    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
      Tirador @Saschag last edited by
      @Saschag dafür gibt es bisher nur die Nachrichten. Ich habe selbst noch kein Skript hierfür.
        Saschag @Tirador last edited by
        @Tirador
        Okay 😊
          sigi234 Forum Testing Most Active @Tirador last edited by sigi234
          @Tirador
          Warum habe ich unten das noch mal drinnen?
          ERLEDIGT NACH SKRIPT NEUSTART!
            Tirador @sigi234 last edited by Tirador
            @sigi234 weil du jetzt zwei Nachrichten auslöst. Die eine Nachricht ist aber nicht im MessageHandler definiert. Nachrichten werden aktuell nicht abgelehnt, wenn sie nicht definiert wurden. Das ist Absicht, um solche Zustände auch an der Oberfläche zu erkennen.
              @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
              Wo muss ich das machen?
                @sigi234 schau Mal im aktuellen MessageHandler Skript in Zeile 299. Eine Erklärung, wie das funktioniert ist als Beschreibung im Kopf des Skripts.
                  @sigi234 noch ein Auszug aus der Dokumentation in GitHub
                  Konfiguration
                  Zur Konfiguration sind zwei Schritte erforderlich:
                  1.Die Grundkonfiguration erfolgt über die Festlegung von MESSAGE-IDs (Nachrichten-Ids) in der Konstante MESSAGE_IDS im Javascript "MessageHandler". Optional kann mit den Nachrichten auch ein sogenannten Nachrichtenereignisse ausgelöst werden (z.B. Senden einer Email oder TELEGRAM-Pushnachricht). Hierfür muss den Nachrichten ein sogenanntes msgEvent zugeordnet werden, dass über die Konstante MESSAGE_EVENT unten im Skript konfiguriert wird. Optional kann in der Funktion MessageHandler|doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vorgenommen werden.
                  1. Über das Javascript "MessageStateCreator" können Datenpunkte überwacht werden und Nachrichten automatisiert ausgelöst werden. Die Konfiguration erfolgt hierfür im Javascript "MessageStateCreator" über die Konstante MESSAGE_EVENTS. Im Javascript selbst sind auch Beispiele enthalten, wie die Konfiguration durchgeführt wird.
                  uwe12489 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • uwe12489
                    uwe12489 @Tirador last edited by
                    @Tirador Guten Morgen. Geht das nur mir so? Vers. 0.4 installiert und nichts in der Anzeige...
                      Tirador @uwe12489 last edited by
                      @uwe12489 hast du das Skript MessageStateCreator Initial bearbeitet? Wahrscheinlich hast du Fehlermeldungen im Log beim Skriptstart. Der Grund wird sein, dass die Datenpunkte bei dir nicht existieren. Z.b. für die Wassermelder.
                        War bei mir auch so, ist es nicht besser alle bis auf eine auszukommentieren?
                          @sigi234 ja, im Prinzip sind es ja nur Beispiele von Konfiguration. Ich werde das in der Auslieferung ändern.
                          uwe12489 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • uwe12489
                            @Tirador Fehlerscript lesen hilft. Danke.
                            • uwe12489
                              @Tirador
                              Auch auf die Gefahr hin, dass ich lästig werde 😕
                              Wie kann ich eine eigen Nachricht "quittierter" machen?
                              uwe12489 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @uwe12489 ich habe die Prüfungen verschärft. Der MessageStateCreator startet nicht, wenn Datenpunkte konfiguriert sind, die nicht existieren.
                                • uwe12489
                                  uwe12489 @uwe12489 last edited by
                                  @uwe12489 said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                  @Tirador
                                  Wie kann ich eine eigen Nachricht "quittierbar" machen?
                                    Tirador @uwe12489 last edited by Tirador
                                    @uwe12489 dafür musst du im MessageHandler in der Konfiguration der Nachricht das Attribut quit :true setzen.
                                    Ein Beispiel ist die Nachricht für den Briefkasten
                                    // Post im Briefkasten
                                            LAST_POSTENTRACE_INFO: {msgEvent: ['TELEGRAM'], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Briefkasten", msgText: "Neue Post im Briefkasten!", mdIcon: 'drafts', quit: true, mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                    • uwe12489
                                      uwe12489 @Tirador last edited by uwe12489
                                      @Tirador klappt prima. Danke. Wann werden die ausgeblendeten Nachrichten wieder eingeblendet? Nächster Trigger? Nächster Tag?
                                        @uwe12489 nächster Trigger mit zutreffender Bedingung.
                                        • uwe12489
                                          @Tirador 👍
                                          • Uhula
                                            Uhula last edited by
                                            Interesse an einer Erweiterung des MDCSS zum eleganten Löschen von Einträgen auf Touch-Geräten? Ich versuche gerade ein Swipe/Wisch-Objekt einzubauen, damit könnte man dann Einträge einfach nach links swipen/wischen und sie damit löschen.
                                            @Tirador Technisch wäre es so, dass du dem ListItem bestimmte mdui-CSS Klassen zuweist (mdui-swipe-left-<width>-<color>-<icon>-<stateid>-<stateval>) und beim Swipe wird dann der <stateval> in den <stateid> geschrieben. Bsp:
                                            mdui-swipe-left-25-red-delete-0_userdata.0.messages.swipe-row100
                                            Oder nicht notwendig?
                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            336
                                            62694
