    4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @cmorlok last edited by Scrounger
      @cmorlok sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
      @Scrounger und User:
      Gibt es ein funktionierendes Beispiel, wie man Daten aus der Datenbank bekommt und ins JSON umwandelt?
      Ein out of the box funktionierendes Beispiel gibt es noch nicht, da musst dich noch etwas gedulden.
      Anbei ein Beispielcode wie man die History Daten in den Chart bekommt:
      // imports NPM Module
      const moment = require("moment");
      moment.locale("de");
      // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
      let debug = true;        // Debug Meldungen anzeigen
      let strukturChannel = '0_userdata.0.vis.System.Chart';                                                      // Übergeordnete Id, wo die Datenpunkte angelegt werden sollen
      let idTimeIntervalDatenpunkt = `${strukturChannel}.Control.timeInterval`                                    // Datenpunkt um Zeitinterval bei Graph zu ändern
      let historyInstance = 'sql.0';        // History Instanz die verwendet werden soll
      let historyDefaultAggregate = 'max';        // History Daten Aggregation, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#gethistory
      let historyDefaultCount = 20;        // Anzahl der History Daten die dargestellt werden
      let historyDefaultTimeout = 2000;        // History Instance Timeout in ms, nur erhöhen wenn graph Fehlemeldung zu timeout anzeigt
      let channels = [        // Channels des Systems die verwendet werden sollen
              idTarget: 'IoBroker',        // Name Eures Ziel Datenpunktes, wird aus 'strukturChannel' + 'idDatenpunkt' zusammengesetzt
              idChannel: 'linkeddevices.0.System.LXC.IoBroker'                                                    // id des Channels des Coronavirus-Statistics die verwendet werden sollen
      let datenpunkte = [
              id: 'CPU.Auslastung',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
              graphSettings: { type: 'bar', color: '#FF8C00', legendText: 'CPU', yAxis_id: 0, displayOrder: 1 }                                               // Einstellung für graph
              id: 'CPU.Durchschnitt',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
              graphSettings: { type: 'line', color: '#44739e', legendText: 'CPU Durchschnitt', yAxis_id: 0, line_UseFillColor: true, displayOrder: 0 }        // Einstellung für graph
      let globalGraphSettings = {        // gemeinsam verwendet Chart Einstellungen, details siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
          line_Thickness: 2,
          line_pointSize: 0,
          datalabel_show: false,
          yAxis_min: 0,
          yAxis_max: 100,
          yAxis_zeroLineWidth: 0,
          xAxis_bounds: 'ticks',
          xAxis_timeFormats: {
              millisecond: "H:mm:ss.SSS",
              second: "H:mm:ss",
              minute: "H:mm",
              hour: "dd.[\\n]H:mm",
              day: "dd[\\n]DD.MM",
              week: "dd[\\n]DD.MM",
              month: "MMM[\\n]YYYY",
              quarter: "[Q]Q - YYYY",
              year: "YYYY"
      function refreshData() {
          try {
              createControlDatapoints();
              let start = getChartStart();
              let end = moment();
              if (debug) console.debug(`[refreshData]: chart time interval: start: ${start.format('LLL')}, end: ${end.format('LLL')}`)
              let historyOptions = {
                  start: start.valueOf(),
                  end: end.valueOf()
              for (const channel of channels) {
                  let graphs = [];
                  for (const datenpunkt of datenpunkte) {
                      let idSource = `${channel.idChannel}.${datenpunkt.id}`;
                      if (existsState(idSource)) {
                          // create Json Data for Graph
                          if (debug) console.debug(`[refreshData]: get history data for datapoint '${idSource}'`);
                          historyOptions.aggregate = (datenpunkt.graphSettings.aggregate) ? datenpunkt.graphSettings.aggregate : historyDefaultAggregate;
                          historyOptions.count = (datenpunkt.graphSettings.count) ? datenpunkt.graphSettings.count : historyDefaultCount;
                          historyOptions.timeout = (datenpunkt.graphSettings.timeout) ? datenpunkt.graphSettings.timeout : historyDefaultTimeout;
                          if (debug) console.debug(`[refreshData]: chart options for '${datenpunkt.id}': ${JSON.stringify(historyOptions)}`);
                          let historyData = getHistoryGraphData(idSource, historyInstance, historyOptions, datenpunkt.graphSettings);
                          if (historyData) {
                              graphs.push(historyData);
                      } else {
                          if (debug) console.warn(`[refreshData]: datapoint '${idSource}' not exist! Perhaps you must activate it in the settings of Coronavirus-Statistics Adapter or delete it from the skript`);
                      Promise.all(graphs).then((result) => {
                          mySetState(`${strukturChannel}.${channel.idTarget}`, JSON.stringify({ graphs: result }), 'string', `${channel.idTarget} Daten für JsonChart Widget`);
          } catch (err) {
              console.error(`[refreshData] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
      refreshData();
      function createControlDatapoints() {
          if (!existsState(idTimeIntervalDatenpunkt)) {
              if (debug) console.debug(`[createControlDatapoints]: create datapoint '${idTimeIntervalDatenpunkt}'`);
              mySetState(idTimeIntervalDatenpunkt, '7 days', 'string', `Filter für Charts`);
      function getChartStart() {
          let startDateTime = moment();
          if (existsState(idTimeIntervalDatenpunkt)) {
              let val = getState(idTimeIntervalDatenpunkt).val;
              if (val === '1 hour') {
                  startDateTime.add('-1', 'hours');
                  // startDateTime = startDateTime.startOf('hour');
              } else if (val === '1 day') {
                  startDateTime.add('-1', 'days');
              } else if (val === '3 days') {
                  startDateTime.add('-3', 'days');
