    4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @cmorlok last edited by
      @cmorlok sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
      Wie unterschiedlich ist eigentlich das Line History Chart Widget und das JSON Chart Widget in der Implementierung? Gibt es die Möglichkeit, deren Funktionalität zu mergen? Oder ist das zu verschieden?
      Eine Frage vergessen. Die sind vollkommen unterschiedlich, d.h. mergen geht nicht.
      Ich persönlich verwende das Line History Chart jetzt gar nicht mehr, da das JSON Chart meiner Meinung nach zwei wesentliche Vorteile bietet:
      • Die Last zum Daten holen und aufbereiten liegt beim Server, somit wird der VIS Client entlastet
      • Die Variablität des JSON Charts ist quasi grenzenlos 😉
        cmorlok @Scrounger last edited by
        @Scrounger said in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
        Stimmt, so weit hatte ich gar nicht gedacht. Das wäre dann evtl die Aufgabe für einen Adapter im Server? Vielleicht versuch ich mich mal an einem, der so die Standard-Graphen abdeckt und das JSON dazu baut. Oder alternativ ein npm-Modul fürs Javascript.
        • Scrounger
          @cmorlok
          Ich hab das Skript oben nochmal aktualisiert, weil da noch Fehler drin war und jetzt noch variabler ausgeführt ist.
          Ok, ich versteh aber nicht den Hintergrund. Warum einen Adapter dafür entwickeln. Das würde die variablität wieder einschränken bzw. der Adapter müsste diese gewährleisten.
          Und da denke ich das eine Skriptvorlage diese Aufgabe besser übernehmen kann. Weil jeder hat andere Punkte auf die er Wert legt und könnte die Vorlage dann entsprechend anpassen.
          Das skript oben ist ja schon sehr unviersell und einfach zu konfigurieren. Müsst man nur noch die Channel abhängigkeit entfernen, nur Datenpunkte verwenden und schon hätte man meiner Meinung nach die Skriptvorlage.
          Außerdem denke ich das das JSON Chart eher was für fortgeschrittene User ist, die sich ein bischen mit Javascript auskennen.
          Das soll aber nicht heißen, dass du nicht einen Adapter dafür entwicklen sollst 😉
          Hab einfach mal meine Gedanken dazu geschrieben.
            Das stimmt schon. Ich bin auch eher der Skript-Typ. Nur manchmal ist es auch ganz nett, was zusammen klicken zu können 🙂
            Tatsächlich fände ich aber eine Bibliothek sinnvoller, die einem gewisse Standardaufgaben abnimmt, statt diese immer wieder in die Skripte copy-pasten zu müssen. So Sachen wie Daten auslesen aus der History und ins richtige Format bringen, Formatierungen standardisieren über mehrere Charts hinweg,... Keine Ahnung, ob sich da ein Modul lohnt, ich werde mir da erst mal ein globales Skript für zusammenstellen.
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
              V0.3.0
              Adapter: Tankerkönig
              Ich hab nur einen Ladekreis wenn ich einen JSON DP hinterlege
                Atredis last edited by
                Hallo.
                Ich bin noch in der Anfangsphase was das alles hier betrifft.
                Ich bin auch recht unwissend was JAVA betrifft und klicke mich mehr durch Blockly daher scheinen deine Widgets sehr Interessant zu sein.
                Das was ich jetzt nirgendwo gefunden habe ist wie ich Daten in das JSON Chart Widget rein bekomme.
                Gehe einfach einmal davon aus das ich total unwissend bin.
                Ich habe mir selber über Blockly einen JSON Datensatz erzeugt.
                Welches Format muss das JSON haben um Angezeigt zu werden.
                Mein Datensatz enthält
                [{"Zeitstempel":"1586556000000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:00"},{"Zeitstempel":"1586556060000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:01"},{"Zeitstempel":"1586556120000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:02"},{"Zeitstempel":"1586556180000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:03"},{"Zeitstempel":"1586556240000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:04"},"
                {"Zeitstempel":"1586642040000","Wert":"1434","Uhrzeit":"23:54"},{"Zeitstempel":"1586642100000","Wert":"1435","Uhrzeit":"23:55"},{"Zeitstempel":"1586642160000","Wert":"1436","Uhrzeit":"23:56"},{"Zeitstempel":"1586642220000","Wert":"1437","Uhrzeit":"23:57"},{"Zeitstempel":"1586642280000","Wert":"1438","Uhrzeit":"23:58"},{"Zeitstempel":"1586642340000","Wert":"1439","Uhrzeit":"23:59"},{"Zeitstempel":"1586642400000","Wert":"1440","Uhrzeit":"00:00"}]
                Wie bekomme ich diese Werte angezeigt und wie kann ich auswählen was angezeigt wird.
