    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    • O
      Oli @sigi234 last edited by
      @sigi234
      ich habe den Punkt "Lösche nicht aktive View" erhöht
      Hier meine Einstellungen vom Widget
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Feuersturm last edited by
        @Feuersturm sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
        Wenn ich das Log richtig deute, wird versucht einen String in den Datenpunkt zu schreiben und nicht ein numerischer Wert.
        Habt ihr eine Idee? Ist das IconList Widget für mein Vorhaben überhaupt geeignet?
        Das ist ein Fehler im Widget bzw. genrell in allen Widgets.
        Dachte das die Werte autmoatisch vom vis in den korrekten type umgewandelt werden. Das scheint aber wohl nicht so zu sein.
        Das muss ich bei allen Widgets nochmal gegenprüfen 😕
        Feuersturm Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Feuersturm
          Feuersturm @Scrounger last edited by
          @Scrounger Danke für die Rückmeldung. Brauchst du ein issue dafür oder hast du das Thema bereits auf deinem Zettel?
          • Scrounger
            @Feuersturm
            Passt danke, bin schon dran
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Scrounger last edited by
              Hab jetzt eingebaut, dass vor dem schreiben des Wertes geprüft wird um welchen type es sich handelt.
              Da davon quasi jedes Widget betroffen ist und ich nicht alle testen kann benötige ich Eure Unterstützung!
              Bitte teste die aktuelle Version von git -> v0.3.1.
              • Feuersturm
                Hallo @Scrounger , danke für die schnelle Umsetzung. Hab die Version 0.3.1 installiert und jetzt kann ich mit der Icon List den Status meiner Lüftungsanlage umschalten. Es tauchen auch keine Fehler im Log auf 🙂
                  stockics6 last edited by stockics6
                  ich habe das Problem das der Fensterstatus nicht richtig erkannt wird.
                  In der Datentabelle gibt es nur den Wert 0 oder 1 aber lt. Diagramm werden Nachkommastellen angezeigt.
                  Wie kann ich diese ausblenden?
                  Das größere Problem ist eigentlich, wie soeben festgestellt, dass die Anzeige nicht immer im Explorer angezeigt wird.
                  Mal geht es, mal nicht es leider kein wirklicher zyklus zu erkennen. Die Datenbanken, History inkl. der Daten werden richtig geschrieben und auch richtig in der History angezeigt nur leider unstabil im Graphen.
                  Hat jemand das selbe Problem oder eine Lösung dafür?
                    schmid_no1 last edited by Scrounger
                    @Scrounger
                    Hallo scrounger
                    Habe gestern Abend deinen Adapter geupdatet auf 0.3.1
                    Jetzt habe ich das Problem dass die Topbar
                    Nicht mehr funktioniert.
                    Die 1 Seite wird wie gewohnt angezeigt, die Navigation zu einem anderen View funktionit nicht mehr.
                    Auf Version 0.2.76 ist alles reibungslos gelaufen. Und irgendwie bekomme ich das downgrade nicht hin zum schauen obs daran liegt.
                    Hast du in der Art schonmal was mitbekommen?
                    Edit: verschoben, da Frage Testing betrifft
                      Coffeelover last edited by
                      ich hatte schon die Version 0.2.x des Material Design Widgets installiert. Auf der Basis habe ich viele Schalter in meiner Vis installiert, welche auch sauber liefen. Gefühlt seit dem Update auf 0.3.x. funktionieren diese (z.B. Toggle Button) nicht mehr. Sie zeigen zwar den Status korrekt an, aber sie schalten die zugehörigen Geräte und Datenpunkte nicht mehr. Dabei tauchte das Problem sowohl mit alten Widgets als auch mit unter 0.3. neu erzeugten auf. Nach meiner Einschätzung auch unabhängig davon, ob ich boolean oder Wert eingestellt habe (dann für an / aus mit den Werten 0/1 und true/false versucht).
                      Habe ich etwas übersehen oder ist das ein Fehler? Ich glaube mich zu erinnern, dass mit der 0.3 die Validierung der Ausgabewerte hinzugekommen ist... klingt für mich nach einem Zusammenhang.
                      Vielen Dank
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @schmid_no1 last edited by Scrounger
                        @schmid_no1
                        0.3.1 ist Alpha Version und nicht im latest veröffentlicht!
                        Entweder zurück gehen oder aktuellen master zeihen, da ist der Fehler behoben.
                        S G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          schmid_no1 @Scrounger last edited by
                          @Scrounger mit 0.3.0 läuft alles wieder danke
                          • FoodFighter
                            FoodFighter last edited by Scrounger
                            Liegt es an mir oder fehlt beim Button State die Eingabezeile für das Symbol im Verriegeln-Tab?