                  startDateTime = startDateTime.startOf('day');
              } else if (val === '7 days') {
                  startDateTime.add('-7', 'days');
              } else if (val === '14 days') {
                  startDateTime.add('-14', 'days');
              } else if (val === '1 month') {
                  startDateTime.add('-1', 'months');
              } else if (val === '2 months') {
                  startDateTime.add('-2', 'months');
              } else if (val === '3 months') {
                  startDateTime.add('-3', 'months');
              } else if (val === '6 months') {
                  startDateTime.add('-6', 'months');
              } else if (val === '1 year') {
                  startDateTime.add('-1', 'years');
              } else {
          } else {
          return startDateTime;
      function getHistoryGraphData(id, historyInstance, options, graphSettings) {
          try {
              // graphSettings must be cloned to new var, prevent pointing to same memory adress because promise is in for loop
              let graph = Object.assign({ ...graphSettings }, globalGraphSettings);
              let obj = getObject(id);
              if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom[historyInstance]) {
                  return new Promise((resolve, reject) => {
                      sendTo(historyInstance, 'getHistory', {
                          options: options
                      }, function (query) {
                          graph.data = getPreparedData(query.result)
                          resolve(graph);
              } else {
                  if (debug) console.warn(`[getHistoryGraphData]: no history instance '${historyInstance}' exist for datapoint '${id}'!`);
              return undefined
              function getPreparedData(data) {
                  if (data) {
                      return data.map(elm => ({
                          t: (elm.ts !== null && elm.ts !== undefined) ? elm.ts : null,
                          y: (elm.val !== null && elm.val !== undefined) ? elm.val : null
                  return [];
          } catch (ex) {
              console.error(`[getHistoryGraphData]: error: ${ex.message}, stack: ${ex.stack}`);
      function mySetState(id, val, type, name) {
          if (existsState(id)) {
              if (debug) console.debug(`[mySetState]: history chart data stored to '${id}'`);
              setState(id, val, true);
          } else {
              if (debug) console.debug(`[mySetState]: create datapoint '${id}'`);
              createUserStates(false, [
                  id, {
                      'name': name,
                      'type': type,
                      'read': true,
                      'write': true
              ], function () {
       * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
       * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
       * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
       * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
       * Version:             1.1 (26 January 2020)
       * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
       * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
       *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
       * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
       * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
       * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
      function createUserStates(force, statesToCreate, callback = undefined) {
          const where = '0_userdata.0'
          const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
          const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
          // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
          // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
          const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
          // Validate "where"
          if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
          if ((where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null)) {
              log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
              return;
          // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
          if (!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
          // Add "where" to STATES_TO_CREATE
          for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
              let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
              lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/, '') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
              lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
              statesToCreate[i][0] = lpPath;
          if (where != '0_userdata.0') {
              // Create States under javascript.x
              let numStates = statesToCreate.length;
              statesToCreate.forEach(function (loopParam) {
                  if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                  let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                  createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function () {
                      numStates--;
                      if (numStates === 0) {
                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                          if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                              if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                              return callback();
                          } else {
                              return;
          } else {
              // Create States under 0_userdata.0
              let counter = -1;
                  counter += 1;
                  if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                  if (($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0]))) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                      // State is existing.
                      if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                      if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                      if (!force) {
                          // State exists and shall not be overwritten since force=false
                          // So, we do not proceed.