                In diesem Fall möchte ich die Werte in Abhängigkeit von der Uhrzeit angezeigt bekommen.
                Ist dieses möglich oder denke ich einfach nur Falsch.
                Irgendwo muss ich doch angeben was Angezeigt werden soll.
                Danke schon einmal für eine mögliche Erklärung.
                Andreas
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Meistertr last edited by
                  @Meistertr sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                  @Scrounger sehr cool. kannst du mir das Beispiel aud dem bild geben
                  Beispiel in dem es enthalten ist findest du hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                  • O
                    Oli @Scrounger last edited by
                    @Scrounger
                    ich habe leider das gleiche Problem wie @Stephan-Schleich
                    Ich wollte mir den UV Index vom OpenUV Adapter auslesen und habe versucht das Script von dir anzupassen.
                    Anpassungen erfolgten in folgenden Zeilen:
                    28
                    19
                    24-31
                    39
                    Die Daten sollen aus folgenden Datenpunkt vom History Adapter geholt werden:
                    "openuv.0.UV"
                    // imports NPM Module
                    const moment = require("moment");
                    moment.locale("de");
                    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                    let debug = true;        // Debug Meldungen anzeigen
                    let strukturChannel = '0_userdata.0.Wetter.Diagramme.UvIndex';                                               // Übergeordnete Id, wo die Datenpunkte angelegt werden sollen
                    let idTimeIntervalDatenpunkt = `${strukturChannel}.Control.timeInterval`                                    // Datenpunkt um Zeitinterval bei Graph zu ändern
                    let historyInstance = 'history.0';        // History Instanz die verwendet werden soll
                    let historyDefaultAggregate = 'max';        // History Daten Aggregation, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#gethistory
                    let historyDefaultCount = 20;        // Anzahl der History Daten die dargestellt werden
                    let historyDefaultTimeout = 2000;        // History Instance Timeout in ms, nur erhöhen wenn graph Fehlemeldung zu timeout anzeigt
                    let channels = [        // Channels des Systems die verwendet werden sollen
                           idTarget: 'UvIndex',        // Name Eures Ziel Datenpunktes, wird aus 'strukturChannel' + 'idDatenpunkt' zusammengesetzt
                           idChannel: 'openuv.0'        // id des Channels des Coronavirus-Statistics die verwendet werden sollen
                    let datenpunkte = [
                           id: 'CPU.Auslastung',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                           graphSettings: { type: 'bar', color: '#FF8C00', legendText: 'CPU', yAxis_id: 0, displayOrder: 1 }                                               // Einstellung für graph
                           id: 'UV',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                           graphSettings: { type: 'linie', color: '#FF8C00', legendText: 'UV-Index', yAxis_id: 0, line_UseFillColor: true, displayOrder: 0 }                                               // Einstellung für graph
                    let globalGraphSettings = {        // gemeinsam verwendet Chart Einstellungen, details siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                       line_Thickness: 2,
                       line_pointSize: 0,
                       datalabel_show: false,
                       yAxis_min: 0,
                       yAxis_max: 15,
                       yAxis_zeroLineWidth: 0,
                       xAxis_bounds: 'ticks',
                       xAxis_timeFormats: {
                           millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                           second: "H:mm:ss",
                           minute: "H:mm",
                           hour: "dd.[\\n]H:mm",
                           day: "dd[\\n]DD.MM",
                           week: "dd[\\n]DD.MM",
                           month: "MMM[\\n]YYYY",
                           quarter: "[Q]Q - YYYY",
                           year: "YYYY"
                    function refreshData() {
                       try {
                           createControlDatapoints();
                           let start = getChartStart();
                           let end = moment();
                           if (debug) console.debug(`[refreshData]: chart time interval: start: ${start.format('LLL')}, end: ${end.format('LLL')}`)
                           let historyOptions = {
                               start: start.valueOf(),
                               end: end.valueOf()
                           for (const channel of channels) {
                               let graphs = [];
                               for (const datenpunkt of datenpunkte) {
                                   let idSource = `${channel.idChannel}.${datenpunkt.id}`;
                                   if (existsState(idSource)) {
                                       // create Json Data for Graph
                                       if (debug) console.debug(`[refreshData]: get history data for datapoint '${idSource}'`);
                                       historyOptions.aggregate = (datenpunkt.graphSettings.aggregate) ? datenpunkt.graphSettings.aggregate : historyDefaultAggregate;
                                       historyOptions.count = (datenpunkt.graphSettings.count) ? datenpunkt.graphSettings.count : historyDefaultCount;
                                       historyOptions.timeout = (datenpunkt.graphSettings.timeout) ? datenpunkt.graphSettings.timeout : historyDefaultTimeout;
                                       if (debug) console.debug(`[refreshData]: chart options for '${datenpunkt.id}': ${JSON.stringify(historyOptions)}`);
                                       let historyData = getHistoryGraphData(idSource, historyInstance, historyOptions, datenpunkt.graphSettings);
                                       if (historyData) {
                                           graphs.push(historyData);
                                   } else {
                                       if (debug) console.warn(`[refreshData]: datapoint '${idSource}' not exist! Perhaps you must activate it in the settings of Coronavirus-Statistics Adapter or delete it from the skript`);
                                   Promise.all(graphs).then((result) => {
                                       mySetState(`${strukturChannel}.${channel.idTarget}`, JSON.stringify({ graphs: result }), 'string', `${channel.idTarget} Daten für JsonChart Widget`);
                       } catch (err) {
                           console.error(`[refreshData] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                    refreshData();
                    function createControlDatapoints() {
                       if (!existsState(idTimeIntervalDatenpunkt)) {
                           if (debug) console.debug(`[createControlDatapoints]: create datapoint '${idTimeIntervalDatenpunkt}'`);
                           mySetState(idTimeIntervalDatenpunkt, '7 days', 'string', `Filter für Charts`);
                    function getChartStart() {
                       let startDateTime = moment();
                       if (existsState(idTimeIntervalDatenpunkt)) {
                           let val = getState(idTimeIntervalDatenpunkt).val;
