    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac @Sunshinemaker last edited by
      @Sören Kann es sein, das du die Watt abgreifst und nicht die Wh? Die verändern sich nähmlich nicht, solange der Stecker nicht vom Netz genommen wird. Das zählt dann wie bei dem Stromzähler hoch.
      • Sunshinemaker
        @Palm_Maniac Ja das ist Richtig, ich hab die Überwachung für Power, sprich die Leistung gesetzt. Aus dem Grund das es ein Test für eine Zigbee Xiaomi Steckdose ist und die mir nur die Leistung aber keinen Verbrauch liefert. Die Steckdose ist aber zur Zeit noch anderweitig in gebrauch Wegwegen ich die HM IP Steckdose nutze.
        Aber das erklärt ja nicht warum der Bezug auch mal ins Negative Fällt. Es gibt ja eigentlich extra einen Extrapunkt für die Lieferung. Ich hab die Einheit jetzt mal auf Watt gestellt. Ich weiß nicht ob das erfolg bringt, mal gucken. Morgen früh werd ich mehr wissen.
        Dutchman Palm_Maniac 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Sunshinemaker last edited by
          @Sören sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          Wen hm null werte gibt ist das mal wieder Riesen Mist und muss ich das abfangen
          • Palm_Maniac
            Palm_Maniac @Sunshinemaker last edited by Palm_Maniac
            @Sören Wenn du am HMIP Stecker jetzt die Wh abgreifst, kann es nur dann zu Negativwerten kommen, wenn der Stecker eine Zeit lang komplett vom Netz ist. Dann geht der Zähler auf 0 und fängt von vorne an. Wenn so etwas passiert, gehe ich immer in SA und stelle manuell die Ausgangswerte für die Berechnungen auf 0. So konnte ich Negative und falsche Werte verhindern. Zum Glück passiert das nur selten.
            • Ken Popper
              Ken Popper last edited by
              Kann ich mit Hilfe diesen Adapters meinen Momentanverbrauch in Watt am Stromzähler errechnen wenn dieser mir per IR-Lesekopf nur den aktuellen Zählerstand inkW/h auf drei Nachkommastellen ausgibt?
              • Sunshinemaker
                Sunshinemaker last edited by Sunshinemaker
                @Palm_Maniac @Dutchman
                Ich hab mal sowohl die Leistung (power) als auch den internen Verbrauchs Zähler (Energy_Counter) mit SA überwacht. Das ist das Ergebnis:
                Ja für heute kann sie noch nichts anzeigen, weil sie heute noch nicht eigeschaltet war. Und ca. 20min nach dem Einschalten sieht das ganze dann so aus.
                Die Steckdose hat die ganze zeit Spannung gehabt, ist aber nur eben nicht eingeschaltet gewesen. Irgendwie versteh ich das noch nicht so ganz. Sollten die Werte für die vergangene Tage nicht erhalten bleiben. Und bei der HM Steckdose die IMMER eingeschaltete ist sieht das ganze am Morgen dann so aus.
                Palm_Maniac Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AtomicIX
                  AtomicIX last edited by
                  Moin,
                  danke, so einen Adapter kann ich gerade gut gebrauchen. Ich möchte die Wasserdaten meiner Grundwasserpumpe erfassen.
                  Dafür habe ich einen Wasserzähler mit integriertem Pulsgeber.
                  Jetzt habe ich Sourceanalytix installiert, aber .... wie funktioniert das?
                  Ich kann zwar Einstellungen vornehmen, aber wo trage ich ein, von welchem Gerät die daten erfasst werden?
                  Wo werden mir die Daten zur Verfügung gestellt? In Objekts ist kein Eintrag.
                  Vielleicht bin ich auch einfach nur Blind.
                  Sunshinemaker Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Sunshinemaker
                    Sunshinemaker @AtomicIX last edited by Sunshinemaker
                    @AtomicIX
                    Da:
                    • Palm_Maniac
                      @Sören Die Stecker liefen also schon ne Zeit lang und haben schon kräftig gezählt? Dann mußt du in der SA Konfig die Startwerte manuell für Tag, Woche usw. auf den Startstand einstellen und nicht auf 0 lassen. Hast du das gemacht?
                      Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
                        @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                        das ist seit 0.4.1 überflüssig er zählt jetzt weiter wen wert <1
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Ken Popper last edited by
                          @Ken-Popper sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                          nein, der adapter ist gedacht fuer Messung = Statistiken nicht andersrum
                          • Dutchman
                            ist ein bug wo ich momentan dran arbeite
                            Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Sunshinemaker
                              Sunshinemaker @Palm_Maniac last edited by
                              @Palm_Maniac
                              Und warum darf der Zähler nicht bei 0 stehen. Wenn ich aber am dem heutigen tag an messen möchte muß er doch auf 0 stehen, besonders wenn ich nur die Leistung als Ausgangsgröße habe. Darum geht es mir ja das ich eben nicht den Verbrauch irgendwo stehen habe.