                          numStates--;
                              if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                  if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                  return callback();
                          } else {
                              // We need to go out and continue with next element in loop.
                              return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                      } // if(!force)
                  // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                  let obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.native = {};
                  obj.common = loopParam[1];
                  setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                      if (err) {
                          log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                      } else {
                          let init = null;
                          if (loopParam[1].def === undefined) {
                              if (loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                              if (loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                              if (loopParam[1].type === 'string') init = '';
                          } else {
                              init = loopParam[1].def;
                          setTimeout(function () {
                              setState(loopParam[0], init, true, function () {
                                  if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                  numStates--;
                                          return callback();
                          }, DELAY + (20 * counter));
      Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
      closed setObject() function: callback not working as intended. #474
      closed 0_userdata.0: existsState() vs. $-Selector $().length after state deletion #478
        cmorlok @Scrounger last edited by
        @Scrounger Danke, das ist sehr hilfreich.
        • Scrounger
          Wie unterschiedlich ist eigentlich das Line History Chart Widget und das JSON Chart Widget in der Implementierung? Gibt es die Möglichkeit, deren Funktionalität zu mergen? Oder ist das zu verschieden?
          Eine Frage vergessen. Die sind vollkommen unterschiedlich, d.h. mergen geht nicht.
          Ich persönlich verwende das Line History Chart jetzt gar nicht mehr, da das JSON Chart meiner Meinung nach zwei wesentliche Vorteile bietet:
          • Die Last zum Daten holen und aufbereiten liegt beim Server, somit wird der VIS Client entlastet
          • Die Variablität des JSON Charts ist quasi grenzenlos 😉
            @Scrounger said in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
            Stimmt, so weit hatte ich gar nicht gedacht. Das wäre dann evtl die Aufgabe für einen Adapter im Server? Vielleicht versuch ich mich mal an einem, der so die Standard-Graphen abdeckt und das JSON dazu baut. Oder alternativ ein npm-Modul fürs Javascript.
            • Scrounger
              @cmorlok
              Ich hab das Skript oben nochmal aktualisiert, weil da noch Fehler drin war und jetzt noch variabler ausgeführt ist.
              Ok, ich versteh aber nicht den Hintergrund. Warum einen Adapter dafür entwickeln. Das würde die variablität wieder einschränken bzw. der Adapter müsste diese gewährleisten.
              Und da denke ich das eine Skriptvorlage diese Aufgabe besser übernehmen kann. Weil jeder hat andere Punkte auf die er Wert legt und könnte die Vorlage dann entsprechend anpassen.
              Das skript oben ist ja schon sehr unviersell und einfach zu konfigurieren. Müsst man nur noch die Channel abhängigkeit entfernen, nur Datenpunkte verwenden und schon hätte man meiner Meinung nach die Skriptvorlage.
              Außerdem denke ich das das JSON Chart eher was für fortgeschrittene User ist, die sich ein bischen mit Javascript auskennen.
              Das soll aber nicht heißen, dass du nicht einen Adapter dafür entwicklen sollst 😉
              Hab einfach mal meine Gedanken dazu geschrieben.
                Das stimmt schon. Ich bin auch eher der Skript-Typ. Nur manchmal ist es auch ganz nett, was zusammen klicken zu können 🙂
                Tatsächlich fände ich aber eine Bibliothek sinnvoller, die einem gewisse Standardaufgaben abnimmt, statt diese immer wieder in die Skripte copy-pasten zu müssen. So Sachen wie Daten auslesen aus der History und ins richtige Format bringen, Formatierungen standardisieren über mehrere Charts hinweg,... Keine Ahnung, ob sich da ein Modul lohnt, ich werde mir da erst mal ein globales Skript für zusammenstellen.
