    4. Io Broker und raspi2
      Habe eben nur kurz das log überflogen.
      Bin auch nicht der Linnux Crack - erher im Gegenteil 😞
      @indianaas:
      Ich habe das ganze mit root ausgeführt und Jessie habe ich als Image installiert. `
      Das war auch korrekt!
      Nur ich habe das Gefühl, dass da was nicht stimmt, weil:
      @indianaas:
      root@raspberrypi:/home/pi# `
      Das heisst für mich du bist zwar root arbeitest aber im home-Verzeichnis vom user pi.
      ggf. hast du da nicht die notwendigen Rechte.
      Vielleicht sieht sich das mal ein Linux Könner an.
      Rainer
      • I
        indianaas last edited by
        @Homoran:
        ggf. hast du da nicht die notwendigen Rechte. `
        Tatsächlich gut erkannt… Bei Anmeldung als root, kriege ich "Access denied". Es war mir bisher nicht klar was die Meldung bedeutet und ich war daher überzeugt, dass user root = "root@raspberrypi:/home/pi#" ist.
        Gibt es sonst noch einen anderen Weg iobrocker zu installieren? Ich habe ein raspberry2 mit 8GB SD-Karte.
          Solear last edited by
          @indianaas:
          @Homoran:
          Wenn du sowieso frisch installierst kannst du auch ein fertiges Image nehmen (Jessie inkl. iobroker):
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
          Das 2. von oben zum Beispiel.
          Image herunterladen, und von Windows aus mit Win32DiskImager auf die SD-Karte bringen.
          Mit "sudo raspi-config" den Speicherplatz auf deine gesamte Karte dann ausdehmen ("expand filesystem").
            @indianaas:
            Bei Anmeldung als root, kriege ich "Access denied". `
            Hast du in /etc/ssh/sshd_config den root Zugang geändert?
            @[url=http://www.iobroker.net/?page_id=3397⟨=de:
            Website"]Root Zugang freischalten
            sudo nano /etc/ssh/sshd_config
            Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
            SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
            sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
            mit passwd ein Passwort vergeben `
            Rainer
              RS_Tobi last edited by
              Hallo Leute!
              ich denke da ist aktuell irgendwo "der Wurm drin"
              Ich habe auch gerade das aktuelle Jessie runtergeladen und bin nach der
              Anleitung vorgegangen.
              Was mir komisch vor gekommen ist, dass deim deinstallieren von node die Meldung kam, dass node nicht installiert sei.
              nodejs lies sich deinstallieren.
              Es lies sich auch wieder alles Installieren, aber iobroker kann ich nicht installieren.
              root@raspberrypi:~# mkdir /opt/iobroker
              root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
              Illegal instruction
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm iobroker
              Illegal instruction
              grüße Tobi
                Hallo Tobi,
                was gibt:
                nodejs -v
                und:
                npm -v
                Rainer
                • I
                  Hallo Rainer,
                  hier das Log
                  root@raspberrypi:~# nodejs -v
                  Illegal instruction
                  root@raspberrypi:~# npm -v
                  Illegal instruction
                  root@raspberrypi:~# which node
                  /usr/bin/node
                  root@raspberrypi:~#
                  wie geht es nun weiter? was bedeutet eigentlich die Befehle?
                  Eric
                    ohne die letzte Info hätte ich gesagt es sei kein nodejs installiert.
                    die ersten beiden sollten die jeweilige Version von nodejs und npm anzeigen.
                    Der letzte den Speicherort von nodejs.
                    Jetzt komme ich auch ins Schleudern.
                    Und ihr habt wirklich nodejs als root installiert?
                    und euch ganz genau an die Anleitung gehalten?
                    Auch Punkt 7.?
                    ~~Website"]~~Ausloggen und als Root über Putty anmelden `
                    Rainer
                    • I
                      ` > Auch Punkt 7.?
                      Ich starte mit einer Neuinstallation. Ich gebe Bescheid, ob es geklappt hat.
                      Eric
                        bevor du das machst, gib noch mal kurz das Ergebnis von
                        dpkg -l | grep node
                        Rainer
                        • I
                          Hallo Rainer,
                          siehe unten. Es tut weiterhin nichts… Noch eine Idee?
                          ` > bevor du das machst, gib noch mal kurz das Ergebnis von
                          dpkg -l | grep node
                          Illegal instruction
                          Illegal instruction
                          /usr/bin/node
                          root@raspberrypi:~# dpkg -l | grep node
                          ii  nodejs                                4.4.3-1nodesource1~jessie1                armhf        Node.js event-based server-side javascript engine
                          root@raspberrypi:~#
                          Eric
                          • I
                            ianmoone last edited by
                            habe das gleiche Problem.
                            Node.js wurde korrekt installiert.
                            Trotzdem Fehlermeldung:
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install —unsafe -perm iobroker
                            Illegal instruction
                              Morgen! Es kommt bei beiden jeweils
                              Illegal instruction
                                Mir gehen die Ideen aus - bin aber auch kein Linux-Profi.
                                Die einzige noch nicht beantwortete Frage ist ob die Installation von node tatsächlich als root stattgefunden hat.
                                nicht als user pi mit sudo su.
                                Rainer
                                • I
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  Ja habe extra darauf geachtet! Wurde als root installiert….
                                    Ich weiß nicht ob es zur Sache dient…
                                    Aber mein erster Versuch war das Image von iobroker auf die aktuelle node Version zu bekommen. Und das ging auch schief! Mit dem gleichen Fehlern.
                                    Nur mit dem Unterschied das eine Meldung kam das man doch bitte schnellstmöglich eine "library" installieren da die jetzige nichtmehr aktuell ist.
                                    Den genauen Wortlaut und die lib-bezeichnung könnte ich wenn es der Zufall will noch am Desktop haben. Aber da kann ich erst heut abend ran, wenn ich wieder daheim bin.
                                      Vielleicht weiß ja Bluefox was da los ist.
                                      Nur zur Vollständigkeit: Welche Hardware (Pi2 lt.Threadtitel) mit welchem Betriebssystem (Raspbian oder Lite; Wheezy oder Jessie)?
                                      Rainer
                                        Bei mir:
                                        Pi2 mit aktuellen Raspbian Jessie (full)
                                        • I
                                          @RS_Tobi:
                                          Bei mir:
                                          Pi2 mit aktuellen Raspbian Jessie (full) `
                                          Bei mir auch!
                                          • I
                                            Bei mir sind:
                                            HW: Raspberry Pi RBCA000 Mainboard (ARM 1176JZF-S, 512MB RAM, HDMI, 2x USB 2.0, 3,5 Watt)
                                            Betriebssystem: Jessie (full).
                                            Vielleicht liegt der Fehler schon bei mir, dass ich nur Raspberry Pi habe aber nicht raspi2.
                                            Node wurde auch als root angemeldet installiert.
                                            Gibt es auch ein Image für Raspi Model B?
                                            Eric
                                            90
                                            11020