                           if (val === '1 hour') {
                               startDateTime.add('-1', 'hours');
                               // startDateTime = startDateTime.startOf('hour');
                           } else if (val === '1 day') {
                               startDateTime.add('-1', 'days');
                           } else if (val === '3 days') {
                               startDateTime.add('-3', 'days');
                               startDateTime = startDateTime.startOf('day');
                           } else if (val === '7 days') {
                               startDateTime.add('-7', 'days');
                           } else if (val === '14 days') {
                               startDateTime.add('-14', 'days');
                           } else if (val === '1 month') {
                               startDateTime.add('-1', 'months');
                           } else if (val === '2 months') {
                               startDateTime.add('-2', 'months');
                           } else if (val === '3 months') {
                               startDateTime.add('-3', 'months');
                           } else if (val === '6 months') {
                               startDateTime.add('-6', 'months');
                           } else if (val === '1 year') {
                               startDateTime.add('-1', 'years');
                           } else {
                       } else {
                       return startDateTime;
                    function getHistoryGraphData(id, historyInstance, options, graphSettings) {
                       try {
                           // graphSettings must be cloned to new var, prevent pointing to same memory adress because promise is in for loop
                           let graph = Object.assign({ ...graphSettings }, globalGraphSettings);
                           let obj = getObject(id);
                           if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom[historyInstance]) {
                               return new Promise((resolve, reject) => {
                                   sendTo(historyInstance, 'getHistory', {
                                       options: options
                                   }, function (query) {
                                       graph.data = getPreparedData(query.result)
                                       resolve(graph);
                           } else {
                               if (debug) console.warn(`[getHistoryGraphData]: no history instance '${historyInstance}' exist for datapoint '${id}'!`);
                           return undefined
                           function getPreparedData(data) {
                               if (data) {
                                   return data.map(elm => ({
                                       t: (elm.ts !== null && elm.ts !== undefined) ? elm.ts : null,
                                       y: (elm.val !== null && elm.val !== undefined) ? elm.val : null
                               return [];
                       } catch (ex) {
                           console.error(`[getHistoryGraphData]: error: ${ex.message}, stack: ${ex.stack}`);
                    function mySetState(id, val, type, name) {
                       if (existsState(id)) {
                           if (debug) console.debug(`[mySetState]: history chart data stored to '${id}'`);
                           setState(id, val, true);
                       } else {
                           if (debug) console.debug(`[mySetState]: create datapoint '${id}'`);
                           createUserStates(false, [
                               id, {
                                   'name': name,
                                   'type': type,
                                   'read': true,
                                   'write': true
                           ], function () {
                    * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                    * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                    * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                    * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                    * Version:             1.1 (26 January 2020)
                    * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                    * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                    *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                    * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                    * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                    * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                    function createUserStates(force, statesToCreate, callback = undefined) {
                       const where = '0_userdata.0'
                       const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                       const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                       // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                       // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                       const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                       // Validate "where"
                       if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                       if ((where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null)) {
                           log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                           return;
                       // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                       if (!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                       // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                       for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                           let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                           lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/, '') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                           lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                           statesToCreate[i][0] = lpPath;
                       if (where != '0_userdata.0') {
                           // Create States under javascript.x
                           let numStates = statesToCreate.length;
                           statesToCreate.forEach(function (loopParam) {
                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                               let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                               createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function () {
                                   numStates--;
                                   if (numStates === 0) {
                                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                       if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                           if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                           return callback();
                                       } else {
                                           return;
                       } else {
                           // Create States under 0_userdata.0
                           let counter = -1;
                               counter += 1;
                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                               if (($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0]))) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                   // State is existing.