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                  V0.3.0
                  Adapter: Tankerkönig
                  Ich hab nur einen Ladekreis wenn ich einen JSON DP hinterlege
                    Atredis last edited by
                    Hallo.
                    Ich bin noch in der Anfangsphase was das alles hier betrifft.
                    Ich bin auch recht unwissend was JAVA betrifft und klicke mich mehr durch Blockly daher scheinen deine Widgets sehr Interessant zu sein.
                    Das was ich jetzt nirgendwo gefunden habe ist wie ich Daten in das JSON Chart Widget rein bekomme.
                    Gehe einfach einmal davon aus das ich total unwissend bin.
                    Ich habe mir selber über Blockly einen JSON Datensatz erzeugt.
                    Welches Format muss das JSON haben um Angezeigt zu werden.
                    Mein Datensatz enthält
                    [{"Zeitstempel":"1586556000000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:00"},{"Zeitstempel":"1586556060000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:01"},{"Zeitstempel":"1586556120000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:02"},{"Zeitstempel":"1586556180000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:03"},{"Zeitstempel":"1586556240000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:04"},"
                    {"Zeitstempel":"1586642040000","Wert":"1434","Uhrzeit":"23:54"},{"Zeitstempel":"1586642100000","Wert":"1435","Uhrzeit":"23:55"},{"Zeitstempel":"1586642160000","Wert":"1436","Uhrzeit":"23:56"},{"Zeitstempel":"1586642220000","Wert":"1437","Uhrzeit":"23:57"},{"Zeitstempel":"1586642280000","Wert":"1438","Uhrzeit":"23:58"},{"Zeitstempel":"1586642340000","Wert":"1439","Uhrzeit":"23:59"},{"Zeitstempel":"1586642400000","Wert":"1440","Uhrzeit":"00:00"}]
                    Wie bekomme ich diese Werte angezeigt und wie kann ich auswählen was angezeigt wird.
                    In diesem Fall möchte ich die Werte in Abhängigkeit von der Uhrzeit angezeigt bekommen.
                    Ist dieses möglich oder denke ich einfach nur Falsch.
                    Irgendwo muss ich doch angeben was Angezeigt werden soll.
                    Danke schon einmal für eine mögliche Erklärung.
                    Andreas
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Meistertr last edited by
                      @Meistertr sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                      @Scrounger sehr cool. kannst du mir das Beispiel aud dem bild geben
                      Beispiel in dem es enthalten ist findest du hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                      • O
                        Oli @Scrounger last edited by
                        @Scrounger
                        ich habe leider das gleiche Problem wie @Stephan-Schleich
                        Ich wollte mir den UV Index vom OpenUV Adapter auslesen und habe versucht das Script von dir anzupassen.
                        Anpassungen erfolgten in folgenden Zeilen:
                        28
                        19
                        24-31
                        39
                        Die Daten sollen aus folgenden Datenpunkt vom History Adapter geholt werden:
                        "openuv.0.UV"
                        let strukturChannel = '0_userdata.0.Wetter.Diagramme.UvIndex';                                               // Übergeordnete Id, wo die Datenpunkte angelegt werden sollen
                        let historyInstance = 'history.0';        // History Instanz die verwendet werden soll
                               idTarget: 'UvIndex',        // Name Eures Ziel Datenpunktes, wird aus 'strukturChannel' + 'idDatenpunkt' zusammengesetzt
                               idChannel: 'openuv.0'        // id des Channels des Coronavirus-Statistics die verwendet werden sollen
                        let datenpunkte = [
                               id: 'UV',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                               graphSettings: { type: 'linie', color: '#FF8C00', legendText: 'UV-Index', yAxis_id: 0, line_UseFillColor: true, displayOrder: 0 }                                               // Einstellung für graph
                           line_Thickness: 2,
                           line_pointSize: 0,
                           yAxis_min: 0,
                           yAxis_max: 15,
                               second: "H:mm:ss",
                               minute: "H:mm",
                               year: "YYYY"
                           try {
                               let end = moment();
                                   end: end.valueOf()
                                   let graphs = [];
                                           if (historyData) {
                                       } else {
                           } catch (err) {
                        refreshData();
                               } else {
                           } else {
                           try {
                                           options: options
                                           resolve(graph);
                               } else {
                               return undefined
                                   if (data) {
                                   return [];
                           } catch (ex) {
                           } else {
                                   id, {
                                       'name': name,
                                       'type': type,
                                       'read': true,
                                       'write': true
                               ], function () {
                           // Validate "where"
                               return;
                                       numStates--;
                                               return callback();
                                           } else {
                                               return;
                           } else {
