                        + npm@6.14.4
                                        updated 1 package in 40.604s
                                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                                        v10.20.1
                                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
                                        6.14.4
                                        mikeal created this issue in request/request
                                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          Ich konnte nicht warten 🙂
                                          Beim zweiten meiner Slaves diesmal den Fixer zuerst laufen lassen:
                                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          library: loaded
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2020-04-12
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/3)
                                          OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                                          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                                          OK   https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                                          OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                                          OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                                          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                                          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                                          OK   https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                                          OK   https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
                                          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                                          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                                          Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
                                          Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
                                          Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
                                          Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
                                          Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                          Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                          Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                          Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                          Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                          Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                          Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                          Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                          Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                          Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
                                          Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                          Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                          Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
                                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
                                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
                                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
                                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
                                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
                                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
                                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
                                          Installed gcc-c++
                                          Installed python-dev
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                          Fixing directory permissions...
                                              Checking autostart (3/3)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ iobroker start
                                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ node -v
                                          v10.20.1
                                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ npm -v
                                          6.14.4
                                          Dann versucht JS Controller zu installieren:
                                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                          NPM version: 6.14.4
                                          fs.js:114
                                              throw err;
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-20T15_24_19_570Z-debug.log
                                          Erfolgreich installiert wieder mit festgelegtem User:
                                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                          NPM version: 6.14.4
                                          added 67 packages from 84 contributors in 152.394s
                                          7 packages are looking for funding
                                            guergen last edited by
                                            Ich kann machen was ich will, der tr064-Adapter spielt nicht mit:
                                            tr-064.0	2020-04-20 17:55:23.460	error	(2058) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                                            tr-064.0	2020-04-20 17:55:23.425	info	(2058) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.13
                                            Ich habe 2 Adapter, wo ich das Fritzbox-Passwort eingeben muss, einmal den TR064 und FB-Presence.
                                            Beim Ersten kann ich machen was ich will, er nimmt das neue Passwort nicht.
                                            FB-Presence nimmt das selbe Passwort ohne Murren.
                                            JS 3.0.13
                                            Admin 4.0.9
                                            TR064 4.0.0
                                            Auch diverse Adapter geben mir folgendes im Log aus:
                                            2020-04-20 16:42:54.438 - warn: maxcul.0 (9240) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                            2020-04-20 16:42:54.464 - warn: maxcul.0 (9240) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                            2020-04-20 16:37:14.377 - warn: upnp.0 (11152) State value to set is invalid for upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).fritzbox.Alive: The state property "expire" has the wrong type "string" (should be "number")!
                                            2020-04-20 16:37:14.377 - warn: upnp.0 (11152) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                            2020-04-20 16:27:05.260 - warn: upnp.0 (11152) State value to set is invalid for upnp.0.Repeater310.fritzbox.Alive: The state property "expire" has the wrong type "string" (should be "number")!
                                            2020-04-20 16:27:05.261 - warn: upnp.0 (11152) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                            wendy2702 Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68279