                                   if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                   if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                   if (!force) {
                                       // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                       // So, we do not proceed.
                                       numStates--;
                                           if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                               return callback();
                                       } else {
                                           // We need to go out and continue with next element in loop.
                                           return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                   } // if(!force)
                               // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                               let obj = {};
                               obj.type = 'state';
                               obj.native = {};
                               obj.common = loopParam[1];
                               setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                   if (err) {
                                       log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                   } else {
                                       let init = null;
                                       if (loopParam[1].def === undefined) {
                                           if (loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                           if (loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                           if (loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                       } else {
                                           init = loopParam[1].def;
                                       setTimeout(function () {
                                           setState(loopParam[0], init, true, function () {
                                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                               numStates--;
                                                       return callback();
                                       }, DELAY + (20 * counter));
                    Folgendes Json wird geschrieben:
                    {"graphs":[{"type":"linie","color":"#FF8C00","legendText":"UV-Index","yAxis_id":0,"line_UseFillColor":true,"displayOrder":0,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":15,"yAxis_zeroLineWidth":0,"xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1586556000000,"y":null},{"t":1586572168731,"y":0.7257},{"t":1586604506194,"y":0},{"t":1586636843656,"y":0},{"t":1586669181118,"y":4.5307},{"t":1586701518581,"y":5.5938},{"t":1586733856043,"y":0},{"t":1586766193505,"y":5.5113},{"t":1586798530968,"y":4.6673},{"t":1586830868430,"y":0.6749},{"t":1586863205892,"y":5.7168},{"t":1586895543355,"y":0.8337},{"t":1586927880817,"y":4.325},{"t":1586960218279,"y":5.555},{"t":1586992555742,"y":0},{"t":1587024893204,"y":5.8891},{"t":1587057230666,"y":4.8084},{"t":1587089568129,"y":0.6144},{"t":1587121905591,"y":5.341},{"t":1587154243053,"y":0.8423},{"t":1587186580516,"y":4.1001}]}]}
                    Die bisherige Darstellung erfolgte über Flot Diagramme
                    Wo mache ich hier bitte den Fehler?
                    Datenpunkte lassen auch nur unter userdata anlegen.
                    Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                    closed setObject() function: callback not working as intended. #474
                    closed 0_userdata.0: existsState() vs. $-Selector $().length after state deletion #478
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Atredis last edited by Scrounger
                      @Atredis sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                      steht in der Doku:
                      Schau dir die Beispiele an:
                      https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/857
                      @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                      @Oli sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                      Benötige den json string und die skripte, damit ich weiterhelfen kann.
                      • O
                        @Scrounger
                        danke schon mal im Voraus, das Script ist bereits im Spoiler vorhanden.
                        Was meinst du mit json string?
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @Oli last edited by
                          @Oli
                          Habs nur halb gelesen 😉
                          Alle Infos da, schaus mir an.
                          • O
                            @Scrounger
                            danke
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
                              @Oli
                              axislabel fehlt
                              Edit:
                              Oh sollte echt mal richtig lesen. 😉 Du verwendest timestamps für die x-achse.