                               let counter = -1;
                                   counter += 1;
                                       if (!force) {
                                           numStates--;
                                                   return callback();
                                           } else {
                                       } // if(!force)
                                   let obj = {};
                                   obj.type = 'state';
                                   obj.native = {};
                                       if (err) {
                                       } else {
                                           let init = null;
                                           } else {
                                                   numStates--;
                                                           return callback();
                        Folgendes Json wird geschrieben:
                        {"graphs":[{"type":"linie","color":"#FF8C00","legendText":"UV-Index","yAxis_id":0,"line_UseFillColor":true,"displayOrder":0,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":15,"yAxis_zeroLineWidth":0,"xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1586556000000,"y":null},{"t":1586572168731,"y":0.7257},{"t":1586604506194,"y":0},{"t":1586636843656,"y":0},{"t":1586669181118,"y":4.5307},{"t":1586701518581,"y":5.5938},{"t":1586733856043,"y":0},{"t":1586766193505,"y":5.5113},{"t":1586798530968,"y":4.6673},{"t":1586830868430,"y":0.6749},{"t":1586863205892,"y":5.7168},{"t":1586895543355,"y":0.8337},{"t":1586927880817,"y":4.325},{"t":1586960218279,"y":5.555},{"t":1586992555742,"y":0},{"t":1587024893204,"y":5.8891},{"t":1587057230666,"y":4.8084},{"t":1587089568129,"y":0.6144},{"t":1587121905591,"y":5.341},{"t":1587154243053,"y":0.8423},{"t":1587186580516,"y":4.1001}]}]}
                        Die bisherige Darstellung erfolgte über Flot Diagramme
                        Wo mache ich hier bitte den Fehler?
                        Datenpunkte lassen auch nur unter userdata anlegen.
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @Atredis last edited by Scrounger
                          @Atredis sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                          steht in der Doku:
                          Schau dir die Beispiele an:
                          https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/857
                          @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                          @Oli sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                          Benötige den json string und die skripte, damit ich weiterhelfen kann.
                          • O
                            @Scrounger
                            danke schon mal im Voraus, das Script ist bereits im Spoiler vorhanden.
                            Was meinst du mit json string?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Oli last edited by
                              @Oli
                              Habs nur halb gelesen 😉
                              Alle Infos da, schaus mir an.
                              • O
                                @Scrounger
                                danke
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
                                  @Oli
                                  axislabel fehlt
                                  Edit:
                                  Oh sollte echt mal richtig lesen. 😉 Du verwendest timestamps für die x-achse.
                                  Hast nen tipp fehler:
                                  "type": "linie",
                                  muss
                                  "type": "line",
                                  Das steht auch in der console log, wenn man den debug modus aktiviert hat.
                                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • O
                                    @Scrounger
                                    super, danke funktioniert
                                    • O
                                      @Scrounger
                                      hast du auch mal nach dem 2 Thema aus meinem Poste geschaut?
                                      Wenn ich im Script Zeile 7
                                      "0_userdata.0.Wetter.Diagramme.UvIndex" gegen "javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex" tausche bringt er mir folgende Warnungen und die Datenpunkte werden nicht angelegt
                                      javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at Promise.all.then (script.js.Diagramme.Diagramm_Test:97:21)
                                      javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at mySetState (script.js.Diagramme.Diagramm_Test:206:9)
                                      javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at createUserStates (script.js.Diagramme.Diagramm_Test:284:24)
                                      javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                                      javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at script.js.Diagramme.Diagramm_Test:299:36
                                      javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at script.js.Diagramme.Diagramm_Test:214:13
                                      javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                      javascript.0	2020-04-18 13:25:55.273	warn	(5564) State "javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex.UvIndex" not found
                                      • Scrounger
                                        @Oli
                                        Edit:
                                        Ok Frage betrifft Wigdet aber auch nciht, sondern ist eine Frage bzgl. skripts:
                                        Es wird in dem Beispiel nur '0_userdata.0' unterstützt, weil es in zeile 235 hard coded ist:
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                          Ich hab mal ne Frage...