                              Ich hab Gestern mal ein bisschen umgebaut damit ich nun auch die Steckdose zur verfügung hab um die es geht. Was muß den den Dort anders einstellen damit es Richtig ist angezeigt wird? Die Steckdose ist ebenfalls durchgehend unter Spannung und eingeschaltet und soll nur zur Aufzeichnung genutzt werden. zumindest im moment
                              Bildschirmfoto 2020-04-18 um 12.15.44.png Bildschirmfoto 2020-04-18 um 12.15.32.png Bildschirmfoto 2020-04-18 um 12.15.22.png
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @AtomicIX last edited by
                                @AtomicIX sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                Pulse habe ich noch nicht implementiert kommen aber demnaest, dan kannst einstellen wieviele Pulse ein m3 sind und errechnet SA das alles fuer dich
                                AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Sunshinemaker
                                  Sunshinemaker @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman
                                  Danke 🙂 haben sich wohl gerade überschnitten unsere Posts.
                                  • Dutchman
                                    @Sören @Palm_Maniac
                                    danke fuer euer feedback aber den Fehler könnt ihr nicht beheben es hat mit nem Rechnungsfehler zu tun (bug) 🙂
                                    kannst du mir @Sören mal bitte die raw daten des states geben worum es geht ich brauche das zur Fehler Analyse
                                    • Dutchman
                                      @Dutchman
                                      😲 😊 alles gut 🙂
                                      • Sunshinemaker
                                        @Dutchman
                                        Wenn du mir sagst wie ich das mache kein Problem. 😕
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Sunshinemaker last edited by Dutchman
                                          @Dutchman
                                          gehe mal bitte auf den state den du analysiert, dan den Bleistift und tabblad "raw daten"
                                          dan mal alles copy/paste hier rein (hm Seriennummer eventuell abändern)
                                          • Sunshinemaker
                                            @Dutchman
                                            Das sind die vom Xiaomi Mi power plug ZigBee EU, Model: ZNCZ04LM
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Steckdose Load power",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "W",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "value.power",
                                                "custom": {
                                                  "sourceanalytix.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "alias": "",
                                                    "state_type": "kWh_consumption",
                                                    "state_unit": "w",
                                                    "costs": false,
                                                    "consumption": true,
                                                    "meter_values": false,
                                                    "start_day": 2.1522543344583314,
                                                    "start_week": 0.010404209858333333,
                                                    "start_month": 0,
                                                    "start_quarter": 0,
                                                    "start_year": 0,
                                                    "previousReadingWatt": null,
                                                    "previousReadingWattTs": null
                                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1587160800019,
                                              "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c75a1bf.load_power",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "native": {}
                                            Und das die Daten vom HMIP PSM
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "def": 0,
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "min": 0,
                                                "max": 838859.1,
                                                "unit": "Wh",
                                                "name": "Stckd_Fernseher:6.ENERGY_COUNTER",
                                                "custom": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "alias": "",
                                                    "state_unit": "wh",
                                                    "costs": false,
                                                    "start_day": 164.3275,
                                                    "start_week": 164.3275,
                                                    "start_month": 164.3275,
                                                    "start_quarter": 164.3275,
                                                    "start_year": 164.3275,
                                                    "currentValuekWh": null
                                              "native": {
                                                "MIN": 0,
                                                "UNIT": "Wh",
                                                "OPERATIONS": 5,
                                                "MAX": 838859.1,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "ID": "ENERGY_COUNTER",
                                                "TYPE": "FLOAT",
                                                "DEFAULT": 0,
                                                "CONTROL": "POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER"
                                              "ts": 1587160800020,
                                              "_id": "hm-rpc.1.0001D3XXXXXXXX.6.ENERGY_COUNTER",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "def": 0,
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "min": 0,
                                                "max": 163830,
                                                "unit": "W",
                                                "name": "Stckd_Fernseher:6.POWER",
                                                "custom": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "alias": "",
                                                    "state_unit": "w",
                                                    "costs": false,
                                                    "start_day": 0,
                                                    "start_week": 0,
                                                    "start_month": 0,
                                                    "start_quarter": 0,
                                                    "start_year": 0,
                                                    "previousReadingWattTs": null,
                                                    "valueAtDeviceReset": 0.7450009218833333
                                              "native": {
                                                "MIN": 0,
                                                "UNIT": "W",
                                                "OPERATIONS": 5,
                                                "MAX": 163830,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "ID": "POWER",
                                                "TYPE": "FLOAT",
                                                "DEFAULT": 0,
                                                "CONTROL": "POWERMETER_PSM.POWER"
                                              "ts": 1587160800018,
                                              "_id": "hm-rpc.1.0001D3XXXXXXXX.6.POWER",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            307197