                              Hast nen tipp fehler:
                              "type": "linie",
                              muss
                              "type": "line",
                              Das steht auch in der console log, wenn man den debug modus aktiviert hat.
                              O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • O
                                @Scrounger
                                super, danke funktioniert
                                • O
                                  @Scrounger
                                  hast du auch mal nach dem 2 Thema aus meinem Poste geschaut?
                                  Wenn ich im Script Zeile 7
                                  "0_userdata.0.Wetter.Diagramme.UvIndex" gegen "javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex" tausche bringt er mir folgende Warnungen und die Datenpunkte werden nicht angelegt
                                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at Promise.all.then (script.js.Diagramme.Diagramm_Test:97:21)
                                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at mySetState (script.js.Diagramme.Diagramm_Test:206:9)
                                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.275	warn	(5564) at createUserStates (script.js.Diagramme.Diagramm_Test:284:24)
                                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at script.js.Diagramme.Diagramm_Test:299:36
                                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at script.js.Diagramme.Diagramm_Test:214:13
                                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.274	warn	(5564) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                  javascript.0	2020-04-18 13:25:55.273	warn	(5564) State "javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex.UvIndex" not found
                                  • Scrounger
                                    @Oli
                                    Edit:
                                    Ok Frage betrifft Wigdet aber auch nciht, sondern ist eine Frage bzgl. skripts:
                                    Es wird in dem Beispiel nur '0_userdata.0' unterstützt, weil es in zeile 235 hard coded ist:
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                      Ich hab mal ne Frage...
                                      Nach nem Update von Node und NPM und einiger npm module (ich glaube "moment" war auch mit dabei) hat sich mein "Wettertrend" von ehemals
                                      nach
                                      geändert.
                                      Der Tooltip ist jetzt auch leer...
                                      Das Javascript, das den JSON erstellt wurde nicht geändert.
                                      und nun die Frage: "Warum ist das so?" 🤦
                                      Das ist der JSON
                                      {"graphs":[{"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"type":"line","legendText":"Temperatur","tooltip_text":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColorBorder":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}}]}
                                      Und das Debug-LOG
                                      JSON Chart w00114] widget setting: {"_data":{"wid":"w00114","oid":"javascript.0.vorhersage.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","showLegend":false,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":true,"xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"chartPaddingTop":"20","name":"WetterTrend","legendFontColor":"","xAxisValueLabelColor":"#c3bbbb","xAxisGridLinesColor":"#c3bbbb","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisValueFontSize":"","xAxisMaxLabel":"","xAxisTitle":"","xAxisOffsetGridLines":false,"tooltipBodyAppend":""},"_cid":".map102","_computedAttrs":{},"wid":"w00114","oid":"javascript.0.vorhersage.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","showLegend":false,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":true,"xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"chartPaddingTop":"20","name":"WetterTrend","legendFontColor":"","xAxisValueLabelColor":"#c3bbbb","xAxisGridLinesColor":"#c3bbbb","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisValueFontSize":"","xAxisMaxLabel":"","xAxisTitle":"","xAxisOffsetGridLines":false,"tooltipBodyAppend":"","_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3} instrument.ts:129:69
                                      [JSON Chart w00114] json: {"graphs":[{"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"type":"line","legendText":"Temperatur","tooltip_text":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColorBorder":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}}]} instrument.ts:129:69
                                      [JSON Chart w00114] graph[0]: {"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"type":"line","legendText":"Temperatur","tooltip_text":"Temperatur","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" °C","datalabel_color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"line_PointColorBorder":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"yAxis_show":"false","yAxis_appendix":" °C","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}} instrument.ts:129:69
                                      [JSON Chart w00114] graph[0].data is data object -> using time axis instrument.ts:129:69
                                      [JSON Chart w00114] graph[0].data length: 36 instrument.ts:129:69