                                          Nach nem Update von Node und NPM und einiger npm module (ich glaube "moment" war auch mit dabei) hat sich mein "Wettertrend" von ehemals
                                          nach
                                          geändert.
                                          Der Tooltip ist jetzt auch leer...
                                          Das Javascript, das den JSON erstellt wurde nicht geändert.
                                          und nun die Frage: "Warum ist das so?" 🤦
                                          Das ist der JSON
                                          {"graphs":[{"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"type":"line","legendText":"Temperatur","tooltip_text":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColorBorder":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}}]}
                                          Und das Debug-LOG
                                          JSON Chart w00114] widget setting: {"_data":{"wid":"w00114","oid":"javascript.0.vorhersage.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","showLegend":false,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":true,"xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"chartPaddingTop":"20","name":"WetterTrend","legendFontColor":"","xAxisValueLabelColor":"#c3bbbb","xAxisGridLinesColor":"#c3bbbb","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisValueFontSize":"","xAxisMaxLabel":"","xAxisTitle":"","xAxisOffsetGridLines":false,"tooltipBodyAppend":""},"_cid":".map102","_computedAttrs":{},"wid":"w00114","oid":"javascript.0.vorhersage.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","showLegend":false,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":true,"xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"chartPaddingTop":"20","name":"WetterTrend","legendFontColor":"","xAxisValueLabelColor":"#c3bbbb","xAxisGridLinesColor":"#c3bbbb","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisValueFontSize":"","xAxisMaxLabel":"","xAxisTitle":"","xAxisOffsetGridLines":false,"tooltipBodyAppend":"","_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3} instrument.ts:129:69
                                          [JSON Chart w00114] json: {"graphs":[{"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"type":"line","legendText":"Temperatur","tooltip_text":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColorBorder":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}}]} instrument.ts:129:69
                                          [JSON Chart w00114] graph[0]: {"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"type":"line","legendText":"Temperatur","tooltip_text":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColorBorder":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}} instrument.ts:129:69
                                          [JSON Chart w00114] graph[0].data is data object -> using time axis instrument.ts:129:69
                                          [JSON Chart w00114] graph[0].data length: 36 instrument.ts:129:69
                                          [JSON Chart w00114] mydata: {"labels":[],"datasets":[{"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"label":"Temperatur","type":"line","order":"0","yAxisID":"yAxis_id_0","datalabels":{"display":true,"anchor":"end","align":"top","textAlign":"center","offset":0,"clamp":true,"font":{},"color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"borderWidth":0,"borderRadius":0},"myGradientColors":{"useGradientColor":false,"gradientColors":"#44739e","useGradientFillColor":false,"gradientFillColors":"#44739e33"},"borderColor":"#44739e","steppedLine":false,"pointStyle":"circle","pointRadius":3,"pointHoverRadius":4,"pointBackgroundColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"pointBorderColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"pointHoverBackgroundColor":"#44739e","pointHoverBorderColor":"#44739e","spanGaps":true,"lineTension":0.4,"borderWidth":2,"fill":false,"backgroundColor":"#44739e33"}],"options":{"responsive":true,"maintainAspectRatio":false,"layout":{"padding":{"top":"20","left":0,"right":0,"bottom":0}},"hover":{"mode":"nearest"},"chartArea":{"backgroundColor":""},"scales":{"xAxes":[{"position":"bottom","scaleLabel":{"display":false,"labelString":""},"ticks":{"display":true,"autoSkip":false,"autoSkipPadding":10,"minRotation":0,"maxRotation":0,"fontColor":"#c3bbbb","padding":0},"gridLines":{"display":true,"color":"#c3bbbb","lineWidth":0.1,"drawBorder":true,"drawOnChartArea":"true","drawTicks":"true","tickMarkLength":5,"zeroLineWidth":1,"zeroLineColor":"rgba(0, 0, 0, 0.25)","offsetGridLines":false},"id":"0","display":true,"stacked":false,"type":"time","bounds":"ticks","time":{"displayFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"tooltipFormat":"lll"}}],"yAxes":[{"id":"yAxis_id_0","type":"linear","position":"left","display":false,"stacked":false,"scaleLabel":{"display":false,"labelString":""},"ticks":{"autoSkip":true,"padding":10},"gridLines":{"display":true,"color":"black","lineWidth":0.1,"drawBorder":true,"drawOnChartArea":true,"drawTicks":true,"tickMarkLength":5,"zeroLineWidth":1,"zeroLineColor":"rgba(0, 0, 0, 0.25)"}}]},"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"boxWidth":10,"usePointStyle":"true","padding":10}},"tooltips":{"mode":"nearest","enabled":"true","backgroundColor":"black","caretSize":5,"caretPadding":2,"cornerRadius":4,"displayColors":true,"xPadding":10,"yPadding":10,"titleFontColor":"white","titleMarginBottom":6,"bodyFontColor":"white","callbacks":{}}}}
                                          achja und falls das wichtig ist, noch das Skript das den JSON erstellt
                                          const moment = require('moment');
                                          const chroma = require('chroma-js');
                                          moment.locale('de');
                                          let chart = {};
                                          let values = [];
                                          let axisLabels = [];
