    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      A Former User @Hermanito33 last edited by
      @Hermanito33 @nis
      Hi, das ist bei mir auch, da läuft irgendwas mit der Auswertung der Schalter von der App zum iobroker schief, ich hab in einem Raum mehrere Schalter, und da wird irgendeiner geschaltet, nicht unbedingt der, den ich angeklickt habe...
        @Hermanito33 @9_Mad-Max_5 value.* sind per Definition nur Readonly laut offizieller Doku von ioBroker, die Verwendung von level.* ist für schreibende States richtig
          A Former User @Hermanito33 last edited by A Former User
          @Hermanito33 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
          Allerdings kann ich es nicht über IOGO steuern. Ich habe dem on State die Rolle Switch.Light gegeben und bekomme den auch in der App angezeigt allerdings passiert nichts wenn ich an und aus schalte. Dann habe ich es über den Bri State probiert und die Rolle Level.Dimmer zugewiesen. Bekomme es auch in der App angezeigt aber es passiert wieder nichts wenn ich den Slider verschiebe.... Weiß da jemand weiter?
          poste bitte mal den RAW des States
          Hermanito33 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Hermanito33
            Hermanito33 @Guest last edited by
            @nis Wie mache ich das? Und von welchem genau?
              A Former User @Guest last edited by
              @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
              so siehts bei mir aus:
              • Hermanito33
                Hab es gefunden. Das ist jetzt von dem On State
                  @ilovegym @Hermanito33 bitte nochmal als Text/Code posten, so dass ich es kopieren kann zum Testen. Danke
                  ? Hermanito33 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @nis
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Licht Schreibtisch",
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch.light",
                        "min": false,
                        "max": true,
                        "custom": {
                          "virtualpowermeter.0": {
                            "enabled": true,
                            "maxpower": "30",
                            "group": "Licht",
                            "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                            "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                      "native": {},
                      "n": "on",
                      "g": 3,
                      "_id": "wifilight.0.192_168_178_124.on",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1551118546307,
                      "enums": {}
                    • Hermanito33
                      Hermanito33 @Guest last edited by Hermanito33
                      @nis
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Treppe an/aus",
                          "type": "boolean",
                          "min": false,
                          "max": true
                        "native": {},
                        "n": "on",
                        "g": 3,
                        "_id": "wifilight.0.192_168_178_34.on",
                        "ts": 1587038152298,
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                      • Hermanito33
                        @nis Also liegt der Fehler jetzt nicht bei mir?
                          @Hermanito33 bin leider noch nicht zum Testen gekommen
                          Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Hermanito33
                            @nis Alles gut, kein Thema. Wollte nur wissen ob ich irgendwo einen Fehler habe oder ob es an IOGO liegt 🙂
                              Fox1985 last edited by
                              ich finde ioGo ein super App.
                              Habe noch einen Wunsch zur Umsetzung, vielleicht kann das ja noch integriert werden.
                              Und zwar habe frühere Tuya RGBW Lampen mit Tasmota bespielt. Über das WebUI lassen die sich wunderbar einstellen. Jetzt wäre es natürlich super, wenn man die Farbe auch in ioGo ändern könnte.
                              Ist dies möglich umzusetzen?
                              • 9
                                9_Mad-Max_5 last edited by
                                Ich finde auch das @nis wirklich gute arbeitet leistet.
                                Leider kann ich aktuell nicht auf die Version 0.5.9 update der broker schmiert dabei jedes Mal ab.
                                Nach 2 bis 3 h kommt dann die folgende Meldung im Terminal.
                                Killed
                                host.iobroker Cannot install iobroker.iogo@0.5.9: 137
                                  A Former User @9_Mad-Max_5 last edited by
                                  @9_Mad-Max_5 schick mir Mal bitte im Chat deine E-Mail mit der du den Adapter nutzt
                                    A Former User @Fox1985 last edited by
                                    @Fox1985 kannst du bitte Mal den RAW eines RGB Staates posten, und dazu auch welchen Wertebereich diese states haben... Dann schau ich Mal nach einer Lösung
                                      @nis
                                      so, habe dir mal von dem State HUE und RGB_Power die RAW angehangen.
                                      Für den Fall, dass du noch eine weitere benötigst, habe ich dir mal die Übersicht beigefügt.
                                      Viele Grüße
                                      Stefan
                                      HUE RAW
                                      RGB_Power RAW
                                        @ilovegym @Hermanito33 ich kann das Verhalten mit dem zufälligen Lichtschalter noch nicht nachstellen...
                                        Wie verbindet ihr euch von der App zu ioBroker?
                                        Welche Versionen setzt ihr ein von js-controller?
                                          @Fox1985 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                          @nis
                                          und welchen Wert hat der HUE State, der ist auf dem Bild leer?
                                            Fox1985 @Guest last edited by
                                            @nis
                                            Habe es gerade noch einmal geprüft.
                                            Ich bekomme da keinen Stare.
                                            Viele Grüße
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31421