                                      [JSON Chart w00114] mydata: {"labels":[],"datasets":[{"data":[{"t":1591455600000,"y":17},{"t":1591459200000,"y":17},{"t":1591462800000,"y":16},{"t":1591466400000,"y":16},{"t":1591470000000,"y":15},{"t":1591473600000,"y":14},{"t":1591477200000,"y":13},{"t":1591480800000,"y":13},{"t":1591484400000,"y":12},{"t":1591488000000,"y":12},{"t":1591491600000,"y":12},{"t":1591495200000,"y":12},{"t":1591498800000,"y":12},{"t":1591502400000,"y":12},{"t":1591506000000,"y":12},{"t":1591509600000,"y":12},{"t":1591513200000,"y":12},{"t":1591516800000,"y":12},{"t":1591520400000,"y":12},{"t":1591524000000,"y":12},{"t":1591527600000,"y":12},{"t":1591531200000,"y":13},{"t":1591534800000,"y":13},{"t":1591538400000,"y":13},{"t":1591542000000,"y":14},{"t":1591545600000,"y":14},{"t":1591549200000,"y":14},{"t":1591552800000,"y":13},{"t":1591556400000,"y":12},{"t":1591560000000,"y":12},{"t":1591563600000,"y":11},{"t":1591567200000,"y":10},{"t":1591570800000,"y":10},{"t":1591574400000,"y":9},{"t":1591578000000,"y":9},{"t":1591581600000,"y":8}],"label":"Temperatur","type":"line","order":"0","yAxisID":"yAxis_id_0","datalabels":{"display":true,"anchor":"end","align":"top","textAlign":"center","offset":0,"clamp":true,"font":{},"color":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"borderWidth":0,"borderRadius":0},"myGradientColors":{"useGradientColor":false,"gradientColors":"#44739e","useGradientFillColor":false,"gradientFillColors":"#44739e33"},"borderColor":"#44739e","steppedLine":false,"pointStyle":"circle","pointRadius":3,"pointHoverRadius":4,"pointBackgroundColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"pointBorderColor":["#468a00","#468a00","#338700","#338700","#208500","#0d8200","#007d06","#007d06","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#00731a","#007d06","#007d06","#007d06","#0d8200","#0d8200","#0d8200","#007d06","#00731a","#00731a","#006a2d","#006040","#006040","#005653","#005653","#004d66"],"pointHoverBackgroundColor":"#44739e","pointHoverBorderColor":"#44739e","spanGaps":true,"lineTension":0.4,"borderWidth":2,"fill":false,"backgroundColor":"#44739e33"}],"options":{"responsive":true,"maintainAspectRatio":false,"layout":{"padding":{"top":"20","left":0,"right":0,"bottom":0}},"hover":{"mode":"nearest"},"chartArea":{"backgroundColor":""},"scales":{"xAxes":[{"position":"bottom","scaleLabel":{"display":false,"labelString":""},"ticks":{"display":true,"autoSkip":false,"autoSkipPadding":10,"minRotation":0,"maxRotation":0,"fontColor":"#c3bbbb","padding":0},"gridLines":{"display":true,"color":"#c3bbbb","lineWidth":0.1,"drawBorder":true,"drawOnChartArea":"true","drawTicks":"true","tickMarkLength":5,"zeroLineWidth":1,"zeroLineColor":"rgba(0, 0, 0, 0.25)","offsetGridLines":false},"id":"0","display":true,"stacked":false,"type":"time","bounds":"ticks","time":{"displayFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"tooltipFormat":"lll"}}],"yAxes":[{"id":"yAxis_id_0","type":"linear","position":"left","display":false,"stacked":false,"scaleLabel":{"display":false,"labelString":""},"ticks":{"autoSkip":true,"padding":10},"gridLines":{"display":true,"color":"black","lineWidth":0.1,"drawBorder":true,"drawOnChartArea":true,"drawTicks":true,"tickMarkLength":5,"zeroLineWidth":1,"zeroLineColor":"rgba(0, 0, 0, 0.25)"}}]},"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"boxWidth":10,"usePointStyle":"true","padding":10}},"tooltips":{"mode":"nearest","enabled":"true","backgroundColor":"black","caretSize":5,"caretPadding":2,"cornerRadius":4,"displayColors":true,"xPadding":10,"yPadding":10,"titleFontColor":"white","titleMarginBottom":6,"bodyFontColor":"white","callbacks":{}}}}
                                      achja und falls das wichtig ist, noch das Skript das den JSON erstellt
                                      const moment = require('moment');
                                      const chroma = require('chroma-js');
                                      moment.locale('de');
                                      let chart = {};
                                      let values = [];
                                      let axisLabels = [];
                                      let colors = [];
                                      for (var x = 0; x <=35; x++)
                                          var state_name = "weatherunderground.0.forecastHourly." + x + "h.";
                                          var temp = getState(state_name + 'temp').val;
                                          var time = getState(state_name + 'time').val;
                                          //console.log(Date.parse(time));
                                          values.push({"t": Date.parse(time), "y": temp});
                                          colors.push(getColor(temp));
                                      chart = {
                                          graphs: [{
                                              data: values,
                                              type: 'line',
                                              legendText: "Temperatur",
                                              tooltip_text: "Temperatur",
                                      		tooltip_MaxDigits: 1,
                                      		tooltip_AppendText: " °C",
                                              datalabel_color: colors,
                                              line_PointColor: colors,
                                              line_PointColorBorder: colors,
                                              yAxis_show: "false",
                                              yAxis_appendix: " °C",
                                                  second: "H:mm:ss",
                                                  minute: "H:mm",
                                                  year: "YYYY"
                                      setState('javascript.0.vorhersage.json', JSON.stringify(chart), true);
                                      function getColor(temp) {