                                          let colors = [];
                                          for (var x = 0; x <=35; x++)
                                              var state_name = "weatherunderground.0.forecastHourly." + x + "h.";
                                              var temp = getState(state_name + 'temp').val;
                                              var time = getState(state_name + 'time').val;
                                              //console.log(Date.parse(time));
                                              values.push({"t": Date.parse(time), "y": temp});
                                              colors.push(getColor(temp));
                                          chart = {
                                              graphs: [{
                                                  data: values,
                                                  type: 'line',
                                                  legendText: "Temperatur",
                                                  tooltip_text: "Temperatur",
                                          		tooltip_MaxDigits: 1,
                                          		tooltip_AppendText: " °C",
                                                  datalabel_color: colors,
                                                  line_PointColor: colors,
                                                  line_PointColorBorder: colors,
                                                  yAxis_show: "false",
                                                  yAxis_appendix: " °C",
                                                      second: "H:mm:ss",
                                                      minute: "H:mm",
                                                      year: "YYYY"
                                          setState('javascript.0.vorhersage.json', JSON.stringify(chart), true);
                                          function getColor(temp) {
                                              let scale = chroma.scale(['blue', 'green', 'orange', 'red']);
                                              let tempMax = 30;
                                              let tempMin = -10;
                                              if (temp > tempMax) {
                                                  return scale(1).hex();
                                              } else if (temp < tempMin) {
                                                  return scale(0).hex();
                                              } else {
                                                  return scale(temp / (tempMax - tempMin)).hex();
                                          Danke an alle, bei denen ich geklaut habe 😉
                                          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                            Also, das mit dem leeren Tooltip konnte ich lösen:
                                            in
                                            tooltip_title: "Temperatur",
                                            geändert.
                                            Als ich zum Testen noch
                                                    xAxis_tooltip_timeFormats: {
                                                        second: "H:mm:ss",
                                                        minute: "H:mm",
                                                        year: "YYYY"
                                            eingefügt habe, tauchten in der Firefox Konsole folgende Fehler auf:
                                            TypeError: e.replace is not a function       moment-with-locales.min.js:28:5029
                                                F                 moment-with-locales.min.js:28
                                                A                 moment-with-locales.min.js:28
                                                format            moment-with-locales.min.js:28
                                                format            lib.min.js:6
                                                getLabelForIndex  lib.min.js:6
                                                At                lib.min.js:1
                                                update            lib.min.js:4
                                                handleEvent       lib.min.js:4
                                                eventHandler      lib.min.js:4
                                                n                 lib.min.js:4
                                                <anonym>          lib.min.js:4
                                                sentryWrapped     helpers.ts:85
                                            TypeError: e.title is undefined2                              lib.min.js:4:18453
                                                draw               https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:4
                                                _drawTooltip       https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:4
                                                render             https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:4
                                                callback           https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:2
                                                advance            https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:3
                                                startDigest        https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:3
                                                request            https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:3
                                            und es wird kein Tooltip mehr angezeigt.
                                            Ob das damit zusammenhängt? keine Ahnung
                                            vis
                                            37
                                            191
                                            35894
