[Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
@Sören Wenn du am HMIP Stecker jetzt die Wh abgreifst, kann es nur dann zu Negativwerten kommen, wenn der Stecker eine Zeit lang komplett vom Netz ist. Dann geht der Zähler auf 0 und fängt von vorne an. Wenn so etwas passiert, gehe ich immer in SA und stelle manuell die Ausgangswerte für die Berechnungen auf 0. So konnte ich Negative und falsche Werte verhindern. Zum Glück passiert das nur selten.
Kann ich mit Hilfe diesen Adapters meinen Momentanverbrauch in Watt am Stromzähler errechnen wenn dieser mir per IR-Lesekopf nur den aktuellen Zählerstand inkW/h auf drei Nachkommastellen ausgibt?
Ich hab mal sowohl die Leistung (power) als auch den internen Verbrauchs Zähler (Energy_Counter) mit SA überwacht. Das ist das Ergebnis:
Ja für heute kann sie noch nichts anzeigen, weil sie heute noch nicht eigeschaltet war. Und ca. 20min nach dem Einschalten sieht das ganze dann so aus.
Die Steckdose hat die ganze zeit Spannung gehabt, ist aber nur eben nicht eingeschaltet gewesen. Irgendwie versteh ich das noch nicht so ganz. Sollten die Werte für die vergangene Tage nicht erhalten bleiben. Und bei der HM Steckdose die IMMER eingeschaltete ist sieht das ganze am Morgen dann so aus.
Moin,
danke, so einen Adapter kann ich gerade gut gebrauchen. Ich möchte die Wasserdaten meiner Grundwasserpumpe erfassen.
Dafür habe ich einen Wasserzähler mit integriertem Pulsgeber.
Jetzt habe ich Sourceanalytix installiert, aber .... wie funktioniert das?Ich kann zwar Einstellungen vornehmen, aber wo trage ich ein, von welchem Gerät die daten erfasst werden?
Wo werden mir die Daten zur Verfügung gestellt? In Objekts ist kein Eintrag.Vielleicht bin ich auch einfach nur Blind.
@Sören Die Stecker liefen also schon ne Zeit lang und haben schon kräftig gezählt? Dann mußt du in der SA Konfig die Startwerte manuell für Tag, Woche usw. auf den Startstand einstellen und nicht auf 0 lassen. Hast du das gemacht?
@Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
das ist seit 0.4.1 überflüssig er zählt jetzt weiter wen wert <1
@Ken-Popper sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
nein, der adapter ist gedacht fuer Messung = Statistiken nicht andersrum
@Sören sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
ist ein bug wo ich momentan dran arbeite
Und warum darf der Zähler nicht bei 0 stehen. Wenn ich aber am dem heutigen tag an messen möchte muß er doch auf 0 stehen, besonders wenn ich nur die Leistung als Ausgangsgröße habe. Darum geht es mir ja das ich eben nicht den Verbrauch irgendwo stehen habe.
Ich hab Gestern mal ein bisschen umgebaut damit ich nun auch die Steckdose zur verfügung hab um die es geht. Was muß den den Dort anders einstellen damit es Richtig ist angezeigt wird? Die Steckdose ist ebenfalls durchgehend unter Spannung und eingeschaltet und soll nur zur Aufzeichnung genutzt werden. zumindest im moment
@AtomicIX sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
Pulse habe ich noch nicht implementiert kommen aber demnaest, dan kannst einstellen wieviele Pulse ein m3 sind und errechnet SA das alles fuer dich
haben sich wohl gerade überschnitten unsere Posts. -
danke fuer euer feedback aber den Fehler könnt ihr nicht beheben es hat mit nem Rechnungsfehler zu tun (bug)
kannst du mir @Sören mal bitte die raw daten des states geben worum es geht ich brauche das zur Fehler Analyse
alles gut
Wenn du mir sagst wie ich das mache kein Problem.
gehe mal bitte auf den state den du analysiert, dan den Bleistift und tabblad "raw daten"
dan mal alles copy/paste hier rein (hm Seriennummer eventuell abändern) -
Das sind die vom Xiaomi Mi power plug ZigBee EU, Model: ZNCZ04LM
{ "type": "state", "common": { "name": "Steckdose Load power", "type": "number", "unit": "W", "read": true, "write": false, "role": "value.power", "custom": { "sourceanalytix.0": { "enabled": true, "alias": "", "state_type": "kWh_consumption", "state_unit": "w", "costs": false, "consumption": true, "meter_values": false, "start_day": 2.1522543344583314, "start_week": 0.010404209858333333, "start_month": 0, "start_quarter": 0, "start_year": 0, "previousReadingWatt": null, "previousReadingWattTs": null } } }, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1587160800019, "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c75a1bf.load_power", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "native": {} }Und das die Daten vom HMIP PSM
{ "type": "state", "common": { "def": 0, "type": "number", "read": true, "write": false, "min": 0, "max": 838859.1, "unit": "Wh", "name": "Stckd_Fernseher:6.ENERGY_COUNTER", "custom": { "sourceanalytix.0": { "enabled": true, "alias": "", "state_type": "kWh_consumption", "state_unit": "wh", "costs": false, "consumption": true, "meter_values": false, "start_day": 164.3275, "start_week": 164.3275, "start_month": 164.3275, "start_quarter": 164.3275, "start_year": 164.3275, "currentValuekWh": null } } }, "native": { "MIN": 0, "UNIT": "Wh", "OPERATIONS": 5, "MAX": 838859.1, "FLAGS": 1, "ID": "ENERGY_COUNTER", "TYPE": "FLOAT", "DEFAULT": 0, "CONTROL": "POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER" }, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1587160800020, "_id": "hm-rpc.1.0001D3XXXXXXXX.6.ENERGY_COUNTER", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }{ "type": "state", "common": { "def": 0, "type": "number", "read": true, "write": false, "min": 0, "max": 163830, "unit": "W", "name": "Stckd_Fernseher:6.POWER", "custom": { "sourceanalytix.0": { "enabled": true, "alias": "", "state_type": "kWh_consumption", "state_unit": "w", "costs": false, "consumption": true, "meter_values": false, "start_day": 0, "start_week": 0, "start_month": 0, "start_quarter": 0, "start_year": 0, "previousReadingWatt": null, "previousReadingWattTs": null, "valueAtDeviceReset": 0.7450009218833333 } } }, "native": { "MIN": 0, "UNIT": "W", "OPERATIONS": 5, "MAX": 163830, "FLAGS": 1, "ID": "POWER", "TYPE": "FLOAT", "DEFAULT": 0, "CONTROL": "POWERMETER_PSM.POWER" }, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1587160800018, "_id": "hm-rpc.1.0001D3XXXXXXXX.6.POWER", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
Super ich danke dir, schaue mir das alles mal in ruhe an
@Dutchman Cool , klasse. Jetzt habe ich auch nach der neu Installation und dem Xten Neustart, die Einstellungen.
Kannst du ungefähr absehen, wann du es schaffst, das Pulsen einzunbauen? -
Kannst du ungefähr absehen, wann du es schaffst, das Pulsen einzunbauen?bin gerade am reset problem dran denke mal so 1-2 Wochen