                                          let scale = chroma.scale(['blue', 'green', 'orange', 'red']);
                                          let tempMax = 30;
                                          let tempMin = -10;
                                          if (temp > tempMax) {
                                              return scale(1).hex();
                                          } else if (temp < tempMin) {
                                              return scale(0).hex();
                                          } else {
                                              return scale(temp / (tempMax - tempMin)).hex();
                                      Danke an alle, bei denen ich geklaut habe 😉
                                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder @Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                        Also, das mit dem leeren Tooltip konnte ich lösen:
                                        in
                                        tooltip_title: "Temperatur",
                                        geändert.
                                        Als ich zum Testen noch
                                                xAxis_tooltip_timeFormats: {
                                                    second: "H:mm:ss",
                                                    minute: "H:mm",
                                                    year: "YYYY"
                                        eingefügt habe, tauchten in der Firefox Konsole folgende Fehler auf:
                                        TypeError: e.replace is not a function       moment-with-locales.min.js:28:5029
                                            F                 moment-with-locales.min.js:28
                                            A                 moment-with-locales.min.js:28
                                            format            moment-with-locales.min.js:28
                                            format            lib.min.js:6
                                            getLabelForIndex  lib.min.js:6
                                            At                lib.min.js:1
                                            update            lib.min.js:4
                                            handleEvent       lib.min.js:4
                                            eventHandler      lib.min.js:4
                                            n                 lib.min.js:4
                                            <anonym>          lib.min.js:4
                                            sentryWrapped     helpers.ts:85
                                        TypeError: e.title is undefined2                              lib.min.js:4:18453
                                            draw               https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:4
                                            _drawTooltip       https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:4
                                            render             https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:4
                                            callback           https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:2
                                            advance            https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:3
                                            startDigest        https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:3
                                            request            https://192.168.116.246:8582/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js:3
                                        und es wird kein Tooltip mehr angezeigt.
                                        Ob das damit zusammenhängt? keine Ahnung
                                        • Boronsbruder
                                          Die Firefoxfehler hab ich jetzt auch weg:
                                          Wer lesen kann ist klar im Vorteil....
                                          xAxis_tooltip_timeFormats "type" ist halt "string" und nicht "object"...
                                          Aber das Hauptproblen, dass die Wochentage nicht mehr angezeigt werden, besteht leider immer noch...
                                          • Boronsbruder
                                            So, wieder einen Schritt weiter...
                                            Nach dem ich den Eintrag bei xAxis_tooltip_timeFormats -> minute: in "dd.[\n]H:mm" geändert habe, ist meine Beschriftung wieder im richtigen Format.
                                            Warum er aber nun das "Minute"-Format nutzt, erschließt sich mir nicht, da die Abstände der Timestamps immer noch stündlich sind.
                                            Was aber leider immer noch nicht funktionert ist, daß er jetzt die Beschriftung nicht mehr im 2-stündlichen Abstand schreibt, sondern jede Stunde.
                                            Der Haken bei "Automatische Überspringen von Beschriftungen auf der X-Achse" macht keinen Unterschied.
                                            Was mir auch noch aufgefallen ist, dass die Beschriftung nicht mehr "synchron" zu den Daten ist, wenn man im Widget nicht explizit die "maximale Anzahl der Beschriftungen" festlegt!
                                            Ohne Eintrag:
                                            Mit maximale Anzahl der Achsenbeschriftung -> 35:
                                            P.S. ist der Thread hier eigentlich tot, oder interessiert das nur niemand 😂
                                            Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            37
                                            191
                                            35894