                            Beim Button Toggle und beim Vertical Button State wird mir die Zeile angezeigt.
                            Edit: Verschoben da Frage Fehler betrifft und nicht Widget Einstellung
                            • Bostil
                              Bostil last edited by Bostil
                              Hi @Schöner wird man irgendwann vllt auch die Schriftart des Top-Header der Navi-Bar anpassen können? Danke dir.
                              Noch etwas: Habe eine ungewöhnliche Erscheinung in der Form, dass laufende Punkte irgendwie im Widget animiert sind. Unterhalb mal ein Screenshot dazu und auch ein Export des Widget:
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Progress","data":{"oid":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anteil","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showValueLabel":false,"valuePosition":"inside","valueLabelWidth":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"1","max":"100","colorBgFalse":"rgba(0, 0, 0, 0)","colorProgress":"rgba(94, 126, 136, 0.7)","colorOne":"","class":"rotate90","colorOneCondition":"","reverse":true},"style":{"left":"1459px","top":"471px","width":"166px","height":"15px","background":"","box-shadow":"0px 1px 3px 1px rgba(0,0,0,0.4)","background-color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                G4l4h4d @Scrounger last edited by
                                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                @schmid_no1
                                @Scrounger ich habe die 0.3.3. aber da ist das Problem mit den fehlenden View Seiten auch. Bekomme einige angezeigt und einige nicht.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @G4l4h4d last edited by
                                  @G4l4h4d
                                  Ok benötige ich folgende Infos + Daten:
                                  • Welcher Browser?
                                  • Was steht in der console des browsers zur runtime (F12)
                                  • Export des Projektes bereitstellen
                                    G4l4h4d @Scrounger last edited by G4l4h4d
                                    @Scrounger
                                    Browser: Safari
                                    [Warning] 360 console messages are not shown.
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayCases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.updated (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.todayCases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.critical (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.todayCases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.recovered (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.critical (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.todayCases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.recovered (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.critical (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.todayCases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.recovered (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.todayCases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.critical (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.todayCases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.recovered (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Berlin.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Berlin.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Brandenburg.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bremen.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bremen.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg.updated (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hamburg.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hamburg.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Mecklenburg-Vorpommern.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Mecklenburg-Vorpommern.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Niedersachsen.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Niedersachsen.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Nordrhein-Westfalen.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Nordrhein-Westfalen.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Rheinland-Pfalz.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Rheinland-Pfalz.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Saarland.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Saarland.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen-Anhalt.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen-Anhalt.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Schleswig-Holstein.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Schleswig-Holstein.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Thüringen.cases (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Thüringen.deaths (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Eigene_Punkte.Sternzeichen (vis.js, line 3167)
                                    [Log] Create inner vis object bring.0.28a086e0-7b33-46f1-8db1-567bd48bda32 (vis.js, line 3167)
                                    [Debug] [1587890185576] Request 3 states. (vis.js, line 2736)
                                    [Debug] [1587890189635] Request 69 states. (vis.js, line 2736)
                                    [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (materialdesignicons.css.map, line 0)
                                    [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
                                    [Debug] [1587890269745] Request 22 states. (vis.js, line 2736)
                                    2020-04-26-Hausautomation_1.zip
                                      lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                      ich weiß nicht ob die Frage schon mal gestellt wurde ob es auch möglich währe Radio-Buttons als Widget bereitzustellen. Im normalen Design oder als Chips. Bisher bastele ich mir die aus zwei Toggle-Buttons zusammen. Geht zwar ist aber etwas umständlich. So etwa:
                                      Oder hat jemand eine andere Lösung. Die von Uhula mit CSS 2.0 kenne ich schon, möchte aber meine VIS nicht komplett auf die Version 2 umstellen.
                                      • Scrounger
                                        @G4l4h4d
                                        Also ich kann da keinen Fehler feststellen, funktioniert bei mir.
                                        Ist der Datenpunkt javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite vom typ number (Zahl)
                                        Kannst du mal mit Chrome oder Firefox testen, ob da der Fehler auch auftritt?
                                          @Scrounger
                                          Ja, der Datenpunkt ist vom typ number
                                          Hab jetzt mal die TopBar und das View8 gelöscht und neu eingerichtet. Leider keine Besserung.
                                          In der TopBar liegt bei 2 die Vorhersage.
                                          Also lege ich auf die View Tab 2 das Wetter. Aber in der Runtime steht nur View nicht gefunden?
                                            killroy2 last edited by
                                            Hallo, ist geplant dass ein Time Picker hinzukommt? Bzw. wo sieht man die nächsten Features? Danke
                                            adapater material material design widgets vis visualization widget
                                            33
                                            169
                                            24165
